Концепция: мультикоптер на монотопливе с безлопастными вентиляторами
С-Пб
Попалась свежая статья, о применении безлопастных вентиляторов в качестве движителей на БПЛА.
Однако, в предложенной в статье схеме предполагается использование ГТД малой мощности, как источника сжатого газа для эжекторов, что само по себе дорого.
Предлагается к рассмотрению возможность оптимизации стоимости таких ЛА, путем перехода на использования монотоплива - например, раствора карбамид/аммиачная селитра, либо перекиси водорода. Главным плюсом такого подхода является возможность радиального снижения стоимости силовой установки - фактически, для квадрокоптерной схемы, в составе СУ останется следующие элементы - каталитический реактор для разложения монотоплива, турбогенератор с вихревой турбиной для энергообеспечения бортовой аппаратуры, 4 дроссельных заслонки для обеспечения управления, и 4 безлопастный вентилятора (эжектора) .
1) Не понимаю идеологии. Они прямо говорят, что тяга у дайсона такая же, как у концентрированной струи - т.е. для висения как бы разницы нет, что дайсон, что компрессор или в Вашем случае ЖРД. А для пропульсии - мощность равна тяге, помноженной на скорость аппарата - откуда выигрыш, если тяга та же?
Да, эта вещь может замедлить воздух на выходе до скорости невозмущённого потока (формально 100%-й полётный КПД движителя) - но ведь ценой сопротивления, которое в их расчётах не учитывается.
2) Подумалось: а нужна ли дайсон-вентилятору юбка? Ведь если, как утверждается в статье, при некоторых условиях расходяшаяся кольцевая струя может загибаться к центру - то она сама может быть юбкой-диффузором оживальной формы.
Чем меньше скорость воздуха на выходе из вентилятора - тем выше КПД. По тексту статьи - авторы получили 20м/с на 175мм вентиляторе и тягу 44Н, что даёт тяговый кпд на висении (примем скорость 1м/с) равный 2/(1+20/1)=0.095. При скорости 20м/с - тяговый КПД приближается к единице.
Имхо, главный плюс такой конструкции - её простота, дешевизна, и технологичность. А если применять монотоплива - то и радикальное упрощение всей силовой установки.
Сопло ещё проще.
Насчёт тягового КПД: какая разница, если он не влияет на тягу и соответственно не влияет на удельную тягу (отношение тяги к подводимой мощности)? У винта мы тоже можем сделать тяговый КПД 100%, если поместим в диффузор. Но никто так не делает, потому что это имеет цену в виде сопротивления. Голый винт в полёте эффективнее (а на висении всё же в кольце, если вес кольца невелик).
А почему не 0,1 или 0,01? Тяговый КПД на висении - нонсенс. На висении важна только удельная тяга. Сколько кгс тяги можно создать одним кВт мощности движка. То есть чтобы выиграть по эффективности, наш движитель должен позволять создать ту же тягу при меньшей мощности, чем сопло. А он не позволяет, я правильно понял?
И все же такой движитель выглядит заманчиво, как безопасностью (нет наружных движущихся частей), так и простотой регулирования тяги (заслонки в напорных коллекторах). Доп. плюс - форма может быть как круглая, так и вытянутая (пример - jetoptera)
Тут товарищи поигрались с серийными EDF в качестве компрессоров, по итогам (взлететь так они и не смогли) - рекомендуют использовать общий центробежный компрессор на все движители (емнип, в одной степени можно получить Pk ~ 4).
Если использовать компрессор с приводом от ГТД - например, какую либо из серийных ВСУ с отбором воздуха от компрессора - может получиться вполне интересный тяжёлый коптер с низкой массой конструкции, т. к не требуется трансмиссия.
Вихревой компрессор с прямым приводом от поршневого ДВС - тоже кажется интересным.
Если в качестве источника парогаза высокого давления использовать монотопливо, это тоже вполне должно работать, вопрос только в массовом расходе - насколько быстро закончится та масса, которую может утащить такой ЛА. Как вариан, можно использовать такой подход для обеспечения безопасной посадки такого ЛА при отказе ГТД.
Screenshot_20260421_092040_cn.wps.moffice_i18n.jpg Screenshot_20260421_091958_cn.wps.moffice_i18n.jpg
Свободно-поршневой компрессор - может рассматриваться как альтернатива поршневому ДВС с компрессором, у него лучше отношение мощности к весу.
Так как для рассматриваемого движителя нужен именно сжатый воздух - промежуточное преобразование в мех.энергию вращения коленвала - явно излишне.
Т.к. оптимальный для заданного давления рабочего тела (и ширины щели сопла - определяемой конструктивно) диаметр кольца вентилятора ограничен - то для достижения заданной тяги целесообразно компоновать единичные вентиляторы в сотовые панели, придавая им близкую к шестигранной форму. При этом, неиспользуемую для подачи сжатого воздуха часть сечения вентиляторов - целесообразно использовать в качестве топливных баков.
Общая компоновка:
схема силовой установки (подача воздуха от свободно-поршневого компрессора, регулировка расхода по группам движителей - дроссельными заслонками):
По вариантам исполнения СПК - есть хорошая тема тут на форуме: https://reaa.ru/threads/svobodno-porshnevyye-generatory-gaza-i-kompressory.18638/
Лет 20 назад в СибНИА пришел мужичок с идеей построить летающую платформу. Дайте денег и все улетим. Попросили его принести образец движителя. Принес. Кусок стальной трубы D100 мм с заваренным одним торцом. В торце отверстие мм 20. Рядом с торцем приварена по касательной еще одна труба D30 мм. - Как работает?- спрашиваем. Компрессор нужен. Дали компрессор, накачали 2 Атм, прикрутили шланг к маленько трубе. Ждем. Лежит на полу цеха, шипит, лететь не хочет. -Что дальше?- Спрашиваем. Мало атмосфер. Дали 5. Калабашка эта начала крутиться и болтаться на шланге. Поставили ее кое как вертикально. Шипит, не летит. В какой-то момент шланг вырвался из рук слесаря и эта калабашка ёб..ла стукнула автора изобретения по ноге. Он перематерился, оторвал "движитель" от шланга и убежал. Больше не появлялся.
Мораль - Инжекторные движители известны своей херовой эффективностью. Не тратьте на это свое время.
Херовая эффективность - это еще не приговор, для ряда применений - ключевое значение может иметь стоимость.
А тут тебе ни дефицитной меди в обмотках, ни редкоземельных магнитов в электродвигателях...
почти в ту же кассу, только с пневмодвигателями для винтов (патент РФ 2024г RU 2833362):
Возвращаясь к вопросу эффективности таких безлопастных движителей, и принимая результаты авторов статьи за достижимые и близкие к оптимальным (см. ниже):
получаем, что для достижения тяги 200 кг (и режима висения аппарата такой массы) - нужно примерно 44 таких модуля, т.е. четыре сотовых панели по 11 модулей в каждой. Расход воздуха с избыточным давлением ~20кПа (прибавим немножко на потери в каналах панелей) при этом составит ~13.5кг/с, что даёт объёмный расход около 10м3/с.
Если ИИ мне не соврал, то компрессор на такое давление и расход скушает ~280 кВт. Что, как бы, овердохрена для ЛА массой в 200кг.
Удельная тяга порядка 0.7кг/кВт, против ~ 4 кг/кВт для воздушных винтов нормального диаметра, или 2 кг/кВт для импеллеров (данные из статьи К вопросу о теоретическом пределе эффективности воздушных винтов и импеллеров).
Возможно, если пересчитать эти движители под большие давления рабочего тела, и меньший массовый расход - картина будет не столь печальной, но пока так...
Если попробовать прикинуть под второй вариант просчитанного авторами движителя, то при радиусе одного тягового модуля 100мм, тяге 80Н давлении на входе 78кПа и расходе воздуха 0.3кг/с - на ЛА массой 200кг нужно примерно 28 модулей, по 7шт на каждое крылышко.
Требуемая мощность привода компрессора при этом (~80кПа, расход ~8.5 кг/с) составит порядка 450кВт 😱.
Всё бы ничего, но СПГГ на такую мощность - это вряд ли сильно меньше чем 500кг. Вывод - не полетит.
На перекиси, если задрать давление тягу единичного модуля, и сократить тем самым массовый расход - полетит, но недолго.
П.Сы: большая тема про СПГГ: https://reaa.ru/threads/svobodno-porshnevyye-generatory-gaza-i-kompressory.18638/page-71
Да чё там возвращаться, авторы сами заявили: тяга у дайсона как у сопла. Всё. Признание - царица доказательств (с) В самой статье содержится приговор дайсону в качестве несущего устройства.
Думаю, в качестве пропульсивного устройства он тоже лишнее звено - и на месте рецензента я бы такую статью зарубил. Хотя пришлось бы попотеть. Это на форуме можно спросить у авторов, правда ли, что, следуя их логике, можно увеличить тяговый КПД винта, добавив диффузор - и таким образом увеличить эффективность. И они бы сами свою концепцию опровергли своим ответом. А в рецензии диалогу не место, пришлось бы доказывать от А до Я.
Тоже не могу понять их логики. Где нестыковка - неясно, по принципу работы этот дайсон - суть хорошо изученный эжекторный усилитель тяги, а они для потока без пульсаций дают прирост тяги примерно в полтора раза.
Книга по ним есть в архиве форума - https://reaa.ru/threads/aviatsionnyye-ezhektornyye-usiliteli-tyagi.90238/post-1791362
С пульсациями выше может быть. "Эффект Челомея", или там ПуВРД французов послевоенный с оооочень длинной "ногой", несколько штук ставили на планер и он летал. Тот ПуВРД по удельному расходу приближался к ТРД сравнимой тяги.
Дайсон же талантливое маркетинговое разводилово. Достаточно внимательно посмотреть на график смешения потоков из даже самых первых реклам самого Дайсона, чтобы увидеть, что скорости засосанного и засасывающего воздуха выравниваются сильно далеко за срезом вентилятора. Собсно потому сами дайсоновцы рекомендовали ставить вентилятор подальше для бОльшей "ровности" струи. Это же и объясняет и то, что тяга Дайсона практически равна тяге сопла . Присоединенная масса не успевает оказывать на нее влияния до среза выхода, а после уже пофиг. Чтобы влияла нужно успеть смешать потоки и выровнять их скорости до среза вентилятора, внутри кольца. Идея с разбивкой одного кольца на кучу мелких сот тут вполне правильная, я давно ее высказывал, когда както здесь заявил, что могу придумать Дайсон эффективнее самого Дайсона.)))
Да, похоже у них получился просто очень дерьмовый ЭУТ, с Ку чуть больше единицы. Зато красивый)
Возвращаясь к вопросу использования СПГГ в качестве базы для авиационной силовой установки - если удастся сконструировать СПГГ с малой удельной массой, в сочетании с ЭУТ, имхо такая СУ может быть весьма интересна для быстрых малогабаритных ЛА.
Для таких целей давно придумана золотниковая камера сгорания с циклом Хамфри. На этом форуме есть несколько вариантов, в тч мой. А в НПО Сатурн опытную ЗКС воплощали в металле и гоняли на стенде. Как раз в сочетании с ЭУТ.
Имхо, при работе на месте, без скоростного напора - "Хамфри" вырождается в "Ленуара".
И тут СПГГ с его "Отто", а то и "Дизелем" - уделает эту конструкцию по КПД как бог черепаху.
"Хамфри" с вращающимся золотником - мог бы стать выгоден на высоких скоростях (>1М), где есть возможность сжатия посредством скоростного напора, но там уже могут неплохо работать и более простые конструкции со сжатием в скачке уплотнения (СПВРД) , а они и проще, и легче...
