Моделирование от Грига
Я бы сказал по другому. Наглядно и очень доходчиво, доступными ему средствами объяснял происходящие процессы. На счет узла ,если вы внимательно смотрели, у него несколько вариантов и ни каких намеков.
Как же так, он постоянно меняет узлы подвески на модели с жесткого на слабый и наоборот. Это конечно модель. В реальности столь слабых узлов не бывает. Дальше он показывает как действует ВВ разных направлений вращения. Это лишне, поскольку эти действия с заменой направления вращения зеркально подобны. Но для наглядности и убедительности, с его точки зрения возможно и стоит это делать.
Вот с отклонением телеги под действием РМ или АТне все наглядно видно на модели, в основном  из-за ее малости. На реальном аппарате все бы выглядело несколько по иному. На аппарате Сергея это тоже мало заметно, потому что у него "Атлет" и задняя кромка фактически соединена с килевой. На аппарате с килевым карманом процесс смещения килевой, относительно носового шарнирного узла был бы заметнее.
На реальном аппарате под воздействием РМ, который действует в плоскости вращения ВВ далеко от подвески и еще дальше от шарнира килевой в носу каркаса крыла, на чем висит весь модуль телеги, отклонения килевой было бы заметно. И уж ни как бы продольная ось телеги не могла бы при этом совпадать с осью симметрии крыла. Иначе это просто софизм. На модельке ввиду малых угловых перемещений и ее конструктивной малости все эти геометрические конфигурации просто не заметны глазу. И у Грига нет таких измерительных приборов, которые бы это подтверждали. Все на глаз, а глаз такие малые изменения на модели просто не способен заметить.
Так что все его утверждения, что якобы телега под воздействием РМ отклоняется видны хорошо (имеется ввиду без включения в работу пилота и без кренов или с включением пилота, но уже с изменением крена всего аппарата), а вот то, что при этом и килевая смещается на конце относительно носового шарнира на модели не видно, просто заостряю внимание на этом незаметном моменте еще раз. Мала модель.
АТ (асимметрия тяги) тоже обязательно появится, хоть и не значительно на реальном аппарате в момент перекашивания узла подвески в люфтах, когда начнется скольжение на плоскость противоположную вращению ВВ. Но это не слишком значительно, люфты не так уж и страшны, если за ними перед вылетом всегда следит пилот. Поэтому ПК обычно происходит (не беру во внимание факторы второго рода от внешних подвесок, установок, аварийных моментов), только в случае превышения физически таких факторов , как РМ и АТ на конкретном аппарате и не координированных действиях пилота при выполнении кренов в сторону противоположную вращению ВВ. Других чудес не бывает.
Бывает. Мало того некоторые производители Аэрос например, делают специально люфт в узле подвеса. Из того что я лично пробывал. Узел Френч свободный ход примерно по 5-7гр. в сторону. При боковом ветре вообще весело, рулишь как на велосипеде. Урал Р-16. хлипая 1,5нерж. плюс конструкия такая. Результат телега сама по себе, крыл сам по себе.
Все там нормально видно. Мало того этот факт и в натуре наблюдается.
Я думаю, что вы ошибаетесь. Вы рассматриваете крыло как два неизменные фигуры. А это не так. Что происходит с осью симметрии паруса при изменении купольности одного полукрыла?
Телега смещается под водействием РМ факт достоверный. Я его наблюдаю каждый раз при даче газа. Далее смещается килевая. Для меня это очевидно, потому что я наблюдаю следующую картину. При левом винте. 1.Телега смещается в лево. 2.Далее опускается правое полукрыло и появляется правый крен. Если это не смещение килевой,то что?
Как вариант: плотность воздуха под крылом выше свободной зоны снизу и да же местами разреженной турбуленцией радиатора. В плоскости ометаемой поверхности винта возможно наблюдается эффект "парохода". Подобный эффект используется в вертолетах без РВ.
Факт в аэродинамике присутствует, каков процент в общих физических процессах ? .....
Практически нет однотипных по затенению винта аппаратов.
Да!!! Как я понимаю Грига. Святой человек. терпеть все это.
Ты ничего не путаешь?  Пока его нет, хоть поговорить нормально можно. С его приходом форум неизбежно превращается в помойку. Если уж кто святой, так это те, кто его могут терпеть.
Поговорить то можно только о чем. Я Игоря знаю уже давно и никогда даже намека небыло на оскорбление. Здесь в том числе. Не знаю даже почему так получается. Может потому что молчу и свою глупость не высказываю. Вы же не даете человеку до конца высказатся. Почти каждый пытается доказать , что он эксперт, при чем прерывая и затыкая оппонента. Ну это же фобии каждого. Ну умнее ты аппонента или дурнее, какая разница для всех нас. Т.е. человек сам себе доказывает что он умнее и знает больше. В отличии от всех нас Игорь пытается нам показать то, что знает и в чем уверен в силу своих знаний. Нам, я так думаю нужно до конца выслушать его теорию и предложения , а потом уже делать выводы.
Честно говоря, я в недоумении, как можно такое писать?!
Уж чего чего, а оскорблений, хамства, грязи на свою голову от Грига получил сполна каждый, кто с ним в чем-то был не согласен.
В любом случае, без него лучше чем с ним, когда каждое утро просыпаешься и думаешь, что он там обо мне еще намазал на форуме, пока я спал, и как от всей этой грязи отмыться.
А что касается его теории, (точне теориЙ, он их сменил несколько) так экспериментальные данные  доказывают ее несостоятельность.  Ну к примеру показано, что в затягивание в "обратный" крен возможно и на холостых оборотах, один только этот факт ставит жирный крест на всех его теориях.
А что касается его теории, так он их сменил уже штук 10, подстраивая под факты. К тому же экспериментальные данные показывают их несостоятельность.
Я знаю одно его предположение про сдвиг килевой. И его опыты объясняющие это. То что я вижу в действительности на своей технике очень даже совпадает с его теорией.
Ну к примеру показано, что в обратный крен запросто затягивает и на холостых оборотах, один только этот факт ставит жирный крест на всех его теориях.
Этот момент дискусии  видимо я пропустил. Это когда спереди дестабилизатор ставили на лыжу. Тыкните, если не трудно.
Ну во-первых пост 73:
Аппарат... заваливается в обе стороны, так что РМ абсолютно не причём.
Пост 76
заваливает в обе стороны. Причём площадь руля в три раза меньше боковой площади обтекателя. На повышенной скорости валит так что Лёха забоялся повторить с камерой. На следующих полётах обязательно засниму.
Так что РМ абсолютно не при чём.
Пост 79
валит не зависимо от вращения винта в обе стороны.
Это все результаты реальных полетов.
Опыты по заваливанию в крен на холстых проводились позже, может не в этой ветке, счас еще поищу.
Вот упоминание:
Пост 356
Игорь проверяли действия руля на холостых оборотах.
Действует точно так же.
Где-то было еще, не нашел, наверное в других ветках.
Сергей может рассказать подробнее, он испытатель.
Пост 76
Пост 79
Посмотрел . Ну для меня не убедительно. Собственный опыт несколько говорит о другом. Я вооще думаю нужно сделать две вещи.1. Стабилизировать телегу по курсу. 2.Компенсировать отклонение телеги от момента винта. Я исхожу из тех соображений, ежели ни что ни куда не отклоняется, то и беспокоится особо нечего. Первое уже как бы присутствует это кили и переразвитая задняя часть телеги. Второе делают пока несколькими способами. Поворот вектора тяги винта в горизонтальной плоскости, дабы компенсировать возникающие моменты. Это сделано на Рево 1,95град. повернут двигатель. Или смещением оси двигателя на несколько сантиметров в сторону. Два винта на одной оси, вращающие в разные стороны. Я так думаю есть еще несколько способов исправить ситуацию. Григ, я так смутно догадываюсь их знает, но пока молчит. То что одних вертикальных килей недостаточно это факт. Они улучшают ситуацию , но проблемы до конца не решают.
Отклонение вектора тяги не устраняет отклонение телеги от верикали, а только компенсирует влияние ассиметрии, вызванной эти отклонением.
Советую в следующих полетах при резкой даче газа и подъеме носа телеги внимательно понаблюдать, не отклоняется ли нос телеги влево. Специально не развиваю мысль, просто посмотри нет ли такой тенденции.
И еще. Сергей начинал свои опыты с целью подтвердить правоту Грига, онако из каждого полета привозил факты, опровергающие григову теорию и подтверждающие мою.  Я даже сам не ожидал, насколько точно все сойдется.
Летом думаю сам продолжить эксперименты, однако есть у меня подозрение, что не каждое крыло подвержено кирдыку. Ну посмотрим.
Пух писал(а) Сегодня :: 20:18:37:
Никто и не спорит. Цель этих отклонений компенсация.
Нет. Этого незамечено. Телега смещается влево. Это есть.С дополнительными килями до 5400 об.  без смещения. И нос телеги относительно ручки трапеции не поднимается и не опускается при даче газа.
И все же посмотри в следующий раз.  Кстати идея о сдвиге килевой моя, Григ только сочинил для нее другой механизм. Он считает, что килевую сдвигает РМ движка, я - поворот телеги относительно крыла.
Ну здесь я наверно с ним соглашусь. Я проводил опыты  с установкой дополнительных килей  в  прошлый сезон и могу четко и по порядку сказать что происходит. По порядку.  Газ на максимум. 2.Практически сразу телега уходит влево. Попытки исправить положение не имеют успеха. Нет трапеция двигается , но как только бросаешь телега занимает свое положение слева.
Если уменьшить обороты , все выравнивается. Самое интересное что этот сдвиг зависит от килей. При чем углы установки килей тоже влияют, но на разных режимах требуются разные углы.  Т.е. я устанавливал с определенным углом и на максимальных оборотах спокойно мог бросать ручку и телега ни куда не уходила. Но на других режимах появлялся уход и требовалась компенсация. Далее мы немного упростили задачу постановкой больших килей с небольшим развалом. До 5400 оборотов отклонений нет а на максимуме небольшое отклонение, которое в общем то не критично.
Далее через пару сек. немного опускается правое крыло. Его величина напрямую зависит от оборотов двигателя. В какой то момент система стабилизируется в этом положении и начинается уход в право. Через некоторое время дергаешь ручку, выравниваешь и дальше все повторяется.
Теперь о том что раньше было яйцо или курица. Для меня очевидно , что с начало под действием сил винта сдвигается телега. Далее логично предположит двигается килевая. Но никак с начало килевая а потом телега. Далее вероятно происходит перераспределение купольности, следствием которого является опускание одного полукрыла. Насчет поворота телеги относительно крыла. Может без килей и при каких то других условиях он и происходит. Но в данном случае я могу с уверенностью сказать этого не было. Я специально делал метки на трапеции и это отслеживал. Кили четко держат по потоку. Такое отклонение я наблюдал при слабом узле и без килей. Но там особо не понятно что куда уходит и почему, так как все болтается и рулишь как на велосипеде.
Все правильно, она и обязана отклонятся от вертикального положения из-за действия РМ, Зачем с этим бороться? Это бессмысленно по-моему. Больше того, если усилием рук вернуть ручку в геометрическую нейтраль, то должно начаться кренение, нет?
Твои опыты требуют отдельного осмысления, но по-моему к "кирдыку", прогрессирующему затягивани в крен, они отношения не имеют.
Ну вот в этом и вся загвоздка. Ну допустим отклоненная телега давит на килевую ладно. Но почему она должна сдвигаться относительно остального каркаса? Просто ВСЁ КРЫЛО немного сдвинется вбок, и всё. Чтоб сдвинуть только килевую, надо чтоб консоль во что-то уперлась, а в небе ей упираться не во что.
Григ говорит, что боковую опору для крыла создает пилот, держащий трапецию, Я с ним не согласен, но ему невозможно ничего доказать.
Но это все фигня. При отклонении телеги от вертикали реактивным моментом, никакой боковой силы, приложенной к килевой вообще не возникает, вес телеги по-прежнему действует на килевую строго вниз. Это трудно объяснить и понять, однако я находил сайт (правда на английском), где описано влияние РМ на мотоподвеску, там вот это самое было написано.
  Ну и наконец Сергеевы опыты и случаи, когда затягивало в ЛЕВЫЙ крен из-за ПРАВОЙ лыжи, которая встала поперек потока, и еще один похожий случай, описанный Беркутом, все это, на мой взгляд, неоповержимо свидетельствует, что килевая сдвигается из-за поворота телеги относительно крыла, на видео словатской катастрофы все это видно достаточно наглядно.
Нет кренения не начиналось, но дельта двигается по своей какой-то траектории и твои телодвижения как то мало на это влияют.
Пух писал(а) Сегодня :: 18:45:24:
Ну я не думаю , что она куда то давит. Момент все таки. Если он телегу заварачивает, то на другом конце что то тоже должно происходить. Я так предполагаю опускание полукрыла в низ и есть это что то. Просто крыло сдвинутся не может. Нужен толчок. Принцип шарик и вогнутая плоскость в учебнике помнишь. Это и есть опора.Устойчивость крыла.   И еще я так предполагаю, что момент инерции у крыла больше и телега с килевой раньше двигаются при воздействии на систему.
Про пилота я до конца всей цепочки не осознаю пока, но то что он своим действием , когда стопорит трапецию, меняет механнику процесса это по моему очевидно.
На москито действительно ничего не происходит. Это точно. Но там фал не жесткий и ось винта и ось тушки с моторчиком совпадают. Тебя просто немного поворачивает. Не страшно проверял. Здесь же все не так.
Ну я думаю , что это совершенно разные случаи.
Не хочу спорить, до чертиков эта бодяга надоела, тем более  всё уже доказано натурными экспериментами.
Обещал, выкладываю.
Всё видно. Верёвка для увеличения скорости и эффективности руля (и что бы не было подозрений в мухлеже). Видно что я по кренам на трапецию не воздействую.
Аппарат валится в обратную повороту руля сторону. Руль выводит из любого крена, а так же легко вводит в крен.
Как это помогает в управлении?
Руль регулирует нагрузку по кренам. Что бы не говорили штука офигительная, хотя и небезопасная. Если переложить руль в крене из положения внутрь в положение наружу крена то кирдык гарантирован. Так что если кто захочет установить будте осторожны, но мне очень эта конструкция нравится.
Надеюсь у Грига теперь не будет сомнений куда поворачивает и куда заваливает, хотя я думаю и тут он найдёт к чему прицепиться.
https://www.youtube.com/watch?v=Gu2zyqTbqkk
[media]https://www.youtube.com/watch?v=Gu2zyqTbqkk[/media]
Для наглядности, площадь руля относительно площади обтекателя.
Отличие раза в три.
Теперь думаю многим ясно что будет если поставить обтекатель боком к потоку.
    49,1 КБ · Просмотры: 118
