Нержавейка для фермы фюза.
Только не надо говорить,что стенка,кот.устойчивость потеряла,должна быть толще..
;D Боря, скажу. И стенка и диаметр. Предидущий АИ-10, уехал на химию  🙂 Шасси было штатное. А вот тормозную систему, поставили "модернизированную", от китайского скутера  ;D На пробеге подруливал тормозом, одним, ногу скрутило штопором  🙁 Заменили трубу нерж AISI 304 ф22х1.2, на той же марки ф 25х1,2. Проверяли в подобной же ситуации - держит.  Этот случай был на АИ-шке  и раньше. При скоростном пологом (с большим радиусом) повороте, скрутило так же стойку. Я понимаю, тормоза  для трусов  🙂 И всякое "Г" нечего использовать.  Но, видимо что то не доглядели в конструкции. А вот если рванёт по сварочному шву, это другая история.
@ Olearius
да и если без обид.....узел спроектирован не правильно......правда это мое частное мнение.......большой стакан надо было делать с большей толщиной стенки после сварки расточить......а бобышка с резьбой большая разнотолщиность......и все косынки приварены без провара.....просто метал сверху наложили и все.......наше отк..за такую сварку на переаттестацию сварщиков отправляло  не воспринимай как критику ......но летать тебе конечно.........
@ Olearius
Правильно акцентируешь,товарищ!
Этих "умельцев"учить не переучить ;D
Никакого соблюдения обкатанных авиационных технологий!! 😛
а так это гаражно кооперативная сварка.......типа и так пойдет......
Это варил я, на свой личный одноместный самолёт  ;D Мне и расхлёбывать  ;D Да и шов этот вполне качественный.
хороший сварщик который варил в авиации
;D Да где же на такого денег взять?!? ;D
    168,7 КБ · Просмотры: 272
на бумаги конечно тьфу......согласен.......у у него хоть в тяме какие то знания......заложены.....дальше смотри по швам.....
@ Альбатрос.
зря иронизируешь.......ты же знаешь в авиации все кровью написано
@ Olearius
ты знаешь ты вобщем то во всем прав.......только обидно потом здесь  читать земля ему пухом.......или типа этого.....ведь активные люди уходят из жизни по причине излишней самоуверенности........еще раз жаль.......
Я с удовольствием заменю его на более правильный. Вот коротенькое ТЗ.  🙂 Узел служит для натяжки обшивки крыла коренной нервюрой. Усилие по оси узла порядка 30 кГс.
    86,3 КБ · Просмотры: 283
    90,8 КБ · Просмотры: 246
Швы на четверочку. Резьбовые бобышки варят с резьбой, пройденной только первым метчиком, а вторым прогоняют после сварки, чтобы убрать яйцо. ОСТ 36-57-81  и ГОСТ 14771-76 достаточно оговаривают швы, катеты и разделку. Я ферму начала целиком собирал в стапеле на прихватках, потом в две руки одновременно слева и справа проваривал. Какой бы не был стапель, без предварительных прихваток по всем узлам не обойтись. Если шпангоуты варить последовательно без прихватки, то к хвосту уже можно и не собрать элементы...
Ты платишь сварщику деньги......а он учит тебя какие швы он будет ложить....
;D На улице он учит. Меня и кого угодно. Сегодня остался только № 5 🙂 Остальные подались в учителя. И постоянно в подборе новых учителей  ;D
@ Olearius
Активные люди больше уходят от пуль. И меньше в авиакатастрофах. Увы, это факт.  И, тем не менее, сколько не говори тем активным людям, что они могут уйти из жизни по причине излишней самоуверенности, они таки уходят.
К чему это я, а к тому что излишняя самоуверенность не лечится. Поэтому, всё вышесказанное как и надпись на пачке сигарет, лишь мыльный пузырь.
@ Olearius
Саня,лирику и филрассуждения фтопку!!
Строго по теме сварки рамы из 12Х18Н10Т ,чтоб вселить в меня уверенность в моих неправильных действиях..! 😎
Наверное мы что то знаем другое, раз уж сварили и всё получилось как надо. Или у нас инопланетные технологии. Раз уж без прихваток, сразу обваривая последовательно швы, получили ровную ферму. Ну и есть третий вариант. Мы таки сделали как положено.  ;D Т.е. так, как и делают обычно. Т.е сначала расстёгиваем ширинку, а уж потом отливаем.  🙂 Наоборот тоже можно, но не хочется почему то. 😱
Так что мы нового узнаем о нержавейки для ферм фюза?  ;D
    205,1 КБ · Просмотры: 253
    119,1 КБ · Просмотры: 310
Боря, так не мне это говори. Примеров то больше и нет, кроме моих неправильных, не по ГОСТу и т.д. И тем не менее, как говорит Юра Осетров :" 30,40,50 самолётов летает и никто не жаловался"  ;D причём заметь, все из нержавейки. ;D  А ты всё хочешь вселения уверенности в внутрь себя  ;D вари и не сомневайся. Но и не забывай и о вопросах прочности. Это как дважды два. А методу мы используем классическую. Можно и предварительная сборка на плоскости. Это лучше когда у темя разовое изделие. А можно собрать и универсальный стапель как у нас. На нём и плоские панели прихватывются. И затем вся конструкция сшивается в модуль. А затем обварка и уже без стапеля. Всё ровненько и в размер. Рихтовка только в процессе обварки. Совсем немного.   Вари, Боря нержавейку, не бойся.
    197,2 КБ · Просмотры: 244
    189,1 КБ · Просмотры: 236
Недостатки.
Первое - прочность и вес.
У 12Х18 меньше модуль упругости, меньше напряжения текучести, больше удельный вес.
Технологические проблемы - труднее обрабатывается, поводки при сварке выше на порядок чем у Ст20, более строгое соблюдение порядка сварки и точности подгонки свариваемых деталей, операции рихтовки после сварки довольно трудоёмкие, чистота свариваемого шва и присадки, при АРдЭс - качество аргона (в основном отсутствие влаги).
Положительные дела - отсутствует необходимость зачистки перед сваркой, отсутствует покрытие.
Квалификация сварщика может быть относительно невысокой (ориентировочно 36 разряда и выше).
В итоге мы получаем нержавеющее изделие но более тяжёлое.
Ну что, Борис, мозг закипел?  ;D Тяжёлая, в сравнении с другими сталями*  🙂, обработка геморней, рихтовка в наличии, аргон ХЧ (хим чист.), место рабочее то же с спец вытяжкой, и т.д. Да и аппарат, не дешёвый. Подумай Боря. Хорошо подумай. Может Д16Т? Как встарь. Спокойно, ножовка, заклёпки, хоз.мыло  ;D
  *Тяжесть конструкции, определяется необходимостью применять большие рабочие сечения. В связи с более низкими механическими свойствами.  😱
