Моделирование бесшатунного силового механизма ДВС на основе конструкций Седунова И.П.
С-Пб
Выделю посты с практическими результатами в отдельную тему, что бы данные не утонули в потоке флуда "Бесшатунной ветки".
Возможно, кому-то пригодится.
Исходный сайт автора конструкции RVD уже не действует, но "интернет помнит" 🙂
Итак, первый механизм:
Практическая реализация:
о, что получилось в итоге:
И оно даже крутится)
Действующий макет бесшатунного силового механизма ДВС​
Действующий макет бесшатунного силового механизма ДВС Shorts канала «Roman Mavrichev» на RUTUBE.
ПыСы: исходники модели и сетки для печати - доступны всем желающим на гитхабе:
freecad-projects/crankless_engine_based_on_Sedunov_design at master · rmavrichev/freecad-projects
Некоторые выводы по результатам:
Схема в целом - работоспособна и может иметь практическое применение. Что бы тут злые языки не писали)
Зубчатая пара на заднем конце ПКВ, в принципе, не требуется. Без неё - тоже все крутится и не перекашивает.
Противовесы - пока снял, в макете без подшипников между ними и корпусом - слишком большое трение. В реальном образце - передний противовес надо делать с роликовый подшипником по окружности, а задний - или также, или с консольным валом. В любом случае, подшипник для шейки ПКВ в противовесе - должен иметь радиальную подвижность, что бы не создавать избыточную связь.
Для сохранения межцентрового расстояния зубчатой пары редуктора (т. к. зазоры в макете довольно большие в силу ограничений 3д печати) - добавил "поводок" - кривошип между выходным звеном редуктора и ПКВ. И второй такой же, с заднего конца ПКВ, что бы ограничить радиальное перемещение ПКВ.
Хотя и без них тоже работает.
С этими изменениями, макет поворачивается существенно легче. Если "поводки" снять - то ещё легче, но заметно ухудшение работы пары в редукторе (вывод - если суммарные зазоры в ползунах и шейках ПКВ уменьшить - "поводки" не нужны).
Покажи как руками толкаешь поршни, чтобы вал закрутился.
БСМ без синхровала - работа механизма при воздействии на поршневой шток​
БСМ без синхровала - работа механизма при воздействии на поршневой шток Shorts канала «Roman Mavrichev» на RUTUBE.
Следующие кандидаты на потестировать :
звезда без спарников между ползунами, в однорядном (4 шейки вала) и двухрядном (6 шеек) вариантах:
а также, оппозитный:
тем более, что в макете - все эти конструкции могут быть исполнены из одних и тех же элементов.
Следующий образец - конструкция с 4я ползунами, без спарок.
Собрана, работает. Проверял и с зубчатой парой на заднем конце вала, и просто с поводком. Существенной разницы не обнаружено. Поворот требует заметно больших усилий, чем при трех ползунах.
IMG_20260928_203812_715.jpg IMG_20260928_203812_912.jpg IMG_20260928_203813_292.jpg IMG_20260928_203813_152.jpg IMG_20260928_203813_152.jpg IMG_20260928_203813_161.jpg
Дополнительно, фото варианта с тремя ползунами при разборке:
