Крыло "Апогей".
-сергей
Я люблю летать.
Встречный вопрос можно?
В каком положении ручки трапеции срыв происходит на вашем аппарате?
... ближе к подкосу. Примечание: данный подкос (изогнутый) был сделан под крыло АТОМ.
Как расценивать Ваш пост о том что на фото запечатлён момент толчка при срыве?  :-/
olegsokirko
Наверно Вес крыла и вес телеги отражаются на ЛТХ в каждой конфигурации. И характеристики будут разные.
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Как расценивать
... видимо никак. Поверьте на слово. Если не верите, тому ,что крыло "толкается", спросите у Владимира Мысенко.
И еще, учитывайте - это фото, а не выдернутый кадр из видео.
С уважением.
-сергей
Я люблю летать.
Я не про толкание а про положение в котором толкается и оно (положение ручки на фото) ох как далеко от подкоса.
Увеличение балансировочной планируется?
Какая балансировочная скорость Вам видится безопасной?
otto
... точный ответ в посте#1899. Первая строчка.
... да планируется. На крыле стоит триммер (вот только я еще не успел его подключить). Оптимальной балансировочной скоростью, для себя, считаю 90 км/ч.
otto
Сам летаю на Штиле. По РЛЭ диапазон 50-110. Летаю на самой передней дырке,
Уважаемый! Летаете Вы все же не на ДЫРКЕ. :STUPID А на дельталете с крылом "Штиль". С установленным на крыле, в переднее центровочное положение, кубиком.
С уважением.
mikolaput
С уважением.
Нет в штиле кубика :STUPID :STUPID :STUPID Узел крепления Антарес :STUPID :STUPID :STUPID
allyouheaven
какой диаметр и толщина стенки и длина трубы скрепляющей поперечену ( которая состоит из двух труб: одна длиной 2 м другая 1м) ?
DiamonDz
Все в небо!
Саратов
Спасибо за информацию. Значит будет звучать так: узел крепления типа АНТАРЕС передвинут в крайне-переднее положение.
Уважаемый, это полемика.
Писал очень поздно, хотел как можно проще.
Если Вам будет так приятней - узел крепления типа Антарес был зафиксирован в крайнем переднем положении.
И обратно я его сдвигать не собираюсь, так как именно в этой конфигурации: -30кмч + 30кмч до предельных эксплуатационных скоростей.
Iuz
Беларусь
Для поперечины с наружным диаметром 70мм размеры выступающей из основной трубы части 180х66.75х1.75. Общая длина стыковочной трубы 360мм. Зафиксирована заклепкой 4.5мм на расстоянии 90мм от торца короткой трубы поперечины.
R
ra0_Serge
Жаль, что плохо ориентируюсь в соотношении оборотов автодвигателей к скорости полёта. Можно какое-нибудь сравнение?
Какой двигатель? ...Редукция? ...Винт, направление вращения и диаметр? Какие максимальные обороты допустимы на этой телеге в настоящей комплектации?
Володя, если перевести это
В полете выяснил: балансирная скорость 75 км/час, обороты двигателя 3700
то получается для ротакса в районе 5000об, т.е. нормальное крыло для такой конфигурации, но балансирную нужно немного поднять до 85-90км/ч хотя и 75км скорость будет комфортной, но для СМУ лучше её повысить.
Апогей-16М
Я люблю летать.... везде и всегда!
Да всё правильно.
Соединительный буж точится из трубы 68х2,5 мм по внешнему диаметру под внутренний соединяемых труб 70х1,5.  Только стенка бужа получается 2 мм. Длина 360 мм.
Апогей-16М
Для Sergey_ra0:
Спасибо за комментарий!
Был сильно удивлён:
Почему или зачем для СМУ нужно повышать балансирую?
Iuz
Беларусь
Значит я нарвался на бракованное или левое. Извиняюсь за дезинформацию.
;D Практика лётных происшествий подтвердила достаточность 1.75-миллиметровой толщины стенки стыковочного бужа, равно как и неубиваемость 70-мм поперечины.
Апогей-16М
Да, нет ... как раз всё нормально, это даже в пределах погрешности измерений и прокат труб обязательно разный. И буж расположен далеко от критического, максимально нагруженного сечения поперечной трубы.
Очень даже спасибо, что поддержали и внесли ясность для спрашивающего! Я в это время отсутствовал.
Федос
Я люблю пить на полётах!
РБ г.Могилёв
Воспоминания ... Еъееех!!!Полетать бы....
А что мешает? Зима вроде бы этому не помеха. Можно и на лыжах. Мы практически всю зиму летать не прекращали. Я на прошлой неделе ещё на лыжах полетать успел, потом снег растаял. Вчера, сегодня опять навалило, думаю лыжный сезон ещё не закончился!
