если говорить по чертежам то на нм 293 нервюры ферменные из реечек, это самый легкий по весу вариант, но банально на косынки из 1 мм фанеры уходит примерно лист на весь самолет. Плюс если делать по уму, то все собирается на клее, с учетом высыхания эпоксидки с одним стапелем будет нервюра день, максимум две. У меня столько терпения нет
На нм 360 нервюры комбинированные, и опять же там фанера 1мм, а это очень накладно, мне фанера обошлась из расчета на два самолета больше 30 тыс. А так ее надо меньше, тут я делаю только лобики, стенки лонжеронов и из обрезей сделал кницы по задней кромке. Нервюры я делаю из 3 мм фанеры, это есть в рекомендациях по нервюрам на блошином сайте, но эти нервюры тяжелей, но делаются по четыре за вечер
