Маленькие полезности.
Крылышко чаще лежит в пакете.Выбираюсь в поле по мере времени и сил.Лавсан тянуть ,удовольствие ниже среднего.
По поводу остального не уверен в правоте Ваших коментов.
Крыло Горизонт
Поперечина  натягивается  вспомогательным  шнуром 4-5 мм с петлёй   для 4х  пальцев  продетой  для  удобства  в трубочку  10-12мм. Крыло  в положении лёжа на  брезенте или какой  ткани  другой  ткани мачтой  вверх  Аргонавт  сидит на земле упирается  н огами  в  поперечину,  крылья  предварительно разведены. Такой  лебёдкой, что  на фото,  можно  всё  поломать  в два  счёта.
Забыл сказать Что "ноги" раскладываются до пола.
Крыло собирается в одну харю без фанатизму
Правильно Вас отдубасил Serge_ra0! Нельзя поднимать или опускать трубы лонжеронов и килевую на несобранном крыле дельтаплана/дельталёта. Вы и сами это быстро поймёте, если призадумаетесь: шестиметровая труба лонжерона (боковая) на конце удерживается болтиком на 8. Что будет, если поднапрячься?
    41,4 КБ · Просмотры: 112
Стесняюсь спросить ;DА Вы до такого результата лебёдкой тянули?
Ложим килевой балкой...
Голубушка, Таисия Николаевна, нет в русском языке глагола "ЛОЖИМ"...( к-м "Доживем до понедельника")
OXOTHIK ваша "изобретательность" в русском языке и приспособлении для сборки крыла может сослужить плохую службу. Все должно собираться "без кувалды и какой-то матери". Сдуру можно не только пупок надорвать. ;D
Пример: При натягивании боевого троса пришлось приложить больше сил чем обычно. Естественно данная операция была приостановлена. При осмотре оказалось , что боковой трос зацепился. Примени мы вашу приспособу был бы сломан узел крепления трапеции.
    [/quote]
На форумном сленге можно и не такое увидеть.(эт по языку)
Ни кто не заставляет Вас её применять.Да и повнимательней быть при сборке крыла не помешает 😉Кстати усилие на рычажной лебедке довольно хорошо контролируется.А сдуру можно не только стеклянный разбить ;D
Может кому и понадобится, купил накидку для подогрева пятой точки в авто, распорол, достал провод и поделил пополам, одел перчатку тонкую на руку и прихватил нитками и в этом месте капал клею., надел поверх ещё такую же тонкую,  Подсоединил провода, чтобы подключаться к прикуривателю. Отлетал 2,5 часа при -10*, приходилось отключать даже, т.е. в большие морозы будет хорошо, мне очень понравилось.
    88,4 КБ · Просмотры: 124
    107,5 КБ · Просмотры: 122
    65 КБ · Просмотры: 126
Да ещё одевал тонкие шубинки по верх и на трапецию одел пластиковые бутыли из под воды 6,25 литр.
    68,6 КБ · Просмотры: 130
    64,7 КБ · Просмотры: 121
    55 КБ · Просмотры: 117
