Крыло фрегат 18 на обычную тележку
aerogaz777
Ufa
Здраствуйте! Я поповоду крыла Фрегат 18 (тема ссылка  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1341927561/0#0)
Крыло на данный момент не эксплуатировал, и времени небыло собирать полностью и устанавливать на дельтик.
Возник вопрос касающейся расстоянию между винтом и задней частью крыла. У меня обычная телега не такого удлиненного варианта (по высоте) как на фотографиях.
Вот видеозапись из инета этого крыла и тележки
http://www.youtube.com/watch?v=B74aCol2ZlA
Как быть в данной ситуации? винт задевать будет крыло?
    111,3 КБ · Просмотры: 78
    110,3 КБ · Просмотры: 82
Иногда ставят удлинительные втулки для винта, смещая плоскость вращения назад.
Втулки ставили, но стальные тяжоловаты, хотя летают нормально, а на дюралевых, иногда возникали трещины, по галтелям флянцев. Это я к тому, что если поставить  втулку время от времени ее нужно проверять. А так летали, и не плохо... :~)
