При сканировании чертежи искажаются и распечатать их в исходных размерах оригинала не удастся. Я чертеж нервюры, вернее её скан скопировал в Corel drew, и растянул до нужной высоты и длины. Можно в любом графическом редакторе, но у меня жена дезайнер рекламы и для неё это минутное дело. Если ты не сильно силен в этих программах, то можно обратиться в фирму по наружной рекламе. Они тебе и распечатают в натуральную величину. Может и в типографии помогут. Главное правильно поставить задачу, дать контрольные размеры с чертежей, которые должны соответствовать реальной нервюре.
А профиль не известный? Не проще его по точкам воссоздать практически в любой графической программе и распечатать?
В каком формате и какой программой сохранены чертежи? Если сканированные, то нужно вставить в конструкторскую, и проверить соответствие обозначенных размеров истинным. При необходимости масштабировать.
Можно открыть Paintом в фомате BMP или JPEG и подкорректировать размер холста не трогая изображение. Например, если увеличить в пропорциях холст, то при распечатке чертеж уменьшиться и наоборот.Формат ВМР. Опять же, в компасе все срастается, но в идеале знать бы еще высоту, что бы точно убедится.
