henryk
Krakow
Коровы остались довольны, сыты и не разбежались.
=вот МОЛОДЦА ! (на сей раз я серьёзно !)
ЗЫ=вспомнилась мне подобная история=молодая агроном приехала в колхоз на практику=поручили выдоить коров=все в ужасе="доит быка"!
=ничего! говорит директор=бык доволен,а и агрономше занятие .
mz
А у "mz"-та эти знаки +/- от погоды зависят:). Видно когда их с программы в PDF формат переводил, в окно забыл посмотреть:giggle:
Иваныч ,ты не просто тупой - ты самый тупой прапор на просторах СССР .
Какой НАХ PDF у тебя от погоды глюЧЧит ?
Ты даж картинку с экрана монитора ток телефоном сфоткать научился .
DeadDenne
Продажа комплектующих - 2015chernov@mail.ru
mz
Но я никогда не назову винт с неполной резьбой и с шестигранной головкой болтом как это делают мастера от сохи.
Пох оже никакой разницы как назвать винт или болт или даж шуруп - если тренированный мозг мастера способен уловить смысл из любой информации , а при необходимости просто глянуть в чертёж .
Вопрос к эрудитам филологии :
А как называется шуруп который сделан под ключ или шестигранную головку или шестигранник ?
А как это называется на французском или английском языках ?
Весёлое кино выставляю - там даже сталин засветился с великими мыслями .
  • Мне нравится!
Reactions: KAA
-сергей
Я люблю летать.
[/QUOTE]
Простите, а в чём у них конструктивная разница что Вы так кичитесь знаниями об их отличии?
Добавьте к винту с шестигранной головкой гайку и эту деталь уже можно называть болтом. Не так? И при чём тут резьба (полная она или не полная)?
И главное, какие негативные последствия могут последовать если называть винт болтом?
Похоже на дешовый способ показа своего интеллектуального превосходства над собеседником. Или я ошибаюсь?
Anatoliy.
Севастополь
Нет не так.
Винты с разнообразными головками предназначены для винтового соединения деталей, а болты с разнообразными головками предназначены для болтового соединения деталей.
Чтоб болтовое соединение являлось болтовым, тот болт должен иметь калиброванную шейку без резьбы и вставляться в калиброванное отверстие первой детали. Как вы поняли диаметр калиброванной шейки болта не должен быть меньше диаметра резьбовой части болта. Больше может иметь диаметр, а меньше не может.
Так что дело не в "голове", а в "шее".
-сергей
Я люблю летать.
Нет не так.
А как называется соединение если две детали соединены винтом с гайкой на 12 , при этом резьба на винте полная а отверстие в деталях больше 12 мм?
В автомобилях мерседес есть такие соединения.
Инженеры Даймлера неучи?
Эти соединения явно не винтовые . Так?
И напоследок. Как будет называться соединение если детали скреплены шпилькой с двумя гайками с двух сторон ?
-сергей
Я люблю летать.
Рама грузовика мерседес, крепление лонжерона опоры КПП к раме.
Винт 12 с гайкой , резьба полная, отверстие 13мм, .
Как называется соединение ? Что это винт или болт?
DeadDenne
Для этого существуют штифты.А на болты есть ГОСТ.Никто болтами не центрирует.Посадка болта по телу пресовая,скользящая и т.д всего лишь посадка
Anatoliy.
Севастополь
На фото представлен винт с шестигранной головкой.
Отверстия для крепления делают с большим диаметром по причине разброса размеров на центра отверстий в двух деталях.
Соединение этих деталей основано на силе трения которая появляется при сжатии двух деталей.
В автомобилях такое крепление часто встречается, там увеличение веса за счет лишних крепежных изделий не влияет на взлетный вес.
В авиации так же можно встретить подобные крепления.
Например, крепление лопастей к втулке несметным количеством таких винтовых крепежных изделий , но это не сильно сказывается на общем взлетном весе.
-сергей
Я люблю летать.
Из этого следует что крепление винтовое?
Но это же не так. Это болтовое соединение.
И на фото именно болт соответствующий ГОСТу (но и наименованию винт по ГОСТу он тоже соответствует). Так в чём отличие?
Насчёт калиброванной шейки и не полной резьбы Вы заблуждаетесь . Нет такого требования ко всем болтам.
Это относится только к призонным болтам.
Почитайте ГОСТ.
ГОСТ 27017-86 Изделия крепежные. Термины и определения (с Изменением N 1)
2. Болт
D. Schraube
Е. Bolt
F. Boulon
Крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий
3. Винт
D. Schraube
Е. Screw
F. Vis
Крепежное изделие для образования соединения или фиксации, выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом.
Примечание. Конструктивный элемент винта для передачи крутящего момента может представлять головку со шлицем, головку с накаткой или, при отсутствии головки, шлиц в торце стержня
Где тут про шейку и резьбу? У немцев вон одинаково называют и болт и винт.
DeadDenne
А ответьте мне,уважаемые.может ли быть винт диаметром 60-80мм под отвертку?или болт диаметром 2мм?под рожковый ключ или газовый
mz
Англицкое кино - установка пропеллера .
De HAVILLAND HYDROMATIC AIRSCREW PROPELLER AIRCRAFT BRITISH EDUCATIONAL FILM 75764
DeadDenne
Фильм интересный.
Впечатлила подгонка шестерни в линейный размер на токарном под конические подшипники по системе аля Кулаго
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Получается, что болт болтом делают некие иные детали!? Берём авиационный болт (по ОСТу) диаметром Ф8 с полем допуска h8, и прикручиваем им за головку деталь с отверстием Ф9 мм к другой детали, имеющей резьбу М8. И вуаля! Болт стал винтом! 🤪 Прочность данного соединения не зависит от посадки болта в соединяемую деталь.
(Спор о болтах и винтах был вечным):unsure:
