Модификация Арго 02 или Арго 03...?
Thread moderators: mfs68
Тогда придётся основательно и крыло перекраивать, делать двухлонжеронное.
Конкретно другой самолёт получается.
Вовсе нет. поворотный закрылок например, нагружает заднюю стенку примерно так же, как и отклонённый элерон. Ну и для примера- у Ме-109 были однолонжеронные консоли, но с закрылками.
Достаточно одного бензонасоса под сиденьем. К насосу нормальный самотёк будет. Главное "шарик" в центре держать 😁
Если бензобаки мягкие, то насосом из них высосет всё.
Страх обоснованный удлинением носа и превращением красивого самолёта в крокодила 🙂
То есть при крене топливо будет самотёком перетекать из одного крыла в другое?
Удобно! 🙂
А в перевёрнутом полете у двигателя будет "пост", "разгрузочный день"?
Крокодилы тоже красивы.
Просто нужно передние шпангоуты сдвинуть вперёд, и сделать органы управления регулируемые вперёд назад.
Ставим на спинку сидения 10см слой пены и вот пилот сдвинут вперёд и ЦТ - там где вам нужно.
К тому же вытянутый вперёд нос с двигателем по идее даст лучшую обтекаемость.
Ещё ВиШ маленько веса спереди прибавит.
Про расходные баки, заборники на вертлюжке (или просто резинке) и обратные клапана что нить слышали?)
обратные клапана могут препятствовать свободному течению топлива в прямом направлении.
понятно, что всё это решаемо, но оно добавляет массу и уменьшает надёжность
С тем же успехом можете рецензировать оперу, балет, или роман.
Вы сами напишите, поставьте, сделайте - инструмент в виде АП у вас теперь есть.
А сотрясаний воздуха уже достаточно: неужели всерьез полагаете, что реальный самодел прислушается?
Удобно! 🙂
А рисовать пробовали? 10см пены за сниной невесосые.
И виш в носу ,, не мннго,, веса прибавит.. А весу у нас только 230, тобишь 115кг....?
Попроьуйте сделать развесовку агрегатов и частей планера расписав сначало данные Арго и рядом проставив ваши значения, но не так как вам хочется и как вам думается обычно зто сильно разные вещи от реальности, особенно если никогда этим не занимались,а это ярко видно по вашим постам.
Я не рецензирую, просто высказываю своё скромное мнение (сорри если не всегда в скромной форме).
Думаю, что реальный самодел опровергнет или подтвердит ссылаясь на свой опыт или другой источник.
Я же по своему скудному опыту говорю - я лично с недоверием отношусь к обратным клапанам в целом.
Также недолюбливаю всякие гибкие болтающиеся шланги и вообще всё, что хаотично болтается.
По размещению баков в крыле: я - за, но только из-за стабильности центровки, разгрузки лонжерона и удаления топлива от пилота.
"Рисовать" пробовал. Будет время - нарисую Арго с весами.
А вы пока можете вспомнить Ворона и его ограничение по весу мотора, как пример проблемы передней центровки.
...я лично с недоверием отношусь к обратным клапанам в целом...
В тормозной системе Вашего автомобиля есть обратные клапана. Когда тормозите, про них думаете? Или тормозите аккуратно, как-то так... с недоверием 😁
...Также недолюбливаю всякие гибкие болтающиеся шланги...
За переднее колесо гляньте. Там хорошо видно гибкие тормозные шланги. Ни в коем случае им не доверяйте 🙂
Там всё под давлением.
А тут речь о самотёке, от которого давление очень низкое - пружина обратного клапана должна быть слабее его или вообще отсутствовать.
Это два разных случая.
Тормозной шланг закреплён с обоих сторон и его изгиб происходит в очень ограниченных пределах.
А там подразумевается, что заборный шланг будет иметь подвижный функциональный конец.
Правильно ограничить свободу его перемещений - та ещё задача.
Намечается двигатель с управляемым вектором тяги?! (восхищённ!)
Однако, забор из "расходника", или бака сверху, в любом случае, подразумевает заборный насос, штатный двигателя, или доп. подкачки.
...А там подразумевается, что заборный шланг будет иметь подвижный функциональный конец.
Изучаем доступные чертежи аппаратов, вникаем, и...., опля..... приходит понимание.
Представляю читает ветку жаждущий построить самолет Арго-02 и читает всю вашу галиматью с расходными баками обратными клапанами.Читает делее о никчемном крыле который и 9G не выдерживает и вообще так себе самолетик.И возникает отторжение конструкции так как полагают тут пишут авторитетные самоделы.На самом деле вы не показали свои летающие самолеты или хотя бы наработки.Где фото самолетов? Одна пустота.Тогда в чем смысл ваших постов.Просто по троллить самолет?Он летал замечательно и авторам только глубокое уважение.Они сделали работу на 5 ,вы на 0.Нужно уйти в подполье хотя бы пол года и выкатить свой самолет.
Не хотелось бы обидеть ,но это касается только конструкции Арго-02.Просто реально убивают слова когда к моей Пчелке подходят и пошли нравоучения мог бы мотор на 50л.с повесить еще веселее летал.Или запас топлива мал ,или чуть больше сделать и вдвоем летать.А может вообще биплан.При этом спрашиваешь человека ты что то строил летающее в ответ тишина.Тогда возникает вопрос зачем копаться в чужом, построй свой и мы посмотрим каков он.
Конечно же без насоса никто делать не будет.
Речь о том, что будет происходить в случае отказа насоса.
В варианте оригинального Арго разницы высот между баком и двигателем по идее должно хватить для самотёка в горизонтальном полете.
А вот из крыльев - уже вряд ли, нужен дополнительный ручной подсос в расходный бак.
Михаил Вам надо на форум теоретических основ воздухоплавания. Откуда только у Вас столько времени, неужели Вам его не жалко?
У пассажирского самолета макс. перегрузка расчетная может быть всего 2.5G и летают при этом по 30 лет.И его развалить в воздухе можно элементарно если пилотаж крутить с полной массой.Так же и Арго-02 мог бы и до сих пор летать перевозя одного пилота и канистру топлива.И тогда уверен вы бы божились на него как эталон одноместника.Хотя это не так , чем больше разных самолетов тем лучше.Просто не мутузьте ветку Арго ,а стройте свой.Делов то всего на пол или один год кропотливой работы.
"обратные клапана могут препятствовать свободному течению топлива в прямом направлении. "
Альтернатива- поочередный расход баков,так вот на моей памяти было две катастрофы из-за забывания переключения "правый","левый".....Вы поизучайте топливные системы серийных самолётов с крыльевыми баками,ну а потом выстреливайте ваши мисли..
Вы бы сначала не потрудились бы прочитать несколько более ранних сообщений, прежде чем выстреливать свои:
это не моя идея разделять бак и размещать его в крыльях.
Не забыл. Специально не упомянул, чтобы посмотреть сколько людей об этом напомнят 🙂
Умножать на КПД нужно обе установки, тк КПД жлмоиора тоже не единица. М КПД инвертора, батареи, проводов и пр тоже. Но даже в самом оптимистичном, 100%кпдшном случае электричка уступит древнему 2х тактнику (удельный расход 0,5 кг/кВт*ч) "всего" в 7,2 раза. Древнему 4т от ваз-2106(уд.расход 0,3 кг/кВт*ч) уже в 12 раз.
Имху
