крепление рессоры
Lithuania
Может кто полскажет, как правилмно прикрепитм ресору. Сейчас на МДП стоят амортизаторы с подкосами, но хочю поставить такую ресору:
    31,8 КБ · Просмотры: 211
    106,6 КБ · Просмотры: 203
    90,3 КБ · Просмотры: 203
А ето сама моя рессора и мои МДП. Пилоны сделоные из нержавеики трубы 60*40*1.5 мм.
    37,3 КБ · Просмотры: 191
    49 КБ · Просмотры: 190
А что заставляет менять амортизаторы на рессору?
На  мой  взгляд  -  найти  подходящие  ( более  жосткие  )пружины - а  если  требуется  и  амортизаторы  -  проще  и  лучше.  Впрочем  если  очень  хочется  -  можно  и  пластиковую  рессору  приспособить.....  Дело  вкуса....  Хозяин -  барин....   Однако  опасаюсь  что  рессора  -  может  принести  свои  сюрпризы....  Начать  расслаиваться  со  временем  -  например.
С этими амортизаторами, я уже замучился, то они мягкие то жесткие. А все эти изменения тоже стоят денег. Можно купитm украинские амортизаторы гидравлические, но они стоят столько скока вся эта рессора.
Что надежнее, можно и поспорит: у амортизатора может вытащится шток, может сломаться и сама пружина и т.д.
А подвеска с рессорой к тому же и легче.
Но тема тут не такая, так что попросил бы по делу...
Лично я крепил разнополыми уголками согнутыми из титана, и снизу пластина. Вам наверное придётся срезать место крепления подкоса и делать уголок с ребрами жёсткости, и из нержавейки. Ничего сложного. Удачи.
Телега  с  автоконверсией  мотора ?  Тяжолая ?  Если  говорить  про  амортизаторы  -  я  думаю  что  из  дешовых  вариантов  -  самое  простое  -  это  найти  пару  амортизаторов  от  мотоцикла  Урал  -  ( обязательно  советского  выпуска )  и  капитально  отремонтировать  их  гидравлику.  А  пружины  попробовать  поставить  или  от  инвалидной  коляски  С3А или  от  мотороллера  муравей  или  от  снегоходов.....  Если  с  деньгами  не  так  плохо  -  тогда  можно  найти  вполне  приличные  варианты  от  японских  мотоциклов.  Правда  они  будут  кое  чего  стоить.
На  лёгкую  телегу  с  бураном  -  мы  поставили  китайские  амортизаторы  от  мотоцикла  Урал.  Качество - посредственное....  Пружины  разного  усилия.  Верхние  проушины  -  силумин.  На  будующий  сезон  -  собираюсь  поставить  отечественные  пружины  и  головки   с  проушинами ( стальные )  -  из  старых  закромов.
Крепление рессор на телегах обсуждалось здесь:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1256116104/0
Здравствуйте!У вас отличная подвеска,если мягкие пружины- попробуйте пружины от сиденья трактора ДТ-75,комбаина Нива и т.п.они отлично подходят по жесткости под тяжелую тележку.Вы ездили на авто с пробитым амортизатором?-тоже на рессоре+слоятся они ,а в случае вынужденной на неподготовленную площадку-просто молчу.К томуже необходимо усиливать пилоны нижний и вертикальный,меняется вся силовая схема телеги.
Подумайте надо оно вам?
Удачи!
    33,9 КБ · Просмотры: 164
Не знаю, эксплуатирую рессору уже 7 лет на химии пока нормально, и на вынужденную, и на пахоту,всё держит. В вашем случае уголок по ширине рессоры, мм не меньше 3, высота полки по высоте нижнего пилона, вторая полка в 1.5-2 раза длиннее, усилена косынками. Снизу пластина можно из дюраля мм 2-3.
Можно увидеть фото Вашей рессоры.? Кто ее делает.? 🙂
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i212/1002/51/6cfce383dab4.jpg.html"><img src="http://s005.radikal.ru/i212/1002/51/6cfce383dab4t.jpg" ></a> Луганск, Перевознюк.
Telega s dvigatelem Suzuki G10, ee massa ~154kg bez benzina i kryla.
Vashi deshovye variantyu amortizatoarov, tak deshevy toka vam i u vas, a gde ja u nas ih naidu?
Удачи!
Kogda oni miagkie, to otlichno, no ja tak presdtavliaju, chto oni v stojachem polozhenije nedolzhni pochti polnostju obzhimatsa.
A takih kombainov i traktorovk kak i СЗА davno netu.
S probitymi amortizatorami k sozhelenije, a mozhet i k schastju neezdil.
S resoroi na telege  letal na dvuh variantah, i obe mne ochne ponravilis. Odnoi uzhe bolshe 12 let, i nichto u nee nesloitsa.
