Кресло-бак 80 литров.
Небольшой обзор по приехавшему новому креслу. Это не кресло-бак, это просто кресло.
Купил ЗДЕСЬ. При всем разнообразии кресел выбор пал на него как на самое легкое(до данным продавца) из всех имеющихся аналогичных и первое что я сделал - взвесил его. Вес кресла - 4,155 кг без прилагающихся кронштейнов крепления. Это на 2 кг меньше предыдущего КРЕСЛА.
Посадка очень комфортная, ширина в районе таза между боковыми отверстиями под ремни - 45 см. Высота от пола до спинки  - 66 см, наклон спинки - 18 град. Еще один плюс в пользу выбора этого кресла - крепление за сквозные отверстия в сидении, а не за латунные вплавленные втулки, которые имеют свойства вылетать. Кроме того на спинке тоже есть достаточно мест для крепления насквозь. По грубо заплавленному верху кресла я понял что изначально оно было с ВЫСОКОЙ спинкой, а низкую спинку делают вручную, срезая гаргрот и заплавляя отверстие. Видимо поэтому эта версия кресла, с низкой спинкой, дороже чем с высокой. Материал - жесткий ПВХ. В целом покупкой доволен. Конечная цена в Москве составила ~7000 руб.
Константин,привет хотел спросить по креслу отверстия для крепления планок в баке они сквозные как я понял ,а они глухие или иду сквозь пустоту внутреннего пространства....
Я  блин все приглядываюсь к нему ,[highlight]помочь приобрести сможешь?[/highlight]
Думаю для 10 литров бензы оно может подойти мне.,что нибудь придумаю как из него бак сделать. Что там у Миши с креслом таким вышло?
    18,5 КБ · Просмотры: 214
    18,2 КБ · Просмотры: 217
...отверстия для крепления планок в баке они сквозные как я понял, они глухие или иду сквозь пустоту внутреннего пространства....
Не сквозь пустоту точно. Кресло позиционируют как баггийное, представь какие нагрузки на точки крепления от телепающегося в нем тушки весом 90-100 кг. Штатные болты крепления к планкам близки к нашим М8.
По технологии изготовления это скорее всего выдувание в форме из разогретого чулка или двух листов, в местах крепления листы смыкаются и возможно сплавляются. Утверждать что кресло герметичное не могу, не знаю, надо пробовать. И потом не забывай что придется как-то организовывать горловину.
С доставкой конечно помогу, если надумаешь, только я смотрю нет их сейчас в наличии.
Толик, во сидуха! И музон погромче, чтобы рев мотора заглушала.  🙂 🙂
https://hunsakerusa.com/products/hunsaker-usa-gaming-chair-with-integrated-speaker-enclosures
Ага а сзади в попу это Сабвуфер наверно втыкается..- что бы запора не было . 😀 ;D ;D ;D ;D
Я чото не могу там разобраться какие там есть..да мне твоя помощь с покупкой и доставкой нуна будет,ты на саммите  свой уже .. 😎..я тебе монеты переведу а ты его суды в матушку Россею ,а тут в конверте мне перешлешь. 😀 😉
    21,5 КБ · Просмотры: 211
На Summit сейчас в наличии только две модели:
1. Как у меня, только не обрезанное - https://www.summitracing.com/itemgroup/summit-racing-poly-race-seats/?ar=1
2. https://www.summitracing.com/int/parts/sum-g1100/overview/
А вот вся коллекция от HUNSAKER, только ценник выше - https://hunsakerusa.com/collections/bucket-seats
Но если уж использовать кресло как бак, то лучше брать специально для этого предназначенное.  :IMHO   Правда цена будет в разы больше. 🙁 🙁 🙁
38 и 53 литра - https://www.rotaryforum.com/forum/swap-meet/for-sale/38683-10-and-14-gal-seat-tanks
28 литров - http://www.calumetair.com/tankspecs.htm
19 литров - https://aircommand.com/collections/parts/products/seat-tank-5-gallons-fuell
Костя а  "Коммандеровское" можешь приобрести для меня ? Я то не в курсах как там,может как на али экспресс  😀 ;D...и если не трудно посчитай во что вылезет с доставкой.. .Вот его надо брать.. :~) ЕГО -Хачу хачу хачу. :'(
https://aircommand.com/collections/parts/products/seat-tank-5-gallons-fuel#
    24 КБ · Просмотры: 212
    21,2 КБ · Просмотры: 203
:'(  Тогда выход один попытаться Антона-Дениса просить паять кресло с канистрой в нижней части ..мне 15 литрового  ,"вокруг грядки летать"-вполне хватит.За 25 тыщщ я сам его выклею,сварю,выдую ртом. :-[
,сварю,выдую ртом.
Между сварю и выдую ртом надо вместо запятой поставить "и".  ;D Такая технология реально существует. На Ройлс Ройсе лопасти так делают.
Если выклеивать, то слой контактирующий с бензином надо разводить на основе смолы ПО-300 в смеси с ЭД-20 1:1. У меня есть такой если что. С пол кило осталось. Потом на всякий случай еще закажу.
Параплановский бак на симонини 12 литров.
За седеием стоит как влитой и смотрится даже миниатюрно
