Восемь лет на химии и410ч.Либо я неправильно понял,либо 3500-4000га в сезон.Это очень серьезная химия.Кстати были первые партии 99 модели 582-х какраз 2000-2002год с удачными КВ ,некоторые даже до800ч.прожили ,правда не все на химии.А после замены КВ и 30 и 150ч. как карта ляжет.Ну очень качество упало.Так что у Вас все еще в переди.Кстати некоректно называть людей балбесами если они налетывают за сезон в4-5раз поболее Вас. :IMHOя покупал ROTAX в январе в авиагамме в 2002г. и как раз заодно на курсах поприсутствовал. Так вот на курсах Дима разбирал мотор 582 рабочий, но снятый с гидросамолета, по моему, самарского по причине ощутимой потери мощности(из за полного износа) Этот мотор имел наработку около 1000часов, без единого капремонта. Выработка была такой, что подшипник с КВ снимался легким движением руки, эксплоатировался этот двигатель только на синтетике...
При любом раскладе, точнее наработке, если ротакса хватает только на два сезона мотор здесь не причем. 🙁И вообще ветка эта не про налет, и не про гектары!!!если они налетывают за сезон в4-5раз поболее Вас.
Не сомневаюсь. Вот только замерял суммарный люфт, стрелка часового индикатора не доходит до 3 соток, так что пока причин для беспокойства нет 😀Так что у Вас все еще в переди
Авиагамма официальный диллер фирмы ROTAX, если бы она не продавала моторы производителя не была бы диллером. Есть информация, что в авиагамме есть так называемый вторичный рынок, но это не новые моторы и стоят они значительно дешевле...А может и правда ,что Авиагамма собирает ротаксы из запчастей ,отсюда и качество ,икакое масло не лей -результат один
Да приличный шприц 150 кубиков🙂У нового двигателя замерю на днях...soldier, Вы возьми ёмкость шприца побольше и замеряйте ещё раз, у нового двигателя суммарный люфт больше.Советую не дабы поумничать , а из личного опыта
Такой зазор это не новый, к эксплуатации с таким зазором нужно уже относится более внимательно.У нового 4-4,5 обычно, из практики.
