Как я понимаю - в изделиях фирмы Ротакс - нет дюймовых болтов. Есть болты с метрическими резьбами - не распространёнными в хоз. быт. применении.
Посмотреть таблицу резьб - можно по ссылке :
http://www.krepshop.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=51
На чертеже хвостовика коленвала мотора УМЗ-432 показана резьба М 12 шаг 1.25 мм. Болты с такой резьбой встречаются в запчастях ВАЗ. Предполагаю что у вас может быть аналогичная резьба.
Болты М 12 шаг 1.5 - это авиационный стандарт. В запчастях и на базаре таких болтов не бывает. Встречаются на военной технике.... На базаре купил плашку М 12 Х 1.5 - и сам резал болты. ( Плашку дед с толкучки - думаю утянул из инструменталки родного оборонного завода ).
Шаг 1 мм - экзотика и Вам не актуален.
Болты с резьбой М 12 шаг 1.25 и шаг 1.75 - не дифицит в магазине запчастей от ВАЗ и Волги.
Для применения в ответственных местах - естественно предпочтительно добыть болты с какого либо авиазавода или аэродрома.
