Насчёт ВК-9 на развес не интересовался пока ?
можно и долгоживущие выбрать из этой серии, было бы желание. Улыбка
300 штук удобно склеить (выдавил, размешал, намазал, надел колпачки) за 400 рублей - это "ДОРАГА"? Круглые глаза
Недостаточно, отваливается от вибрации кромок сверла.тебе ж склейка только для сверления, достаточно пары капель.
А у ВК9 какой срок годности ? Долго может храниться или какое-то ограниченное время ?Да не будет держать эпоксидка алюминий тем более прозрачная. серебрянку надо и с нагревом сильным и то отлетит. просто зеркало на стенку приклеить можно только. сам думаю что делать как склеить
кому есть что сказать по конструкции, прочности и технологичности решения, прошу высказываться.
и опустил ось по тангажу ниже оси по крену.
Но Ты почему-то не боишся , что твои лопасти треснут у комеля ? Ведь тоже не из 30ХГСА сделаны , и вибрация то покруче будет и нагрузки тоже ? 😱 ;Dкому есть что сказать по конструкции, прочности и технологичности решения, прошу высказываться.
Выглядят эти щеки как-то очень хлипко. Через этот узел проходят все вибрации с ротора на мачту, усталостных трещин не боитесь? Щеки же не из 30ХГСА, а поди простой чернержмет. 😉
А разве не просто так, как раз шарнир по тангажу, поднимают максимально ближе к головке, чтобы уменьшить рычаг от шарнира до ЦМ ротора?
А вот за идею протолкнуть поршневой палец целиком через шарнир большущее спасибо! А то уже весь мозг сломал, как сделать эти шарниры. Втулки не хочется, чтобы максимально сохранить чувствительность обратной связи, да и болтов шлифованных у нас проблема найти. А так только подшипники осталось купить. 😀
Да только что об этом подумал, но не получается. Я делаю овсет максимально маленьким, чтобы триммера потом не городить. Между осями шарнира и болта получается всего 13 мм. Если сейчас поставлю палец, то уже в нем придеся делать проточку (перехлестываюся). И это при том, что несущий болт 12 мм.Вкрути болт в Д16Т балку, и будет тебе счастье. ;D
Голова болта будет сверху. У тебя вес не в пример моему, а прочность получишь ту же. И законтри не М8, а М6.
