ну с лево\право разобрались..У НАС В РОССИИ. А вообще-то это международная практика,
разжуй..профЭссор.. где и что на фотке увидела компас стоит в непосредственной близости с двумя электромагнитными ПКРД и будет работать вентилятором, пари на сотку баков. ;D
не дают... тамм току нету практически..милиамперы...НЕ проФэссор , а профессионал, с вашего позволения. Два прибора по курсу компаса являются электромагнитными приборами контроля работы двигателя, при работе движка они дают такую наводку в радиусе 25-30см что компас работает как вентилятор, сорри.![]()
не... ты просто не понял... приборы - разные - а по сути (по устройству и физическим принципам работы ) амперметры (милиамперметры) да вольтметры.Кстати объясните деревенскому сибиряку, зачем на таком Боинге как Лонг Изи 4 ампермэтра ? Это электролёт ?![]()
искать ничего не стану. делать более нефига. самодел изгаляется как могет. куда поставил - туда поставил.Да вообще любая наводка в радиусе 30 см эти компаса колбасит, а подобная установка вообще полный анекдот, и вы это прекрасно понимаете, Если найдёте аналог в мировой практике с меня ещё сотка.
да не .. не об том речь... приборы КРД для большой авиации - и для малой немного проще по конструкции.. тут и измеритель и покаазометр вместе. а на взрослых в основном в кабине показометры -измерители стоят в закабинке..Я сам прибористом в детстве работал , и как из ВР-10МК сделать УС-130 могу рассказать подробно... На каком принципе работают ПКРД спрашивают при сдаче на третий ПТУшный разряд, пардон-муа конечно.![]()
ага.. тока не рассудит а расскажет....Ник, я ж не спорю, просто компас в таком месте это прикол, и ты это понимаешь, НО РАССУДИТ НАС С ТОБОЙ ТОЛЬКО ДИМА АДМИНИСТРАТОР ВСЕЯ РУСИ..![]()
Рули прижаты к упорам винглетов в нейтральном положении возвратной пружиной. Для скоростей выше 400 км/час рули немного отклоняют в сторону от фюзеляжа, чтобы поток воздуха их дополнительно и надежно прижимал в нейтральном положении к упорам. Конструкция очень простая и надежная.С вашего позволения: бафтинговая компенсация на винглетах присутствует ? :-? Демпферы там есть какие-нибудь ? Скорости то серьёзные.
Беркут целиком изготовлен из угля и целиком по матрицам.И если не трудно еще вопросик:Фюзеляж Беркута делается по той же технологии,что и Лонгизи,или же в матрице выкладываются?
И если можно гденибудь сечения фюзеляжа подсмотреть ....
