специальные системы патрульного СКВП
1)СОН-730 Системa оптического наблюдения (базовая модель)
Система оптического наблюдения типа СОН- 730, является авиационной круглосуточной оптико-электронной системой на базе
гиростабилизированной платформы типа «шар» и предназначена для следующего применения:
- обзора и мониторинга окружающего пространства с летательного аппарата;
- поиска, обнаружения и распознавания групп людей (в том числе отдельного человека), автомобилей и других технических средств;
- решения задач, связанных с охраной границ, полицейского контроля и т.д.
В варианте базовой комплектации в состав аппаратуры изделия СОН-730 входят.
1.1 Устройство оптико-электронное на базе гиростабилизированной платформы, включающей в свой состав:
- тепловизионный канал;
- телевизионный канал;
- лазерный дальномер с безопасной длиной волны.
1.2 Пульт управления оператора с джойстиком.
1.3 Комплект соединительных кабелей.
1.4 Запасные индивидуальные принадлежности.
1.5 Эксплуатационная документация.
Примечание - По требованию Заказчика изделие может дополнительно комплектоваться телетепловизионным автоматом захвата и сопровождения объекта, а также системой дополнительной электронной стабилизации изображения (опция).
2. Основные технические характеристики
2.1 Основные характеристики системы стабилизации и управления линией визирования представлены в таблице
Тип стабилизации
Двухконтурная четырехосная
стабилизация (азимут, угол места)
Диапазон углов разворота в азимутальной плоскости
nх3600
Диапазон углов разворота в угломестной плоскости
от +100 (вверх) до - 900 (вниз)
Диапазон угловых скоростей движения линии визирования
от 0,050/с до 350/с
3. Основные характеристики информационных каналов в базовой комплектации:
3.1. В части тепловизионного канала используется матричный охлаждаемый тепловизор третьего поколения с трансфокацией
Тип детектора
Формат матрицыСпектральный диапазон
Матрица InSb Полноформатная/полуформатная3-5 мкм
3.2 В части телевизионного канала используется телекамера SONY FCB 980 цветного или черно-белого изображения:
Фоточувствительный датчик
Матрица CCD 1/4 дюйма, 740000 пикселей
3.3 В части лазерного дальномера используется :
-рабочая длина волны 1,54-1,57 мкм (безопасная для глаз);
СКО измеряемой дальности 5м;
4. Конструктивное исполнение и эксплуатационные параметры.
Основные конструкторские характеристики представлены в таблице
Габаритные размеры:
устройство оптико-электронное (моноблок)
Ш250 мм х440 мм
Масса:
-устройство оптико-электронное
-пульт управления
-в случае комплектации телетепловизионным
автоматом - добавочный модуль
Не более 25 кг
Не более 2 кг
Напряжение питания
постоянное напряжение +27В
Интерфейс информационного обмена
RS 232/ 422
Выходной видеосигнал
Два независимых выхода CCIR/PAL
Диапазон рабочих температур
от минус 40С до + 50С (кратковременно до +60С)
Максимальная скорость полета летательного аппарата
800 км/ч
Максимальная высота полета летательного аппарата
8 000 м
2) система стробоскопической дезориентации -
стробоскопический свет лампы высокой интенсивности, на частоте максимально близкой к частоте головного мозга, в результате чего возникают головокружение, дезориентация в пространстве и рвота (Буча Эффект)
Мина «клеймор» нелетального действия, разбрасывающая поражающие элементы, наносящие тупые травмы, применяемая для разгона демонтстрантов
Беспроводной электрошокер – современная версия бесконтактного оружия шокового действия
Электирифицированная сеть, выстреливаемая из оружия по объекту, при попытке сопротивления генерирует электрический импульс
Патроны с жидкостью, малодоранты – вещества с непереносимо зловонным запахом
Многозарядный боеприпас нелетального действия калибра 35-38мм заряженный 5 деревянными шариками, выстреливается с некоторого расстояния или рикошетом в толпу
Пластиковая пуля с химическим наполнителем (химические в-ва, применяемые при подвалении массовых беспорядков –Си эс, перцовый аэрозоль)
Пьезоэлектрическая пуля, выстреливаемая из обычного оружия и предназначенная для доставки к цели электрошокового импульса
Имитатор воздушного взрыва (устройство для имитации артогня при подготовке пехотных подразделений)
