Компоновка приборной панели мотодельтаплана.
Закончил почти переделку (по сути изготовил заново совершенно) новую панель приборов.
Осталось отладить радиосвязь, закрепить провода (не обращайте внимания).
На фото видно: кабель кнопки активации передачи, УС, компас-вертикаль, ВАР, ВД, ТАХ, универсальный разъём на 12 В с крышечкой от дождя, ВЗ1, ВЗ2, место оставил для GPS, часы, топливомер, рация, выключатель рации, лампа "Генератор", Лампа "Аккумулятор", АЗСы "Генератор" и "Аккумулятор", выключатели стробоскопа, освещения приборов, фары, резервный. Слева виден блок предохранителей. Над каждым прибором самодельные светильники со светодиодами. Внизу гнёзда гарнитуры.
Осталось изготовить надписи на плёнке "оракал" и наклеить.
    104,4 КБ · Просмотры: 154
А вот пульт второго сидения.
Саморезы, как мне кажется, не очень уместно применять на нашей технике, лучше придумать крепление таких устройств с помощью червячных хомутов, и передвинуть всегда можно, и лишних отверстий в конструкции делать не нужно.
Подскажите пожалуйста,можно ли рассточить датчик термопары ТЦТ под свечу А17ДВ-1 ?
да,там еще много мяса останется,надо убрать совсем чуть чуть.
Просто я думаю,не будет ли это влиять на показания прибора?
можно и так
    116,5 КБ · Просмотры: 151
От себя предложу такой вариант.
    29,2 КБ · Просмотры: 175
    31,9 КБ · Просмотры: 175
можно и так
    36,8 КБ · Просмотры: 167
не обязательно растачивать. можно сделать из медной пластинки новое кольцо и перепрессовать к нему два провода идущих к прибору. Именно они а не кольцо меряют температуру. только нельзя менять длинну этих проводов.
Неправда, термопарные провода можно как угодно наращивать или укорачивать, только наращивать надо такими же проводами из специальных сплавов.  В КИПе 26 оттарабанил, знаю, что говорю.
Вот как раз ключевое слово "такими же проводами из специальных сплавов" В гараже не думаю что этих проводов связка висит.
