vladimir26
- Ставрополье, Ипатово.
Трос не слетит,там скоба стоит в плотную к ролику а с другой стороны трубка не даст. Трос проходит только в канавку ролика и его оттуда никуда не вытянешь,зазор меьше диаметра троса.
Есть масса автомобильных самоконтрящихся гаек без пластиковых колечек. Правда исключительно на буржуинских автомобилях, но тем не менее... Пока не попадалось ни разу, чтобы такой крепеж откручивался после повторного использования.От воздуха болты не откручиваются. От вибрации. Поэтому все болтовые соединения контрятся проволочкой, через отверстие просверленное в болтах на конце резьбы. Ну на крайняк, самоконтрящиеся гайки. Свежие. Второй раз закрученные уже контрятся плохо. Им надо завальцовку пробить немного торцом отвёртки. Поджать пластмассу, и можно в дело.
Лучше перебздеть. Я как то откручивал рукой самоконтрящуюся гайку после нескольких закручиваний. Может бракованная попалась. Подстукнул отвёрткой и стало нормально.Пока не попадалось ни разу, чтобы такой крепеж откручивался после повторного использования.
