Легкие металлические ангары.
R
ritinipiv
Для заинтересованных в хранении своих самолетов не под открытым небом , предлагаем изготовить легкие металлические ангары . Цена за комплект в пределах 3000р. м.кв. Конструкция может быть как шатрового типа ,одно или двухскатная,  так и арочного.  На фото пример такой легкой конструкции . В роли фундамента использованы винтовые сваи, к которым закреплен деревянный брус 100х150 , служащий в роли обвязки по переметру ангара. Такая конструкция позволяет в считанные дни собрать и разобрать ангар практически на любой ровной поляне. А ввинченые на глубину промерзания винтовые сваи , прочно удерживают конструкцию на месте .
Каркас представляет из себя фермы сваренные из профильной трубы, и прикрученные болтами к стойкам. Обрешетка каркаса в данном случае ( для упрощения крепления металлопрофиля) сделана из обрезной доски. Хотя в принципе может быть любой как и из профильной трубы , так и сплошной из OСП например.  Все зависит от конкретных условий местанахождения и эксплуатации.
Возможно, я ваш потенциальный заказчик. И сразу к делу,
1. 3000 р. за кв. м.?
2. Срок исполнения?
3. Последовательность оплаты?
4. Проекты?
1. 3000 т.р. за кв. м.?
2. Срок исполнения?
4. Проекты?
За такую стоимость кв.метра вам его сделают из золота ;)
R
ritinipiv
Чего-то они таки-да загнули, у меня получается продажная цена 100$ за м[sup]2[/sup] при высоте потолка 4,5 м за вот такую конструкцию с бетонным полом и воротами, но без утепления.
Нормально! Что-то "бухгалтера" пропали, обмывают, наверное?
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
Вспоминается анектод  " я вскопаю огород за 20 минут , а я вскопаю за 10 минут ...  копай ! "  ;D
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
2. Срок исполнения?
4. Проекты?
1. Цена с установкой .
2. В зависимости от размеров если примерно такого же в течении месяца.
3. Заключение договора . Предоплата 50% можно безнал. После подписания акта приемо-сдачи . В течении 3дней остаток .
4. Чертежи с расчетами прикладываются к договору.
Единственно вариант с установкой надо обговорить тет а тет, есть нюансы .
Если действительно заинтересованы то дальнейшее в личку , либо на почту  в разделах контакты  http://metaldar.ru/
Золото, уважемый, в этом году кстати не хило подорожало . ;)
Так я не о том , там либо нули лишние ,либо буква "т" ;D миллионы в общем....Вам надо срочно искать заказчика ;)
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
;D ;D И правда присмотрелся наверное все таки т. лишняя . Хотя а вдруг и правда кто захочет ангар из золота, ну или хотя бы позолоченный  ;D ;D
Геннадий 3
Что из себя представляют винтовые сваи?Какого диаметра и сколько штук,из какого материала?
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
Винтовые сваи это толстостенная металлическая труба стенка 3.5 <  можно и толще.  На конце труба срезана наискосок примерно под 20*  И приварена винтовая площадка диаметром примерно 250мм  за счет которой труба вкручивается в землю. Она же является опорным элементом на которую приходится вес конструкции. Фото к сожалению пока не делал , но если есть желание узнать подробней в любом поисковике наберите  " винтовые сваи " и будет вам счастье. ;)  После того как опробовал сие изобретение человечества считаю , что для временных легких сооружений,  лучше вряд ли что уже придумать.  :IMHO
Геннадий 3
Спасибо,но они ведь через 5-7 лет в земле сгниют и что будет с ангаром?
Насколько я понимаю, винтовые сваи для временной конструкции, а 5 - 7 лет - это уже не совсем временная, потому для такого ангара делайте обычные бетонные столбы и не парьтесь. Да и не гниёт металл в земле так быстро, как на воздухе.
К тому же можно сделать бетонную опору так, что её при надобности можно достать и вкопать в другом месте, да и готовые опоры такого типа продаются на ЖБИ.
R
ritinipiv
http://www.inn-t.ru/malotstroy_fund_price.html
Мне, вот такие сваи внушают доверие. Почему? Труба пусть будет полой и с торцов свободной, чтобы для продления срока службы можно было (потом) тупо вколотить кусок арматуры, подлиньше во внутрь. С проваркой, так и заземление улучшится.
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
Вообще насколько я помню , степень коррозии металла , конечно сильно зависит от внешних условий, но для незащищенного металла это составляет в среднем 0.3мм в год.  Так что если вы забудете эти сваи покрасить перед тем как вкручивать в землю , менять их придется лет так через 10-11.  А если все же хорошенько обработаете и трубу возьмете со стенкой мм так 5-6 , то на ваш век хватит.  Тем более  они действительно предназначаются для временных конструкций.  Кстати очень удобны для изготовления причалов.  А для капиталки я и сам бы стал использовать бетон.
Вот только найти бы краску, способную выдержать трение о грунт при завинчивании этой сваи...
При прокладке труб без траншени методом продавливания гидравликой после первой пробной укладки в 4 метра наконечник блестел как у кота ... Посему найти краску, которая бы не стёрлась на первом же витке при закручивании мне представляется затруднительным.
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
А ты попробуй обычный грунт ГФ-21 в два -три слоя , после хорошей просушки.  И попробуй забить или завернуть в грунт и снова вытащить .  Удивишься результату.
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
Ну и если этот результат не впечатлит, тогда покрась двухкомпонентной краской на основе эбокситки, или немецкой "дюфой " ( краска подороже чем ГФ, но на бетоне даже не царапается если по ней что нибудь железное волочешь).
Так что не надо голословных умозаключений, а больше практики мой друг.  И не стоит сравнивать нагрузки при давлении и завинчивании.  Кстати толщина самого винта 6мм. Даже если там краска  частично и сотрется еще много металла останется для долгой службы.  :IMHO
И вот тут возникает законный вопрос - во сколько раз такая свая станет дороже бетонной опоры? ;D
