 - Москва
Hm -14-293 ,, Буратино " Hm-14-293 ,, Буратино "
Пробую выложить, чёт не получается, пишет слишком большой файл. Хотя с телефона снимал. Надо наверно ужимать😂Отлично Андрей. Давай выкладывай больше информации. 👍
Можно чуть обрезать лишнее, процентов15-20 не ужимая и пройдет. Прямо в телефонном редакторе.Пробую выложить, чёт не получается, пишет слишком большой файл. Хотя с телефона снимал. Надо наверно ужимать😂
Сейчас попробую😊Можно чуть обрезать лишнее, процентов15-20 не ужимая и пройдет. Прямо в телефонном редакторе.
А чтобы было что урезать, снимайте немного с бОльшего расстояния чем надо.
пробовал обрезать, не прокатывает.Можно чуть обрезать лишнее, процентов15-20 не ужимая и пройдет. Прямо в телефонном редакторе.
Значит побольше обрезать надо. Фотка большая.Проь
Что фото скинул их было три, одно пролезло.
Спасибо, попробую поискатьСкачайте с интернета программку BD Sizer. Пользуюсь более десяти лет. Очень простая и удобная. Посоветовали здесь же на форуме. Где то есть тема про переразмеривание. Поищите.
На передней перегородке на уселитель каркаса оставил промежуток для тормозов.Добавил сюда фанерочку 3 мм типа усилил. Когда начал устанавливать крепления моторамы вылезла проблема. Болты что держут мотораму не подходят. Придётся переделывать крепления.
Пол под ноги не стал делать, но как уселитель каркаса оставил так.
Я их выдернул прежде чем верх поставить.Посмотреть вложение 517927
А скобки зачем оставляете?
Стоял редуктор на дельтике, вроде на толкающем винте на эти детали нет нагрузки. Нагрузка на них может была при срабатывае демфера на валу. Однако полопались.Приобрёл редуктор с редукцию 2.58, все класс! Решил его помыть почистил все и обнаружил вот такие две серьезные поломки. На авиогамме запросили за три эти детали 8 тр. Вот пока думаю что делать. Может кто подскажет чем можно заменить или выточить.
Выточить тоже денег будет стоить. Хотя значительно меньших. Хотя и не факт.выточить
