Неспешная постройка CH-750
  Да. Вот спрашивается, нахрена заклёпки портить?
И мне тоже интересно, объясните
Я, по опыту,  вижу 2 плюса:
1. Они дешевле почти в 2 раза.
2. Головка получается меньше.
На счет портить не знаю. Проверял на разрыв, получается аналогичная прочность, за исключением проблемы, о которой писал.
На счет высоты головки не совсем понятно.
Судя по геометрическим характеристикам заклепок,  заклепка с потайной головкой и со стандартной имеет одинаковую высоту головки.  (D=1,3 мм)
  • 1604.pdf
    1604.pdf
    124,9 КБ · Просмотры: 196
  • 1661.pdf
    1661.pdf
    122 КБ · Просмотры: 180
Я, перед высверливанием ударом по острому предмету  удаляю сердечник.
Нафига?
Просто высверлить нельзя?
Кстати, при высверливании вытяжной, когда  сердечник оборвался не там, где положено, сдвинуть сердечник очень полезно.  :IMHO
Если он достаточно высоко, на уровне шляпы, то при высверливании он становится помехой и вместо центрирующего канала получаем мешающийся твердый предмет по оси. Обычно достаточно тюкнуть один-два-три  раза автоматическим керном и он сдвигается внутрь. Вот тогда без проблем высверливается любая заклепка.
Первые несколько раз мучился с подобными клепками, а потом ларчик просто открылся  🙂
Xbost, подскажите, что из себя представляет автоматический керн.
Если есть фотки спец приспособы для высверливания заклепок, буду благодарен.
С уважением,
МК
Для насадки на заклепочник использую пластину примерно 10*10*5мм. Посередине отверстие соответствующее диаметру сердечника. Дальше развальцовываю отверстие диаметром примерно соответствующем головке, потом беру сверло меньшего диаметра, и немного углубляю отверстие. Глубина примерно соответствует толщине головки.
Спасибо за совет, возможно взглянуть на фото как это выглядит, буду благодарен.
Выглядит так.
Приматываю к заклепочнику изолентой.
Спасибо большое за фото.
Костя это крайне полезная штука!
http://www.google.com/search?q=avto+center+punch&hl=ru&client=safari&rls=en&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&ei=CAThTvCRH4OC4gTj2InjBg&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CAUQ_AUoAQ
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=auto+center+punch+&_cqr=true&_nkwusc=avto+center+punch&_rdc=1
Дима, спасибо за информацию.
Ознакомился с конструкцией
http://www.prairiehighschool.org/BACKUP-AUGUST-2010/technical/rsmith/Diagrams-%20Drawings/Auto%20center%20punch.jpg
Надо будет обзавестись по случаю🙂
Фигня полная, и вот почему.
Почему не понял 🙂
Но стальная заклепка с торчащим из неё аналогичным сердечником, которую надо высверлить из дюраля, это не подарок.  Ни разу не удалось высверлить такую заклепку, что бы сверло не начинало уходить в сторону от оси. После пары циничных извращений, типа сгрызания головки совместно с сердечником  шарошкой с характерной лункой  ;D, возможность мимоходом тюкнуть молотком по торчащему сердечнику и торкнуть керном сердечник на уровне обреза - банальная и незаметная  операция.
Кстати присоединяюсь к вопросу, что за приспособа для элементарного высверливания заклепок с торчащим сердечником. Очень любопытно  :IMHO
Почему не понял 🙂
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1202905205
Эту тему дружно прочитайте. Там почти в самом начале есть фото приспособы и все пояснения к этому делу.
По нескольку раз описывать 😀 тоже лень.
В приспособе кобальтовое сверло, и она центруется по головке а не по каналу. И ей все равно что сверлить, сталь или дюраль.
Секунда дела!
Если честно, то лень.
Пока только штук 50 вытяжных и штуки 2 твердых высверливать пришлось. Будет больший объем, сделаю приспособу.
А в процессе эксплуатации, сколько прийдеться заменить?
Высота одинаковая.
Диаметр меньше. Еще, визуально прилегает лучше.
заглохла темочка   а  жаль  :'(. А как начиналось (А КАК ДЫШАЛ ) :IMHO
Неправда ваша...
Дима, здравствуй.
Подскажи пожалуйста:
1. Труба-капля на подкос, где покупал или как делал?
2. Какой материал применил на остекление?
3.Облазил весь "спрус" не нашёл линейный электропривод для флаперонов (кроме этого http://www.aircraftspruce.com/catalog/appages/flaplinact.php ). Но это не тот что в оригинале...
Как ты с ним поступил?
Дима, здравствуй.
-Трубу катали в Екб коллеги на компрессорном в оригинале она вроде была 55х1.5 может ошибаюсь
-Стекло поликарбонат марку точно не скажу
-На флапероны поставили электростеклоподьемник от какой то иномарки...
можно использовать линейные привода (актюаторы) для антенн.
Бывают очень мощные с разным ходом и усилием. Как правило герметичные и по цене доступные.
http://www.spacesat.ru/good/280.html
да, хорошая штука, только где 36 вольт брать на борту?
Три аккумулятора с собой возить? да и потребляемый ток не указан при мах нагрузке.
Трубу катали в Екб коллеги на компрессорном в оригинале она вроде была 55х1.5 может ошибаюсь-Стекло поликарбонат марку точно не скажу-На флапероны поставили электростеклоподьемник от какой то иномарки.
Дима что с проектом?Фото давай!!!!
Или заказать здесь:http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=actuator%2Blinear&CatId=0&page=1
