Lycoming O-320-E3D вопрос по отказу свечи
Проблема в кольцах, сняли цилиндр, проверили зазоры в замках на всех кольцах, компрессионные 0,7 и 1,1 мм., маслосъёмное 3,7 мм., на скребке 2,5 мм. Заказываем маслосъёмные кольца, компрессионные сказали ещё походят.
Связывался с автором темы, вот его ответ:
Проблема решена. Обнаружил плохой контакт на распределителе магнето (побелел контакт и визуально отличался от остальных). Так как неисправность была не выявлена сразу, то в цилиндре осели отложения и выпускной клапан не плотно закрывался. Решение: 1. Ремонт магнето 2. Притирка клапанов в цилиндре
