"МИКРОДЕЛЬТOSS" 1-й слёт любителей одноместных дельталётов
Pisman
И ещё вопрос: - на сколько скорость мини дельтика была выше\ниже скорости паралёта? Хотя-бы приблизительно?
с моим Фокс-16 по скоростям- тот же парамотор:
вот два моих поста на парапланером форуме:
http://paraplan.ru/forum/post/1452148
http://paraplan.ru/forum/post/1452445
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Если сделать нагрузку на метр квадратный крыла и соотношение мощности и веса как у двухместного то и скорость  не будет уступать.
То есть площадь метров 10 а мощность 30 сил и будут те же 80-100 кмч. И никакой паралет по скорости близко не сравнится там площадь по любому будет больше а с ней и сопротивление да еще стропная даст вклад...
Единственная проблема - такие крылья специально для ДЛ это дорогой эксклюзив. Двухместник сейчас просто получится дешевле и выбор комплектухи велик.
Единственное что может загнать пилотов выходного дня с уже сделанных надежных и есть не просящих двухместников на неизведанные одноместки - это послабления в законах для такой техники. Сейчас системы законов для такой техники нет а есть некоторые упоминания в некоторых фапах, которые противоречат другим фапам и ВК. Эти фапы если законы соблюдать реально ничего не упрощают и скорее всего будут пересмотрены (сначала введут взлет с ног затем  безмоторность и прочее).
S
sun
Первый дельталет, который имел максимальную 120 еще в 80-х годах, был одноместный, с крылом то ли 8 то ли 10 квадратов.
Ух ты, ни чего себе? что же. это за крыло? экспериментальное видимо?
S
sun
Дельталет назывался то ли Чейзер, то ли Чайзер, то ли Чазер, оригинальное, английское название не знаю. По нему очень мало инфы.  Я  давным давно читал переводную статью про него, была упомянута еще скороподъемность 8-10 м/с, и фраза "ноги выше головы".
OdisseiPi
Finland
Харри обедает в полете!? термос, ... :~) привет ему!
Добрый вечер!Насчёт термоса спросил...Сказал что берёт с собой пару Сникерсов или Марсов.Что летать можно нормально 4-5 час.После шести часов могут начаться проблемы.
Человеческий фактор.Если взять термосок,то ещё быстрее захочется и тогда понадобится памперс или др.приспособление.Проще сделать посадку,а потом продолжить полёт.
OdisseiPi
Finland
Выкладываю фотки Харри.На мой взгляд достойные вашего внимания.
OdisseiPi
Finland
Иван,Ваш субботний полёт по  тругольному маршруту с Харри.
OdisseiPi
Finland
Время -12ч.47мин
Высота -500
Скорость возд.-45 км/час
Темп."за бортом" 9,7 С
