Небесная блоха
Всем привет. Ещё одна блоха в процессе постройки в Кировской области. В процессе стройки блохи помогает и консультирует вовсем Алексей Алтухов. Большое ему спасибо😊
Пробую выложить, чёт не получается, пишет слишком большой файл. Хотя с телефона снимал. Надо наверно ужимать😂
Можно чуть обрезать лишнее, процентов15-20 не ужимая и пройдет. Прямо в телефонном редакторе.
А чтобы было что урезать, снимайте немного с бОльшего расстояния чем надо.
Сейчас попробую😊
Проь
пробовал обрезать, не прокатывает.
Что фото скинул их было три, одно пролезло.
Скачайте с интернета программку BD Sizer. Пользуюсь более десяти лет. Очень простая и удобная. Посоветовали здесь же на форуме. Где то есть тема про переразмеривание. Поищите.
Спасибо, попробую поискать
Добавил сюда фанерочку 3 мм типа усилил. Когда начал устанавливать крепления моторамы вылезла проблема. Болты что держут мотораму не подходят. Придётся переделывать крепления.
Пол под ноги не стал делать, но как уселитель каркаса оставил так.
На
На передней перегородке на уселитель каркаса оставил промежуток для тормозов.
Скачал пуму ужимает,пробую.
Пока поставил фюзеляж в парник. Гараж ещё не построил. Прикидывал бак от паралета на 30 литров. великоват
Приобрёл редуктор с редукцию 2.58, все класс! Решил его помыть почистил все и обнаружил вот такие две серьезные поломки. На авиогамме запросили за три эти детали 8 тр. Вот пока думаю что делать. Может кто подскажет чем можно заменить или выточить.
Ст
Стоял редуктор на дельтике, вроде на толкающем винте на эти детали нет нагрузки. Нагрузка на них может была при срабатывае демфера на валу. Однако полопались.
Выточить тоже денег будет стоить. Хотя значительно меньших. Хотя и не факт.
Но для начала разобрать надо.
Материал найти тоже не дешево.
В Авиагамме сделают навенряка.
