Химкинская ЛабОратория
Ил-14?
У тебя есть лучший вариант. В 131 посте, третья фотография. Только двух килевые балки утяжеляют общий вид. Оставить кабину такой, а хвостовую балку делать стандартную а-ля калидус.
Володя! Эдак и я умею....  😉 Такую кабину, можешь себе оставить.
Моя лучше.
Скоро будет немного доработанная.
А сейчас, установил багажные отсеки и немного закапотировал двигатель...
  • _250DF256079D6B79D6DC1F8E5212776CC62DDC82DE0D9F7574_pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    22,7 КБ · Просмотры: 229
    27,5 КБ · Просмотры: 216
    28,6 КБ · Просмотры: 230
вот
  • _1445C7EB259E0D8994528A02F860AFEFD3CB4AE8F499CA1E07_pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    28,7 КБ · Просмотры: 222
    17,8 КБ · Просмотры: 231
Юра отдал рабочку .....
клепать или клеить?   Напрашивается клепать...и легче получится
Дизайн просто супер....
Макс....скажи!!!
А может смешанный вариант, как на Робинсоне...круглые части, двери-композит, остальное клепать
Болван хвоста будет готов в среду, если клепать...можно стартовать в четверг
    22,4 КБ · Просмотры: 231
    39,3 КБ · Просмотры: 245
    26,6 КБ · Просмотры: 244
Брутально  , а хвоста хватит парировать момент от плоского лобового стекла ?
а если его ширина 35 см ?
BenButton сказал(а):
Если вместо трезуба поставит два управляемых киля
ага, вне струи от винта....
Нашел себе забаву...рисую под подшипник скольжения
    18,7 КБ · Просмотры: 200
    15,5 КБ · Просмотры: 217
Неправильно сформулирован вопрос. Не не в струе, а управлять стуей.
Володя почитай результаты такого решение у парней с Украины. Вчера они выложили тут инфу.
Результат вполне очевиден, при увеличении площади вертикального оперения в два раза, улучшается устойчивость и управляемость. А вот следствия не так очевидны. Растет вес и момент скручивающий хвостовую балку. Ну и толкать за хвост стало не так удобно.
Устойчивости ему еще и прибавит обрамление пилона. Вроде, по идее он у него симметричный профиль. следовательно площадь рулей можно и по меньше сделать. Насчет толкать, скажу честно, незнакомо мне это. Пусть тащит 😀
)))   и правильно! как в том анекдоте про экзамены....
Профессор:  а третий закон термодинамики?
Она-не-а
Он: а Ньютона?
Она: не-а...
Профессор: и откуда ты такая красивая?
Она: С Мусухранска!!!
Он:Эххх!  Уехать бы в этот Мусухранск чтобы забыть всю эту хрень
Че то устал
купил 2 подшипника под бендикс....1900 руб штука))))
оська 2000 руб, бендикс 3000 руб, нарезка лазером 800 руб, башня 9000, венец оки 800 руб...и за что наши просят в продаже 60 000 руб за втулку ;D
подшипник что 1900 руб называется -фланцевый))) ...афигеть можно...SKF в башню не могу найти.....нету!!!!!!!!!
завтра доделаю чертеж сборки и в производство
    27,7 КБ · Просмотры: 230
    55,5 КБ · Просмотры: 217
Ты даже половины комплектующих втулки не перечислил... ;D Собственно, как обычно...
А где, ты нашел бендикс под модуль зуба венца ОКИ за 3 тыщи?  😱
на балконе в коробке...штук 15 валяется, а что, надо?
цена бендикса от производителя 30 долларов-  это 2100 руб...
А от чего венец ты используешь на своих под этот бендикс?
    57,9 КБ · Просмотры: 237
    53,5 КБ · Просмотры: 247
Так не ответил.....какой венец ты ставишь с этим бендиксом?
Или надо бабок дать за самокоммерческую тайну? Скоко? ;D ;D ;D
как же все медленно....завтра опять клеить заготовки мдф на ВО
    19,2 КБ · Просмотры: 230
Поигравши с жигулевскими венцами, модуль зуба, которых, меньше, чем на бендиксе, пришел к своему венцу. Теперь делаю на заводе, согласно модулю зуба бендикса. Иначе, зубья венца жрет, причем быстро. Даже на твоем фото видно, как упирается зуб бендикса в зуб венца. Вобщем, проблема есть.  Хотя, СпортКоптер использует венцы с таким же модулем, как жигулевские, но, есть одно НО - форма зуба не трапецевидная, как наши, и впадина тоже... И, благодаря, впадине с большим радиусом, бендикс, имеющий модуль зуба больше, прекрасно работает...
Такая вот, петрушка... 🙂
Тут петрушка долгоиграющая....
Про этот венец мне сказал Миша с Астрахани...по чертежам Марконса еще будучи в болгарии было с Николовым сделано 6-7 втулок с таким бендиксом и венцом....получается одноместники летают и нет проблем с эвольвентой, по крайней мере Сарасонову верю...он скажет как есть, если хрень -то хрень, Мишкины тоже все работают с такими....
Если не жалко дай чертеж твоего венца, нарезать лазеркой и потом закалить-нет проблем
А на фото просвечивает потому, что у меня 2 руки, не мог одновременно фотографировать и держать все плотно, прислонил чтобы держалось и все
Закаливать не стоит - поведет. Надо делать из 30 ХГСА, в состоянии поставки.  Чертеж на работе. Завтра, если не забуду, скину, а с тебя - бендикс. 😉
