Народный ротор.
slavka33bis сказал(а):
У многих из народа есть дети.
Они и продолжат.
+100%. Но дюжа хочется самим, они еще успеют ;D
TNVD сказал(а):
а может просто РОТОР смастерить и просто на нем взлететь ?
Леня, мастерим и летаем, но это все единично. А от Александра хочется добиться массовости при ДОЛЖНОМ ПРОВЕРЕННОМ (испытаниями) качестве. Кстати и Корнеев что-то шевелится в этом направлении, но видимо для своих нужд, а не для продажи.
Ждем, ждем
...а то пока испытания все проведете - народ состарится  😉
Леня не пугай НАРОД!
Дети обычно не идут по стопам отцов.
Они сидят возле компьютеров и стреляют,стреляют,стреляют...
Сегодня повторил подвиг Стаханова,фрезернул две оставшиеся струбцины.
Уши как у слона.
Завтра буду клеить накладки.
Вот привез сегодня домкраты.
Приклеил верхнюю накладку на одной лопасти.
Буду клеить по одной.
Две приклеить сразу проблематично..
    44,4 КБ · Просмотры: 129
    62,5 КБ · Просмотры: 177
посмотрел на домкраты, вспомнил лозунг - "порву за пупкина" ;D
молодец Александр, уверено движется к цели !  😉
Направляющую бы какую... по которой бы внешний зацеп ходил... А то перекосит и сорвет... Я так дЮмаю... :craZy
Не должно сорвать, зацеп ниже уровня домкратных пяточков.
А вот приварить или прикрутить колечки к верхней балке, чтобы эти пяточки не соскользнули с металла при небольшом перекосе, было бы неплохо.
Или хотя бы сделать посадочные места для упора домкрата. Это, вероятно, организовать не сложно. Типа перевернутого стаканчика. Найти подходящую по размеру трубу или выточить на токарном станке и приварить.
Это уже на много снизит вероятность срыва... По-моему.
:craZy
susalev сказал(а):
Манометры.
Тензометров нету...
Направляющих не будет.
Перекос контролировать уровнем.
Гидравлика это не пневматика....
чтоб при разрыве эффек струны не получился  ;D
а то все улетит к  е..ней матери  😡 вместе с "исследователем"
маловероятно с люминием, но все же  :-?
Вроде, не должно.
- масло - всё-таки жидкость (не сжымается);
- верхняя балочка практически не деформируемая;
- алюминий лопасти тоже пружиной не является (упругая деформация очень не значительна). Тем более Всеволодовский.
Но мне бы было, всё-таки, очень интересно узнать точные значения напряжений, соответствующих стадии текучести материала и в момент самого разрушения.
А не с точностью +/- 10...20 %%
Было бы неплохо сделать графогроф, но можно просто установить видеокамеру перед образцом и манометром. В этом случае потом можно будет кадр за кадром проследить процесс. ЗЫ: Наверное так и предполагалось?
По поводу отцуривания после разрыва мысль все же дельная. Может ремни какие приладить?
Александр потом не ломай свою установку... Вдруг другим понадобится. 😉
маловероятно с люминием, но все же  :-? [/quote]
Ок!
Учту.. 😱
А зачем резьба в передних отверстиях в комлевой части лопасти?
А еще, очень интересный у Вас фрезерный станок. Если бы не реальные изделия, которые здесь демонстрируются, никогда бы не поверил, что на нем можно что-то фрезернуть. Дюжа лебезный какой-то. 😱 :-?
Akson сказал(а):
А еще, очень интересный у Вас фрезерный станок. Если бы реальные изделия, которые здесь демонстрируются, никогда бы не поверил, что на нем можно что-то фрезернуть. Дюжа лебезный какой-то. 😱 :-?
Мна я тоже так думал хлипковато выглядит больше на перфоратор похож ... 😱
susalev сказал(а):
Вот накладочки...
И кубик начал фрезеровать...
Саша, я ОТКРОВЕННО поражен твоей твердостью - ЖЕЛЕЗНЫЕ уши наверное имееш....
такой пинопласторезкой и такие изделия, серией косячить....пфффф....мои "иневестиции" в подвале пылятся, эх тебе б их в руки ! МАСТЕР !  :IMHO
на моем станке вот это вот за 2.5 часа пилит (размер одной детали 15см)
скоко времени на кубик уходит у тебя ?!?
я тебе о спрей-масле для накатки резьбы уже говорил ? ты смотрю кисточкой пользуешся ? это для смета стружки ?
Я пылесос купил с ведром - очень и очень полезная штука !
    79,6 КБ · Просмотры: 124
На улице мокро , по этому тихонько скупаю отходы вольфрама.
