- Откуда
- Москва-Александров
Тоже снёс большинство постов, чтобы было меньше флуда.Поскольку был неправ посносил посты.
Очень здорово, Мариус, что Вы нашли это видео!Marius сказал(а):https://www.youtube.com/watch?v=7DCcr1xtJXI
Даа...//www.youtube.com/watch?v=7DCcr1xtJXI
Он взлетал с ручным газом на полной мощности.Потом у него просто не было лишней руки,что бы выключить газ.Ручным газом пользуюсь только на маршрутных полетах,когда атмосфера спокойна.При любой нештатной ситуации газ в режим холостого.Если бы Он сбросил газ,этого не произошло бы.yunusov999 сказал(а):Как все быстро может произойти. Газ заело что-ли?
ой как все быстро происходит! не будучи абсолютно наготове ничего и понять не успеешь.Marius писал(а) Сегодня :: 15:51:09:
Даа...Ужас Как все быстро может произойти. Газ заело что-ли?
Как говорится идею надо довести до абсурда, чтобы увидеть границы ее применения.https://www.youtube.com/watch?v=7DCcr1xtJXI
Вопрос один.Почему в момент отрыва-12сек-телега сразу становится под углом почти 45????? Что то здесь с креплением двигателя может быть????2. Как тут заметили, пилот взлетел на ручнеке и не был готов выключить двигатель тумблером.
3. Наглядно видно, что проворот двигателя относительно оси крыла вызывает крен.
А как это может быть, в чём причина, можно подробней? Насколько мне известно, на этих крыльях всего одна регулировка - натяжка паруса по консолям. Всё остальное определено и обеспечивается производителем. Или так может сказаться вытяжка ткани? Или при сборке небыли поставлены антипиковые трубки?Крыло известного производителя фирмы "Аэрос", но странная настройка, не линейная крутка задней кромки, а купольная. С такой круткой крылья при скольжении затягивает в крен.
Очень справедливый вывод!Вытянутый вперед обтекатель без стабилизирующих сзади поверхностях вызывает при скольжении подъем носа с заваливанием на спину
Ахренеть!https://www.youtube.com/watch?v=7DCcr1xtJXI
Можно пояснить это рисунками?не линейная крутка задней кромки, а купольная.
Он не понял причины происходящего. Он подумал, что это его валит в крен термиком и начал бороться с этой причиной максимально дав трапецию вправо.пилот взлетел на ручнеке и не был готов выключить двигатель тумблером.
Алексей, в этот момент трапеция отдана максимально вправо, естественно купольность у полукрыльев в такой момент будет разнаяОбратите внимание на разницу в купольности правого и левого полукрыльев:
