[quote author=Das_Reich link=1134978680/10#10 date=1135117336]еще вид[/quote]
А вот попробуйте - постройте на Вашем виде сбоку среднюю линию...Правильно - увидите картину волнения моря.Соответственно - воздух,обтекая этот фюзеляж,будет вынужден следовать этим волнам.Впрочем,и взгляд - тоже.
Следующее замечание.На горизонтальное оперение действуют воздушные нагрузки (на МАИ-223 расчетная - 628 кг;на Вашем - больше);кроме того на одну половину стабилизатора надо приложить половину этой нагрузки,а на вторую половину - четверть:при этом на хвостовую балку действует изгибающий и крутяший моменты - а толщина хвостовой балки в месте крепления ГО сходит на нет;чем брать нагрузки?
Считая конструкцию композиционной (из других материалов такую форму не сделать),следует учесть,что для каждого стыкового узла потребуется своя закладушка - у Вас же стыковые узлы разбросаны по фюзеляжу щедрой рукой:так запросто может оказаться,что вес закладушек превысит вес собственно фюзеляжа.
Пока хватит - будут еще комментарии (если пока нет возражений).
