Строю лодку-соответственно смола нужна для склейки древесины и оклеивания корпуса стеклотканью.
Коротко повторю вопрос- для этих целей возможно применение ЭТАЛ-370+ЭТАЛ 1472 ?, и если да, то в какой пропорции их мешать?
Скорее всего, возможно
🙂 Несмотря на то, что такая комбинация — не идеальный вариант в качестве клея для древесины. Пластификатор, скорее всего, не нужен. Да и вряд ли найдёте нормальный пластификатор в ваших широтах. Мы вот тоже без пластификатора делаем это, и ничё, — нормально так
Если моё мнение интересует, то:
1. Приведите оба компонента в кондицию. Грейте на водной бане долго и мешайте тщательно. Обратите внимание — нет ли расслоений в компонентах. Особенно это важно, если компоненты перенесли замораживание. Как это делать правильно — почитайте в интернете подробнее. В "Эпитал" попробуйте позвонить, пусть дадут рекомендации по отвердителю — можно с ним такую операцию проводить или нет (нет ли в нём растворителей, кот. могут испариться). Звонить будете — требуйте соединить с технологом, а не с менеджером.
2. Сделайте тесты по процентовке. Возьмите несколько маленьких кусочков стеклотряпки и склейте несколько образцов слоя в 3 примерно компаундами в разных пропорциях, например: (100:20), (100:22), (100:25), (100:30), (100:40). Отмеряйте точно для этих экспериментов, на нормальных весах. После полимеризации помните и поломайте образцы, сделайте выводы. По поводу хрупкости — проверяйте именно ламинат, а не "вставшую" смолу отдельно. Вообще, правильное соотношение по этому составу — 100:22,5, по массе, естессенно... Эт если с компонентами всё нормально...
3. Не помешает взять где-нить немного проверенной смолы и отвердителя (не обязательно такие же) и проверить компоненты по отдельности.
Живу я далековато от центров цивилизации- в центре Восточной Сибири, в г. Братске. Смолу и отвердитель купил по случаю, но к сожалению не очень дешево ( цены Эпитала + 4 тыс. за доставку)
Теперь вот мучаюсь от собственной глупости :STUPID и нормальным людям покоя не даю вопросами 🙂.
Лучше спросить сейчас. Когда лодку построите — поздно будет
