Краткий практический курс по устойчивости и управляемости дельталёта
mdp-shnik
Вот здесь из-за чрезмерной устойчивости мне пришлось применить огромное отрицательное V.
Вы не можете утверждать, что на Вашем аппарате "огромное отрицательное V". Это на самолёте с плоскими крыльями можно на глаз судить о его V. Дельтапланерное крыло имеет значительную геометрическую крутку. Поэтому измерить V можно только у каркаса. V крыла можно определить только по его устойчивости по крену. Производители добиваются нейтральной устойчивости по крену: аппарат сам не входит в крен и сам из него не выходит. Однако добиться абсолютной нейтральности не удаётся. Поэтому любое крыло имеет малую добавку к V, которая проявляет себя или как классический голландский шаг (Вы о нём сообщили), или как спиральная неустойчивость. В своё время я предложил первый случай назвать голландским шагом 1-го рода, а второй - голландский шаг 2-го рода. И приложил к этому математическое объяснение.
mdp-shnik
Если устойчивость по скорости отрицательная
Я понимаю устойчивость по скорости так: небольшое произвольное изменение скорости не приводит к дальнейшему её изменению, скорость возвращается к прежней. Неустойчивость по скорости означает стремление аппарата к дальнейшему нарастающему изменению скорости. Пример: взлёт против ветра и посадка против ветра происходят в условиях неустойчивости по скорости и по высоте. На взлёте аппарат взмывает, а на посадке его просаживает.
Летаю уже 5 лет и зим со штурвалом, чего и всем желаю. Это последняя модификация, были эксперименты с баранкой и через стропы к предкрылкам, и перемещение предкрылков по боковой трубе ближе и дальше от края ну и разное другое. Э то самый оптимальный вариант. Крыло Стимул-19, двиг. Сузуки 15. Спасибо Олегу Шмелеву, автору темы, за идею. Воплощение и доводка мое. Летаю для удовольствия, возраст только это и позволяет.
sob
Не новичок
Королев
Вы, наверное, невнимательно прочитали:
Если устойчивость по скорости отрицательная, то складывая с положительной устойчивостью по углу атаки мы как раз имеем недостаточную продольную устойчивость и склонность к кувырку.
Совершенно верно. Строго впереди фокуса - на продольно устойчивых крыльях! У меня было нейтрально-неустойчивое, где ЦД и прыгал вокруг фокуса.
Уважаемый mdp-shnik! Мы с Вами говорим одно и то же. Только Вы почему-то с точки зрения теоретика, а я - практика. Вот ответил про фокус, а ведь это только теоретически так. На практике ЗАБУДЬТЕ про этот фокус (0,23-0,25 САХ). Он нужен особо любопытным только при постройке нового крыла, чтобы ПРИМЕРНО определить ЦД и точку подвеса (с точностью +-километр, т.к. куча параметров дельтакрыла влияет на центр давления ЦД: профиль лат, жёсткость боковой трубы, купольность, огрехи при пошиве и т.д. вплоть до марки ткани). И то, если сможете определить среднюю аэродинамическую хорду крыла. Точно точка подвеса определится лишь при пробежках и облёте. Необходимо при подлётах запомнить посадочную скорость и прибавить 15% (лучше добавить просто 15км/час, т.к. балансировочная с выключенным двигателем будет меньше). Получится балансировочная. На этой скорости сдвигом точки подвеса добиться нулевых усилий на ручке. Если в полёте отклонить и приотпустить ручку, она должна возвращаться в балансировочное положение, т.е. аппарат устойчив, он стремится сохранять балансировочную скорость и ЦД впереди фокуса. Если усилий нет, аппарат нейтрально устойчив, ЦД в фокусе (как в начале моего рассказа) - уже опасен и склонен к кувырку. Если есть раскачка (подныривания), ЦД сзади фокуса - неустойчив, кувырок рано или поздно ему обеспечен на 100%. На таком могут летать лишь лица с суицидными намерениями. Я всегда таким говорю, что есть гораздо более экономичные способы самоубиться.
sob
Не новичок
Королев
Привет, Виктор! Вот единственный на форуме дельталётчик, живущий за тысячи километров от меня, не побоявшийся аэродинамического управления по моей схеме. И провёл много экспериментов. Про лёгкость управления предкрылками мы пишем с 2014 года. Два пенсионера, по существу, провели работу целого НИИ. И никому не надо! А здесь мы давно всем известный фокус обсуждаем!
Можно подробнее об этом устройстве? А/д управление и по крену, и по тангажу? Балансирное управление полностью заблокировано?
Дайте пожалуйста ссылочки, где обсуждали и как устроено.
Здравствуй, Олег. Молодец, что открыл эту тему. Несколько лет назад было начало-теперь можно сказать эксперимент удался и подтвержден 100 процентной безопасностью и я бы сказал ,необходимостью применять новое в дельтакрыльях. На всех модификациях, не изменяя параметров крыла и без особых затрат.
Дайте ссылочки, где обсуждали и как устроено.
Тема называлась: Дельталет с аэродинамическим управлением по крену. Где то так. Она недалеко еще ушла, на 5 или 6 странице про дельталеты и дельтапланы. Кто сможет дайте ссылку, я не спец.
Конкретно на вопросы:
А/Д управление у меня только по кренам,по тангажу не вижу необходимости.
Данная конструкция работает и в классическом варианте, и в а/д варианте и вместе одновременно и даже враздрай.Также есть и блокировка трапеции по кренам, т,е, фиксация трапеции с помощью фиксирующей рамки перед ручкой трапеции. Тогда все атмосферные возмущения передаются с крыла прямо на корпус телеги. Получается самолет. Рамка фиксируется к трапеции чекой, легко выдергивающейся при необходимости и аппарат переходит на другие режимы управления.Сразу скажу; за все время испытаний и последующих полетов нареканий к работе конструкции не было.
sob
Не новичок
Королев
Устойчивость по скорости понятнее так: самопроизвольное увеличение скорости (встречный порыв ветра) вызывает увеличение угла атаки, соответственно и самопроизвольное уменьшение (попутный порыв ветра) - уменьшение угла атаки. Поэтому и бросает вверх-вниз при полёте в порывистый ветер излишне устойчивое крыло. Скоростные крылья выполнены с меньшим запасом устойчивости по скорости и "пробивают" болтанку лучше (к примеру Профи-ТЛ).
mdp-shnik
Не понятно, почему самопроизвольное увеличение скорости должно увеличивать угол атаки. Увеличение скорости приведёт к некоторому набору высоты. А вот попутный порыв просадит аппарат.
sob
Не новичок
Королев
Вы полагаете, что в Вашем случае набор будет плоско-параллельным? Тогда бы у нас в болтанку трапеция стояла на месте.
mdp-shnik
Да, набор проскопараллелен. Но в болтанку угол атаки меняется непрерывно.
Должен сказать, что я привёл неудачный пример неустойчивости по скорости. Неустойчивость по скорости происходит во втором режиме. Та, чем меньше скорость, тем больше сопротивление.
sob
Не новичок
Королев
Устойчивость по перегрузке - это другое название устойчивости по углу атаки.
