"Необъяснимая" гибель пилотов, "невыводимый" левый крен, крылья (телеги) убийцы
Marius сказал(а):
https://www.youtube.com/watch?v=7DCcr1xtJXI
Очень здорово, Мариус, что Вы нашли это видео!
На нём все наглядно видно, как это происходит. Особенно, если разбить по-кадрово с 19 по 21-ую секунды можно понять, почему происходит переворот "на спину"!!! ... телегу развернуло по курсу относительно крыла что-то около 45 градусов(!!!).
Показательно, то о чём мы все на этой ветке разбирались!
Саша "аеs", очень большая просьба, сделать так, чтобы это видео было доступно ВСЕМ!!!
Спасибо!
yunusov999 сказал(а):
Как все быстро может произойти. Газ заело что-ли?
Он взлетал с ручным газом на полной мощности.Потом у него просто не было лишней руки,что бы выключить газ.Ручным газом пользуюсь только на маршрутных полетах,когда атмосфера спокойна.При любой нештатной ситуации газ в режим холостого.Если бы Он сбросил газ,этого не произошло бы.
Marius писал(а) Сегодня :: 15:51:09:
Даа...Ужас Как все быстро может произойти. Газ заело что-ли?
ой как все быстро происходит! не будучи абсолютно наготове ничего и понять не успеешь.
мне показалось или перед началом разворота телеги под крылом была чуть чуть прибрана ручка?
А вы уверены, что это то, что мы обсуждаем?  Почему у него консоль в полете сломалась, вроде в "кирдыке" не должно быть таких ужасных перегрузок.  Может просто поломка и начало разрушения консоли и есть причина?
Обратите внимание на разницу в купольности правого и левого полукрыльев:
    9,4 КБ · Просмотры: 169
Крыло скорее всего сломалось когда дельталёт на 180 перевернулся.
На фото зато отчётливо видно как пилот пытается аппарат выровнять.
Можно сравнить вот с этими фото:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1264537112/916#916
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1264537112/922#922
... и вот с этим видео:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1264537112/934#934
Не правда ли похоже? Разница только в том, что вращение винта разное и ... в продолжении полёта, в результате правильных и своевременных, а ещё можно добавить и решительных, действий пилота!
Прочитайте, не поленитесь, эту ветку ещё раз и смотрите видео, только очень внимательно и от начала и до конца!!!
Надеюсь, обратили внимание на каком крыле произошла трагедия! (Это для тех, кто любит посудачить о "кривых", "не облётанных" и "не отрегулированных" крыльях, и о "безответственных" производителях!!! Типа - пилоты, телеги, двигатели здесь не при чём!) ............
Как говорится идею надо довести до абсурда, чтобы увидеть границы ее применения.
1. Крыло известного производителя фирмы "Аэрос", но странная настройка, не линейная крутка задней кромки, а купольная. С такой круткой крылья при скольжении затягивает в крен.
2. Как тут заметили, пилот взлетел на ручнеке и не был готов выключить двигатель тумблером.
3. Наглядно видно, что проворот двигателя относительно оси крыла вызывает крен.
4. Вытянутый вперед обтекатель без стабилизирующих сзади поверхностях вызывает при скольжении подъем носа с заваливанием на спину.
5. Явно разболтанный узел подвески.
6. Готовность пилота к данному полету вызывает сомнения (посмотрите как он дернул ручной газ и схватился за ручку трапеции).
Вопрос один.Почему в момент отрыва-12сек-телега сразу становится под углом почти 45????? Что то здесь с креплением двигателя может быть????
А как это может быть, в чём причина, можно подробней? Насколько мне известно, на этих крыльях всего одна регулировка - натяжка паруса по консолям. Всё остальное определено и обеспечивается производителем. Или так может сказаться вытяжка ткани? Или при сборке небыли поставлены антипиковые трубки?
- У меня было то же самое один в один !!!!
Я писал об этом но тут прям 100% видео показывает что бы стало со мной если  бы вовремя не среагировал(СБРОСИЛ  ГАЗ),было такое ощущение  что аппарат выполнит бочку.
Аппарат  очень похож, тоже с 912, и крыло  тоже "Профи" и "кирдык" правый 🙁 .
Кстати,поддержу  Володю Мысенко (Апогей -16м) за пост выше, это крыло летало на другой телеге с 582 -ВЕЛИКОЛЕПНО!
Сейчас аппарат выглядит как на первом снимке,летал во втором варианте мало, но отличия есть и существенные.
    25,5 КБ · Просмотры: 167
    105,6 КБ · Просмотры: 303
Ахренеть!  😱
Можно пояснить это рисунками?
Как быть должно и как быть не должно.
Чтобы было понятнее о чём речь.
Он не понял причины происходящего. Он подумал, что это его валит в крен термиком и начал бороться с этой причиной максимально дав трапецию вправо.
Собственно так бы поступил любой дельтапилот, но не любой додумался бы взлетать на ручном газе  :STUPID
Вот еще один фактор, и мне кажется наиболее значительный:
При полете в крене  со скольжением результирующая силы тяжести и центробежной силы находится не перпендикулярно крылу, а "свешивается" в сторону крена, появляется боковая сила, действущая на узел подвески, из-за этого и еще под воздействием реактивного момента килевая смещается вбок в сторону крена приводя к перераспределению купольности, что четко видно на фотках, причем это перераспеределение не устраняется прикладыванием силы к трапеции,  поэтому крен увеличивается, килевая съежает вбок еще сильнее, все приобретает лавинообразный характер.  Исходя из этого есть предположение, что сброс газа может не спасти...
Вместе с этим надо выпихивать трапецию, для создания перегрузки, и возврата килевой в центр паруса.
    20,8 КБ · Просмотры: 162
Алексей, в этот момент трапеция отдана максимально вправо, естественно купольность у полукрыльев в такой момент будет разная
sun  писал:
[highlight]Спасет только выпихивание трапеции, для создания перегрузки, и возврата килевой в центр паруса. [[/highlight]/quote]
- [highlight]Крайне не согласен с выводом[/highlight]!
Когда аппарат находится  наборе как минимум + 5 м\с  и с таким креном -пихать ручку от себя- САМОУБИЙСТВО,аппарат однозначно перевернется через крыло! ИМХО.
Я вот был в такой ситуации и выжил,несколько катастроф в таких случаях описывались без сброса газа,а это уже статистика :IMHO
