Наша эпоксидка vs не наша.
Вариация результатов 50% - це не серьезно и для объективных сравнений лучше-хуже не годится (если отталкиваться от ГОСТов и ASTM).
я имею в виду на неотоженном силане 25кг/мм, а на отоженном 50кг/мм.
я ещё раз повторяюсь, что нельзя наши результаты брать и применять, у каждого должны быть свои напряжения по результатам испытания.
препрег машины не отжигают, они нагревают только (те которые я знаю), для силана этого достаточно может быть...
Прочность на растяжение при отжиге падает !
может для этого силан и применяют. Но нам растяжение не нужно.
ни одного расчета нет в самолете композитном в котором применяется напряжения растяжения (проверка только).
Пояса лонжеронов крыла считаются только на сжатие (на растяжение проверяется только).
Для нас парафин получется лучше, т.к. в любом случае отжигаем ткань.
и дым менее едкий, от силана писец какой то твориться.
не означает, что он будет лучше на сдвиг, изгиб и разрыв.
как раз лучше будет, т.к. межслоевые связи лучше на оттоженой сухой ткане. у нас холодная формовка, это при горячей на 120 градусх вся вода уходит, а тут как раз на силане влага накапливается и потом можно легко слои расщепить ((
Но надо делать испытания вы правы и результаты их использовать в расчетах. и потом саму деталь нагружать до эксплуатационной перегрузке и смотреть на состояние детали.
изначально самодельный малосерийный композит всегда хуже массового промышленного---- слишком большой разброс прочностных характеристик от нестабильности условий производства и химикотехнологической карты у самопала :IMHO 😛
как раз нет, достаточно стабильные характеристики на холодном пластике.
он не высокой прочности, меньше уже сложно добиться при самом плохом случае.
а вот на горячем легко при небольшом браке можно встрять и лонжерон может сломаться на перегрузке +6 едениц вместо +12 заявленных.
ВП тут рассказывал, что на су-26 такое было.
Поэтому я и не люблю горячий уголь, у него реально разброс большой по результатам испытаний образцов вырезанных из одного листа пластика. Нужен сплошной контроль всех изделий и испытания всех изделий...
Ага, вот оно как. Я думаю, что силан у вас никуда не делся, а вы просто всю влагу удалили, ведь кремнийорганику так просто не выжечь, это как силикон по термостойкости.
Тогда другое дело.
может и так, но это теория, а есть практика и результаты испытаний.
по госту кстати, стеклоткань надо просушивать и хранить запокованным в полиэтилен определенное время, типа месяца, если месяц прошел, сново просушивать и упаковывать.
у промышленного пластика удельная прочность сразу выше в 2-3 раза и ресурс тоже 😀 :IMHO и повторяемость стабильнее 😛 :~)
Коллеги, обсуждение очевидно отклонилось "в сторону" и требует чистки. На форуме уже существует подробная тема про стеклоткань и методы ее отмывки, отжига и тому подобное. Я попозже перемещу крайние пару страниц.
Господа, вечер добрый.
Подскажите пожалуйста по смолам и смежным с ними вопросам, а именно:
1 Эпоксидные смолы Эпитала их качество улучшилось или нет? Лет 10 назад я покупал там смолу вроде 1444н (если не ошибаюсь) и её качество оставлял желать лучшего. Тогда я ведёрко отдал Павлу CS.
2. Мне нужно пропитать стеклоткань электроизоляционную ( сделать трубку диам 45 и толщиной стенки 5 мм стеклотекмтолитовую) , какую смолу можно рассмотреть?
3 Мне нужно залить смолой печатную плату с компонентами толщина слоя 40 мм приблизительно. Что смотреть?
НАШУ эпоксидку где на сегодня купить ??? не Китайский заменитель . 40-100 кг . Брал раньше " ВКУСНУЮ " КДА и ЭД 20 у форумчанина RMZ из Сафоново. Но сейчас ни на форуме ни в личке не отвечает ...... 🙁
Смолу лучше не применять , порвёт со временем соединения , особенно в энергонагруженных случаях .
А в чем проблема у нашего производителя купить ЭД-20 из Дзержинска? Смолы Отвердители Пластификаторы
Вот и пытаюсь разобраться в " ЭТОЙ БАТВЕ" . Изроработал купленную 5 лет назад по 250 руб . Озадачился поиском .......... Спасибо за ссылку . И Это ОТ ПРОИХВОДИТЕЛЯ -1000 руб кг 🙁
Что же продают многочисленные "МЭНЕДЖЕРЫ" по 600 и даже 450 руб ????😳😱
Продают просрочку с новыми этикетками или аналоги.
УралХимПром
УралХимСнаб
ЭПИТАЛ
У всех плюс минус 700-1000 рублей килограмм.
Вопрос крайне не понятен. Что вы ещё хотите найти ?
Дешевле от 1 тонны.
5 лет назад и доллар по 30р. был. , и зарплаты чернорабочих 20-30 тысяч.
Дзержинск -1050руб . 40 л боченок
Уралхимпром -вообще про другое
Уралхимснаб -468 руб ( 40,60 кг) 😳
Эпитал вообще сайт муть голубая- о всем и не о чем 🙁 цен нету ,связаться только запросом ( консультация специалиста заказать ) Открываю ЭД-20 заголовок а там мелким шрифтом ЭД-16 и ее описание для детсадовца 😳 . Есть список мэнеджеров продажи поименный - написал запрос -жду....... .
НГК Новосибирский ( регулярно беру у них ПЭПА, ДЭГ-1 , пасту коллеровочную , Аэросил ) лет 5 назад стали поставлять только вместо ЭД -20 " Аналог ЭД-20.
Который на проверку смывался с рук водой 🙁 😱 .
Понимаю ,что интернет в помошь , и куда меня " послали " , туда и пошел 😊
Но вот " на заборе написано Х...........а там ДРОВА 😳)
Поэтому ТУТ( где реально люди покупают , сейчас!!! почем и по скольку ) Задал вопрос.
Я не каж день ее покупаю и даже не каждый год , а жизнь стала супердинамичная .....
  • Мне нравится!
Reactions: BaD
