Максимальный взлетный вес, что это такое
Aleksis
Боишься не летай, летаешь не бойся!
Уважаемые гуру,  поясните, что подразумевают под  понятием максимальный взлетный вес.
По мнению одних , в него не входит вес крыла так как якобы крыло не испытывает своей весовой нагрузки.
По мнению других вес крыла входит максимальный взлетный вес.
То есть если полностью загруженная телега  с пилотом и пассажиром весит 390 кг а крыло грузопод'емностью 450 кг и собственным весом 59 кг,  полностью загружено ???
Я так понимаю, что макс взл вес и допустимая нагрузка на крыло это разные параметры
Максимальный взлетный вес  не может быть больше допустимой грузоподьемности крыла.
Вес крыла тоже входит в расчет макс. взлетнолго веса. При расчете макс. взлетного веса на любом самолете его крылья входят в вес самолета.
Это кто Вам сказал такую ахинею?!  Ну так делайте крыло из железнодорожных рельсов, все равно оно "не испытывает весовой нагрузки"
Максимальный взлётный вес — максимальная масса воздушного судна, при которой оно может взлететь.  🙂
Везде, в том числе по прочности, указывается взлетный вес с крылом включительно.  Во всяком случае для дельталетов. У свободников ситуация другая, там к крылу пишут допустимый вес пилота.
К тому-же существует понятие максимально допустимый взлетный вес. Масса ВСЕГО судна, с полной заправкой и полезным грузом при которой оно может взлететь без нарушения установленных норм безопасности полетов, а так-же с сохранением нужной скорости набора высоты. Другими словами, общий вес без перегруза.
Так как-же будет тогда звучать не ахинея?  😉 Дайте-ка определение альтернативное моему.  ;D
Макс.взлетный вес это вес, при котором производитель гарантирует установленные запасы прочности и летные характеристики. Без соблюдения этих условий ЛА МОЖЕТ летать с гораздо бОльшим весом.
Максима[ch769]льная взлётная ма[ch769]сса (максимальный взлётный вес) — максимальная масса воздушного судна, при которой оно может взлететь с соблюдением всех правил безопасности полётов.
Правила безопасности полётов предусматривают соблюдение множества различных условий. Например, должен быть обеспечен разгон самолёта до взлётной скорости при его разбеге по ВПП заданной длины. Самолёт с массой, превышающей максимально допустимую, может не успеть набрать необходимой скорости, а при отказе от взлёта остатка ВПП может не хватить для торможения самолёта.
Должен быть обеспечен необходимый запас подъёмной силы, которая в приземном слое воздуха значительно выше из-за экранного эффекта и падает с отходом от земли. То же самое справедливо и для вертолётов.
Для самолёта также должна быть обеспечена нужная скорость набора высоты, чтобы не задеть деревья или здания вокруг аэродрома (некоторые аэродромы расположены в городах и окружены высокими зданиями).
Превышение максимальной взлётной массы называется перегрузом (не путать с перегрузкой), и является грубым нарушением правил безопасности полётов. Перегруз явился причиной многих авиационных происшествий.
Материал из Википедии — свободной энциклопедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%EA%F1%E8%EC%E0%EB%FC%ED%E0%FF_%E2%E7%EB%B8%F2%ED%E0%FF_%EC%E0%F1%F1%E0
