Какой сплав
Сергей-ihim
Дельталетчик
Россия
Есть лист алюминия толщиной 4мм, вопрос можно узнать из какого сплава если маркировки на нем нет.
Все можно.Можно хим анализ.Можно народными средствами.Для начала,сколько ему лет и насколько пошла коррозия?
Лет много коррозии внешне нет. И все таки как определить. Народный способ это загнуть, пилить и т.д.
Значит это не д16т,не В95,не электрон.Короче не авиационный материал.
Не понял как это вы узнали. Лист хранился конечно не в масле, но и вода на него не бежала что ему сильно кородировать. Внешне в одном месте лежали прутки в95, авт, ак6, трубы д16т. Если сравнивать с в95 то разница есть, а если с д16т,авт,ак6 то внешне одинаково на вид.
  Судя по толщине листа, Вы видимо хотите использовать лист для изготовления пластинчатых узлов, возьмите расчётные характеристики для Ак6, много не перетяжелите, но зато будете уверены в соединении.
  С "авт" я никогда не сталкивался, а вот отличить Ак6 от Д16т можно и народными способами, Ак более пластичный и вязкий поэтому при распиловке ножовкой подклинивает полотно, и практически сразу забивает личной напильник.
Не встречал листовой АК6 ,обычно его удел- литье :качалки,корпуса агрегатов.
У меня вот есть листы АМг6 правда 5мм и тоже хорошо сохранились 🙂
Определи сначала, металл в закаленном состоянии или нет. Четверку Д16Т ты врядли пасатижами загнуть сможешь, ну и он лопается.  🙂
Если металл мягкий, значит или Д16АМ или другой сплав.В любом случае для наших целей не подойдет.
Не факт. Д16АМ не так сильно кородирует. Где то читал про это. 😉
Условия старения, тоже на корозионную стойкость влияет.
Ну и плакировку никто не отменял.
Попробуйте закалить кусочек материала. Нагрев до 500 градусов, закалка в воде комнатной температуры. На самом деле это не закалка, а сложный рекристаллизационный процесс. Температуру нагрева приблизительно можно определить с помощью хозяйственного мыла (надпись должна проявиться и почернеть). Сразу после закалки, материалы с высоким содержанием меди, будут мягкими и пластичными, через неделю происходит естественное старение, материал приобретает твердость и прочность. Если на образце проявились такие свойства - это из серии дюралюминия, а какой точно может сказать только химанализ.
Всем спасибо пробовал сегодня пилил ножовкой, болгаркой, фрезой потом попробовал загнуть. Вообщем при резании чувствуется что металл не вязкий я бы сказал сухой, поверхность после обработки гладкая ровная блестит. Чтобы было с чем сравнить прошел фрезой Д16т, АК6 и исследуемый образец. Срез Д16т и образец одинаковые. Зажал в тисы попробовал загнуть 2-3 удара хорошим молотком загнулось градусов 45 и пошла трещина с краю на треть ширины. На этом испытания закончил думаю что дюраль однозначно.
