Мотодельта, двигатель D16Z6, мозги родные.
Пока (мозги) на прошивке , думаю что все будет работать в инжекторном варианте.
На крайняк , ставьте Январь. По нему спецов достаточно и обманок не нужно. Софт , практически , открыт полностью. По мощности потерь не будет.
Доброго времени суток товарищи форумчане . Спасибо всем кто пытался мне помочь на форуме и в личных сообщениях !!!
Сегодня  погода подарила мне возможность испытать блок управления инжектором после перепрограммирования . Хочу всех порадовать тем что оригинальный блок поле снятия ненужных галочек в нужных местах в прошивке , моторчик начал работать ОТЛИЧНО !!! и втек заработал и отказов за пол часа в разных режимах больше НЕТ 😎 !!!
http://www.mytyper.ru/manuals/chip-ecu-honda-37820-p28/
Я не в курсе что именно он делал но точно знаю что отключил датчик скорости , перемычка на датчике давления втека со снятием фишки с датчика , изменил температуру включения втека на 40 градусов , установил внутрь блутуз теперь можна подключаться с прогы и видеть все приборы и датчики в роботе  ...  , делал электронщик он все знает подробно.
