Немного не так. При такте впуска смесь или воздух разгоняются до высокой скорости. Потом происходит закрытие клапана или золотника или перекрытие окна поршнем, в зависимости от конструкции двигателя. Воздух продолжает движение по инерции, затем ударяется в закрытый клапан (или что-то другое). Создаётся уплотнение и волна отражается от клапана и идёт обратно, создавая разряжение. Дальше эта волна выскакивает за срез карбюратора или насадки или ещё чего-то. После этого снова возникает волна в прямом направлении, к клапану. Настройка заключается в том, чтобы волна уплотнения, а не разряжения пришла к клапану ровно к моменту его открытия, а не ушла снова обратно. Обычно канал от карбюратора к клапану идёт с сужением по-моему, около 6-и градусов или около того. Это даёт ещё большее наполнение. Короткий впуск предпочтительнее на высоких оборотах, длинный на низких.Если делать наоборот то полость между карбом и мотором становится своеобразным ресивером топливовоздушной смеси и подбором её осуществляется оптимально количество её при всасывании, от этого я так понимаю и улучшение характеристик?
Есть ещё вопросы компоновки. Мотор может стать невпихуемым)))SMotorsИнтересно а почему
Не знаю, что делал Рябиков, нисколько не критикую, но:Тов. Рябиков утверждает, что добился улучшений в работе движка путём увеличения впуска аж на 450мм.
Подбор длины впуска имеет смысл если каналы от разных цилиндров индивидуальные. Это значит, что или индивидуальные карбюраторы на каждый цилиндр или ресивер и после него уже раздельные каналы.подъём мощности с 46 до 52 л.с., имея при этом один карб!
Не имеет значения, важна общая длина.И ещё, я из сказанного не понял, с каким из впускных патрубков надо экспериментировать? С патрубком между цилиндрами и карбом или с патрубком между карбом и возд. фильтром?
Вы невнимательно читаете. Был взят карбюратор не от РМЗ-640 (К-65Ж, очко диаметром 32мм) , а заведомо менее производительный Йиков с очком 28мм и путем настройки впуска и игры с главным топливным жиклером довели мощность до варианта с К-65Ж. К особенностям - был сделан переходник под карбюратор с плавным каналом. Новые переходники стояли для обоих карбюраторов. Тяга винта на месте получилась 124 кгс. Здесь решалась задача не увеличения мощности, а улучшения запуска, улучшения устойчивости работы двигателя до 3000 оборотов, снижение расхода.Тов. Рябиков утверждает, что добился улучшений в работе движка путём увеличения впуска аж на 450мм. Причём выросли не только макс. обороты
общая сумма этих длин: " патрубком между цилиндрами и карбом или с патрубком между карбом и возд. фильтром "+ ещё длина самого карбюратораSMotors, В каком месте важна "общая длина"? И длина чего именно?
С того, которое проще всего сделать.Так, понятно. Тогда с какого из увеличений нужно начать в 1-ю очередь?
Да, только с моторами помощнее. Нет, с 4-х тактными. 2-х тактники, только снимали характеристики. Предлагаю неинтересную другим переписку вести через личку.Вы сами что-нибудь из предлагаемого вами делали? Или только голая теория?
