Мотопланер "Аргентавис" - дисколёт
Thread moderators: argentavis
-NIK-
Порисовал переднюю стойку. От первоначального варианта с рычажной стойкой отказался в пользу штокового с вильчатой рессорой. Основные детали уже выточил.
В колесико диаметром 185мм купил подшипнички, выточил распорные втулки.
Сделал вильчатую рессору.
Володя похоже не знает что такое Автокад)
argentavis
Я люблю строить махолёты!
Нашел к чему прикопаться:ROFLMAO:!!!
У меня есть Компас. Только смысла для меня в нём мало. Пользуюсь им только в особо сложных случаях.
И тем не менее, эскиз на миллиметровке более практичен!
Его можно и на гвозик перед станком повесить. А бегать по каждой мелочи домой комп включать не набегаешься. Заказывать детали где то, распечатывать чертежи, мне нет необходимости. Не серийное производство!. Эскиза на миллиметровке в натуральную величину, для выяснения основных размеров более чем достаточно. Остальные определяются по ходу изготовления.
Да и на этот "монитор" гораздо интереснее смотреть. Иногда там самолеты, или вертолёты пролетают!
Сразу видно, что только болтовнёй и можешь заниматься! Практики явно не хватает!
...У меня есть Компас. Только смысла для меня в нём мало...
...бегать по каждой мелочи домой комп включать не набегаешься...
У меня тоже Компас. Когда что-то строю, то просто распечатываю на принтере и несу в мастерскую. Очень удобно :)
argentavis
У меня принтера нет. Как то не было в нём острой необходимости. Привык обходиться малым:)
Так то может тоже пользовался бы.
-NIK-
Компас кстати хрень полная с солидом. Автокад, invertor, NX самое то. На работе его юзаю
-NIK-
А то что вы там напильником елозите, да миллиметровку трете карандашем с ластиком - это всё поделки папы Карло на уроке труда
Денис
Уважаемый, а покажите ка что построили ВЫ со своим автокадом!
argentavis
Ник, ты опять за старое взялся!
Если не угомонишься, опять все подряд твои посты тереть начну. Тебе делать нечего что ли?
Ну а я пока без автокада, из дюральки напильниками выпилил пластину для скобы колеса.
argentavis
Здесь какой то Амг наверно. Предположительно. Какая марка не знаю. Не сильно твердая, но и не мягкая. Сверлится нормально. Хорошо звенит.
Да, конечно. Везде будут радиуса, скругления и заполирую.
Еще по два овальных отверстия для облечения будут.
Lapshin
Разве после термоотпуска не меньше пружинит при гибке?
Эта термообработка называется "Калить и естественно старить". Температуру нагрева не возьмусь привести на память - легко найти в сети; далее, через несколько часов, первоначальная прочность и упругость восстанавливается. При большей температуре происходит отжиг и после охлаждения материал остается мягким и требуется та же закалка для упрочнения.
samodelkinn
Хочу в африку!
Подмосковье
Закалка 490-510, отжиг -400, на возврат где то 300-340. Но честно говоря, я сколько не пытался сделать обработку на возврат, у меня так и не получилось. Толи дюраль не тот, или руки не оттуда растут. :unsure:
Это для д16
Да, и Д16Т с таким радиусом загнется только прессом.
Денис
Это для д16
А как на возврат делали?
