Летающая лодка Ш-2
георгий доброго времени суток! Прочитал всю ветку стало интересно возник вопрос .Кто нибудь прорабатывал или пробовал ШАВРУХУ выложить в сойлиде? С уважением. 🙂 😉
Нет никто не прорабатывал.
    12,6 КБ · Просмотры: 223
георгий! У кого можно будет найти хоть карандашый вариант чертежей по лодке, и крыльям ? Из тех людей, кто уже этот самолёт уже делал т.е строил и летал на нём?
Ксожалению я лодку реставрирую поэтому чертежей полноценных нет.Есть в МОДЕЛИСТЕ вроде не плохие.Винтернете они точно есть.
Вот есть немного.Может кому пригодится.
    82,6 КБ · Просмотры: 253
Георгий , я извиняюсь, а нельзя ли образмерить этот узел на шп.9-сечение раскосов,колобашек и накладок. А вообще-то я бы тебе посоветовал заэскизировать свой аэроплан ,по живому ,работа не сложная а в хозяйстве пригодится.   Заранее благодарен.
терминология:
Кница
     пластинка треугольной или многоугольной формы, служащая для соединения отдельных стержней фермы или силового набора корпуса самолета, примыкающих друг к другу под углом. Кница называется также косынкой.
Колобашка
из словаря местн. обрубок дерева, чурбан
Спасибо! Вообще-то я имел  ввиду место под установку узла шп.9 (распорной трубы). Сечение раскосов я нашел, а вот все остальное представляется смутно.Не совсем понятна и конструкция самого узла -в Т.О. от  33-го он цельный варенно-клепанный,значит устанавливается до окончательной сборки лодки, а вТ.О. 51-го судя по стр.104-106 он сборный.Более пристойного материала по этому узлу нигде нет?  Кстати то , что вы назвали  кницей-косынкой в обоих книгах назвали клиньями. Не колобашкой, это точно, но это уже особенности местного жаргона. Я и раньше удивлялся- чем это отличается шлиц-шарнир с Як-42 от двухзвенника на Ан-24?
Образмерю узел чуть попозднее.
Лодка полностью обтянута.
    16,4 КБ · Просмотры: 254
Узел подкоса с поперечной трубой.
    12 КБ · Просмотры: 246
