Карбоновый PH-1
Обработал матрицу разделителем, Оказывается это очень удобно делать обычным валиком! а потом протягивать шпателем. Накинул «пилплай» подкладочную, к сожалению ее нормально использовать только внизу. Сверху вакуум сильнее прижимает, и ее тяжело отдирать приходится покупать дорогой пилплай(. В общем матрица готова к выкладке карбона. А маленькие пирожки уже спеклись)
Посмотреть вложение 484973Посмотреть вложение 484976Посмотреть вложение 484974
Немного не понял - отдирашка снаружи?
Кстати вопрос форумчанам, может быть кто-нибудь знает владельца самолёта Sting RG? Он был у Илеза в обзоре, а потом его продали, кому он не знает. Если знаете какую информацию киньте в личку плиз
Можно бесконечно смотреть на три вещи, на карбон, на 285 Аероларит и …. Но надо успеть все хорошенько пропитать, поскольку время жизни 285 отвердителя 50 минут, и оно летит незаметно …
Я на больших поверхностях пользуюсь 287. Три часа, если не греть - с чувством, с толком, с расстановкой 😉
287 ещё дороже)))!
Я вроде приноровился, валик пошире, карбон на плёнке, и шустренько работать руками)
Поверхность что надо, Матрица не пострадала
А какая плотность пенопласта, 50кг/м3 вроде маловато будет или это толщина? И где заказывали? Мне необходим плотный, но не ПС для фрезеровки формы.
Плотность не ниже 50кг/м. Если договориться - можно заказать любую. Хочу предупредить что во время фрезеровки его немного ведет, поэтому заготовку надо хорошо приклеивать к основе! Тут heatfoam.ru
Возник такой вопрос. Есть рубленное углеволокно и есть хлопок, собираюсь вклеивать нервюры, что предпочтительнее использовать как наполнитель?
Смесь! Того и другого
В Ларит с пятым отвердителем обычно добавляю хлопок до густоты сметаны и микросферами меняю густоту. И это для ШПАТЛЁВКИ (!), чтоб шлифовалась хорошо.
А если СКЛЕИВАТЬ КОРКИ или набор - в смолу хлопок до густоты сметаны и загущаю аэросилом, чтобы колбаска была не густая и не текла. Но не микросферами!!! Они уменьшают вес и УМЕНЬШАЮТ ПРОЧНОСТЬ.
Добавление рубленного стекла или угля даст только ворсистость и слишком прочное соединение, несопоставимое с прочностью набора из рохаселя, бальзы или фанеры.
Вот...
Вот...
Про микросферы я знаю конечно! По сути это шпаклевка.
Для закрытия-схлопования верхней корки думаю хлопок с аэросилом намного удобнее.
А вот для вклейки нервюр в нижнюю корку, когда деталь спокойно лежит в матрице, все можно тщательно промазать, думаю рубленый уголь (и может+ аеросил, не уверен, надо посмотреть) будет более предпочтительным?! что думают коллеги)?
Хотя зачем аеросил в уголь.... он и так сам вязкий тянучка...
Ни фанера ни бальза в конструкции не используется. Только аирекс и карбон.
Да, к рубленному углю аэросил не нужен, но если приклеивать пенопласт, можно сэкономить до 50% веса микросферами, т.к. клеевой шов будет по прочности как пенопласт. Но если вес не критичен.................
Я обычно при сборке не парюсь, варю одну кашу и для набора и для корок, мазюкаю колбаску в местах контакта и хлоп! 😉
Но если рубленный уголь некуда девааааать... Можно на приборную панель, в её форму, ливануть немного лака, пинцетиком выложить рубыши угля в хаотичном порядке, , закинуть слоем тристадвадцатки, то получиться.......😀
Вы в кстати прикидывали во сколько вам обойдётся карбон на весь самолет?
Материал давно закуплен, и как говорят не дороже денег. И это далеко не самая дорогая часть в постройке композитного самолёта!
Пенопласт к пенопласту предпочитаю соединять клеями ППУ, шов из эпоксидки с микросферами прочнее самого пенопласта и тяжелее пенопласта. Шкурить такие склейки ещё то удовольствие, плотность материалов сильно разная. Хотя при правильной технологии сборки ничего шкурить не надо. Карбон к пенопласту через вакуум смолой. Силовые наборы вклеивать хлопоком. Предфинишное шпаклевание дефектов формовки итд микросферами. По поводу рубленого угля, его правда некуда девать .. хочется использовать с толком, и чтобы прочность не пострадала а лучше чтобы стало прочнее.
В идеале хотелось бы найти способ как пустить в работу даже те обрезки, которые остаются после формовки. Обрезки уже со смолой. как нибудь перемолоть это все в порошок…. Я знаю что лодочники собирают стеклопыль и потом используют ее для предварительной грунтовки замешивая со смолой. Для нас это конечно тяжелая смесь. Но тоже может где-то пригодится в быту)
В общем по опросам знакомых все склоняются к тому, что шов из рубленого угля будет прочнее шва из хлопка. Будем делать
