Маленький сюрприз от китайских моторостроителей
насколько он конвертирован?
=от другого владельца,
вроде=бы 20 лс,включали без винта...на холостых подпрыгивал на бетоне,без резиновых амортизаторов,
но можно руками удержать.
-из-за веса (31 кг) отложил на будущие,
приспособливаем 2Т оппозитник (15 кг,30 лс).
так и мы делаем только так. но конус конусу рознь. Конус 1/20 диаметром 30мм на 50-65сильных двухцилиндровых двухтактных РМЗ и Ротакс- этот держит железобетонно.
Наверное самое неблагоприятное сочетание с чем я имел дело- конус 1/10 диаметром 18мм на 20ти сильном одноцилиндровом двухтатктном моторе моторе.
И я проверял- на конусах с таким углом провернуть шкив на валу в принципе можно. Те опять же ситуация когда все возможно но осмотрительность не помешает...
Саш, там всегда был конус 1:10
К примеру, не довелось встретить какой либо другой тип конусности на снегоходной технике и квадриках.
Вариаторы, у всех, к примеру, сидят на этой конусности.
Знаешь анекдот как молодй крестьянин приперся под утро воскресенья в гордской бордель? Через полчаса усталая мадам только и смогда сказать что "....ная деревня- опять перепутал длину с толщиной...."
Так вот- не путай уклон и конус. 😆
Оказывается, мотоблочные хонды на ЛА не такая уж экзотика!
Экзотика. Применяются чаще Лифаны на паралётах. А вот они же, на аэродлодках и СВП-вовсю. Здесь, наибольший опыт по ним имеет S_smirnov
Применение анаэробного прочного клея, ситуацию не меняет?
Прыгать может и на все 30, а 20-ти л.с. на этой Хонде взяться с чего? Почитайте её описание!
В промышленном двигле?!
=вроде-бы наш физик из Канады запустил детонационное зажигание на базе ЖЭ10
(СУЗУКИ) ?
-но положим,шутки...
"=как выполнить управляемую модуляцию угловой скорости винта ? "
-я чуть раньше ставил такой вопрос перед указательным пальцем Анатолии...
=без бравурного ответа!
(СУЗУКИ) ?
Детонации в бензиновом поршневике добиться довольно просто: забедните смесь и выставьте УОЗ на более ранние углы и пожалте бриться!
Что такое угловая модуляция скорости и зачем она воздушному винту?🙄
ЗЫ. За что Ваш канадский физик так не любит сузуковский движок, что мучит его детонацией? Взял бы кувалдометр да рихтанул беднягу. Вышло бы быстрее и, главное, много дешевле.😉
=ещё в молодости Топоров строил с ребятками самолёты на ИЖ-е(одно ускорение на оборот),обнаружил странную зависимость=чем легче винт (сосна),тем больше тяга,относительно
люменевого аж на 30 % !!!
(надо бы заняться "присоединённой массой" и "динамическим" Су ...)
  • Мне нравится!
Reactions: vk8
Давай поподробней про - "перепутал"😆😆
Саш, мы говорим о конических поверхностях, тел вращения.
В нашем случае, ось конической поверхности, соосна оси вращения вала и является альтернативной (или заменяющей) посадкой, для, например – шлицевому соединению и привода чего либо.
Если, например, взглянуть на сайт «Авиагаммы» - ООО Авиагамма. Габаритно-установочные чертежи двигателей и агрегатов
Там где – «Габаритно-установочные чертежи двигателей и агрегатов»
Можем увидеть обозначения конических посадок на КВ двигателей.
Коническая ступень с обозначением 1:10, что является конической поверхностью, где на 10 мм длины вала, перепад диаметра есть 1 мм.
Никто не будет противиться, я думаю, если конструктору вздумается задать любую характеристику конической ступени (имеется в виду «угол»), только вопрос, для чего?
А так, имеем стандарт понятный везде.
(к примеру, обозначения посадок с конусом Морзе, для посадок режущего инструмента во всевозможные оправки или переходные втулки. Тоже стандарт)
Можно задать коническую ступень 1:10, для любой длины вала.
Например, посадить шестерню шириной 16 мм, задавая коническую ступень 1:10.
Или фланец отбора мощности, для стендовых испытаний, с посадкой конической ступени 1:10 на длине 38 мм.
Что изменится?
Так, я мог запуаться в терминах- но факт в том что на снегоходные валах конус в два раза положе чем на всяких парамоторных или на большинстве посадок под зажигания.
Те наверное на снегоходах конус 1/10 а на всяких дришпелях уклон 1/10.
У меня на Zongshen посадка под маховик как раз конус 1/10, 0,1мм снятия диаметра внутри конуса, или стачивание 0,05мм с каждой стенки, углубляло посадку на вал на 1мм. Как теперь сделать шпоночный паз голову ломаю с зимы. И вообще, нужен ли он там? Конус и сам по себе должен отлично держать. Если вместо шпонки сделаю контрящий винт, будет надёжно? Конус прилегает плотно, но там маховик.
Можете себе взять на заметку:
Конические ступени, от 1:10 и больше, это посадки для силовых соединений.
Момент затяжки, минимально необходимый не сложно считается.
Шпонки, это изъёб технологический, когда при сборке (крупносерийных изделий), нужно обеспечить заданное, взаимное положение деталей...
В своей юности, до службы в армии, когда занимался в спортивно-техническом клубе ДОСААФ, работая на заводе, изготавливал распределительные валы для моторов трековых мотоциклов (спидвей на льду, моторы ЯВА и Эссо).
Посадки звезд, приводных, на распредвалах были без шпонок, именно на этой конусности.
Почему без шпонок?
Да потому, что, каждый индивидуально под себя настраивал мотор на треке.
И смещение фаз задавалось положением приводных звёзд.
Распредвал выставлялся по индикаторным часам, по подъёму клапана, потом фиксировался, потом одевались звёзды и затягивались.
Для систем зажигания, конические ступени как правило меньше - 1:5, 1:7.
Но, в юности, когда строил моторы гоночные сам, изготавливал КВ, и, цапфы шлифовались под импортные системы зажигания, конические ступени 1:5 никогда не сажал на шпонки.
тоже приходилось колдовать с настройками моторов и двигать роторы на КВ (это когда не хватало разворота основания системы зажигания)
Ставьте электродвигатель - я помогу изменить прошивку для модуляции угловой скорости винта по любому алгоритму...
Одно замечание.
При шлифовке пары, обязательно проверять посадку, взаимное сопряжение, на "краску".
Старые слесаря-инструментальщики знают что это такое, в технической литературе можно найти как - "берлинская лазурь"...если мне память со мной не изменяет.
  • Мне нравится!
Reactions: vk8
А можно просто намазать фиксатором цилиндрических соединений, с пределом прочности на сдвиг 30МПа.
-я имел ввиду изменение скорости за один оборот,от макс. до минимум...
подумал выполнить это с помощью одноименных полюсов магнитов=отталкивание (магнитные "пружины" ).
конструктив от дисковых тормозов...
Лопасти-то не поотрывает таким ускорением(с минимума до максимума за ОДИН оборот)?🙄
