Новости автожиростроительной мастерской
На след неделе приеду учиться работать с аргонной сваркой...не люблю когда что то не умею!!!  Володя...с тебя курс молодого бойца и баллон газа))))
🙂 курс с меня, а баллон с тебя  🙂 🙂 🙂
Шучу. Заварки купи, постоянно заканчивается.  😉
КМБ по аргону за раз не освоишь, месяц практики примерно нужен по два-три часа в день, если хочешь более-менее уверенно горелку в руках держать. Чтобы "чешуйка к чешуйке" и никаких наплывов и кратеров.
bz96sl-77@mail.ru сказал(а):
Вы предложите дешевле?
Конечно предложит. Только виртуально  🙂 🙂
TNVD писал(а) Вчера :: 20:24:56:продавать Гобоснуйте пожалуйста
Ой, зря, .... Щас как обоснует  😱...
  Про сварку. Ну все началось с необходимости варить нерж. И однозначно это в аргоне! Исходя из требований к сварочному шву и доступности. Но к сожалению у меня нет достатка, такого чтобы «обложиться» классным оборудованием и уже потом работать, все постепенно и по мере возможности. Вот по этому на снимке представленным мной сварка велась на самодельном аппарате. Как на «лабораторке по физике», Это самодельный трансформатор, выпрямитель с радиаторами, баластник с водяным охлаждением, коммутатор ножной, и доп. источник для дежурной дуги. Конечно и сам держак тоже самодельный. Пригласил «спеца» по сварке, чтоб тот помог правильно подобрать параметры сварки, ну и поварить.
  В итоге остановился на электроде 1,5мм. Причем понравился с добавлением оксида тория (хотя есть предостережения по поводу его использования). Присадочная проволока, тоже после ряда проб была выбрана 1,6мм. Сам же сварочный ток (в зависимости от того что именно варил) был в среднем от 40-80А. Вообще то сила тока это достаточно не постоянный фактор, и очень сильно зависит от самого сварщика, кто то варит медленно, у кого то скорость значительно выше (конечно при условии качества провара).
На данный момент приобрел ТИГ с регулировкой тока педалью. Буду во вторник «запускать». Конечно пригласил «спеца», так сказать на тест/драйв.
    205,7 КБ · Просмотры: 132
Маугли
Full Member
Володя, вот обратил внимание на слово "полный"= Что то я пропустил когда Вы летать начали? Ну то что строите понятно, для "полного" как раз полетов не хватало.
На каком аппарате если не секрет, и как успехи?
Такой же присматриваю   http://www.afalina74.ru/tig-200p-ac-dc.html    Тратиться так на Вещь , как после отпуска  до чистого доживу.
Сегодня между беседами с гостями из Волгограда и Владивостока  🙂 и  приёмкой ещё одного цеха  :🙂, - в старом стало невозможно тесно, - удалось-таки собрать на прихватках раму для Брянска.
Сначала сверлим заготовки, чистим растворителем, ввариваем трубки, зачищаем шлифдиском, проходим отверстия сверлом, снимаем фаски, снова чистим, и собираем.
Выглядит это так:
По  опыту мастерской, - куда ни гляну вокруг, все сварщики  🙂, 1.6 мм электрода для большинства наших задач  достаточно. 2мм нужен для сварки деталей больших толщин или массивных деталей, когда токи более 60-70 ампер, что редко, его точить чуть дольше. Но хватает его на большее количество метров шва, так что он выгоднее  🙂. С торием он или танталом  🙂  я не задумываюсь, беру WL20 синие или WC20 серые для нержавейки и WZ8 белые для алюминия.  Аппарат Фоксвелд с бесконтактным поджигом, что удобно, но, гад, выгорает он - поджиг - постоянно, а за ремонт - замену сопливой платки - Свага (фирма такая местная) требует 5 тысяч  😡 Но и без него нормально, на шов не влияет. Поздравляю с покупкой Бримы, ничего плохого не слышал, сам выбирал между нею и Фоксвелдом 203 АС/ДС. Подозреваю, что если снять крышки разного цвета, под ними окажется одна и та же начинка  🙂
Несколько лет, а удовольствие от работы им не покидает  🙂  "Китайцы" - из недорогих инверторов, но живучие и с примочками типа импульсного режима с регулировками. Цена сейчас в Москве около 30 тыс - за три в одном: обычным электродом, постоянный ток для нержи и др, переменный для алюминия.  Макс ток 200А, ПВ 60%, т.е., варишь без перерыва, мин - хоть 1А выставляй, ниже 3 А варить пока просто нечего было.  🙂
Да, чуть про присадку не забыл: для тонких швов - 1.6, для рамы и в углублениях и т.п. - 2.0 мм
Про аппарат тута есть :
http://foxweld.ru/ehlektrosvarka/argono_dugovaja-svarka/tig-203-ac_dc-pulse.html
Насчёт полётов поделиться  нечем: подлетнул с Вадимом на РАФе на испытаниях РУСовских роторов. На Жёлтеньком только покатался по аэродрому, покрутил раскрутку, когда же пришло время взлетать, опытный РУС отвлёк моё внимание, сунув в руки видеокамеру, а когда я опомнился, он уже пролетал мимо, размахивая руками над головой - тот самый кадр, где он за Вадимом в кабине и весело машет  [smiley=vrolijk_26.gif].
Не забуду ему этого никогда   😡
В Минске на аэродроме по милости Саши Кулаги на пилотажнике полетал на 150 метрах  под наблюдением инструктора, очень понравилось: невероятно хорошо слушается штурвала, выполняет развороты, набор высоты, снижение моментально и комфортно.
А сейчас при нашем темпе работы и нагрузке нет времени просто на нормальные 7-8 часов сна.  😱 Завтра опять в мастерскую...
Ребята попутно собирают "Голо##пого Фердинанда", может, вырвусь хоть на день и на нём полетаю  [smiley=fly2.gif]
я вообще никому ничего не предлагаю...особенно не облетав...вы себе не представляете сколько всего вылазит на предполетных стадиях, испытаниях, приходится многое менять (у некоторых до половины узлов)...посему советую сначала сделать, облетать, налетать часов так 30-40 а потом "предлагать" (если останется желание и найдется покупатель на ту цену в которую Вы вложитесь со всем вместе...)
спросите у Вовы с Желтеньким, он Вам расскажет как оно из "кита" ...да что там из кита. готовое "изделие" облетывать  😉
из опыта постройки "из китов" (я о самолетах, автожирах, вертолетах) - процентов 70% остается в виде собрано-недособраного кита и перепродается из рук в руки...(далеко ходить не надо - отведайте отдел "барахолочка" даного форума)...
мораль - сначала сделать, облетать, а потом все остальное  :-?
Не могу не упомянуть, - аргоновая сварка замечательно варит не только нерж, но и:
"В основном аргонодуговая сварка неплавящимся электродом применяется для соединения легированных сталей - нержавеющей, жаропрочной, кислотоупорной - и цветных металлов. Аргонная сварка так же возможна без применения присадочной проволоки, особенно тогда, когда нужно варить тонкие листы металлов. Сварка неплавящимся электродом дает хорошее качество шва, позволяет стабильно поддерживать глубину плавления металла, что очень важно при сварке тонколистового металла, когда имеется только односторонний доступ к поверхности свариваемого изделия.
Кроме легированных сталей и цветных металлов, аргоновой сваркой можно соединить так же алюминиевые и титановые сплавы.
Также аргонодуговая сварка дает минимальное коробление и позволяет получить соединение с высокими механическими и противокоррозионными свойствами. Это происходит за счет газовой завесы препятствующей окислению сварочной ванны, поэтому аргоно дуговая сварка применяется для сварки алюминия и других легко окисляемых сплавов".
А уж чернушку как она "соединяет" - песня  🙂
Лутьше конечно брать АС + DC ,  Анатолий  ты же любиш Алюминий нужен режим  АС ...что их кучу покупать   лутьше 3 в одном,  вот на шесть рублей дороже     http://www.invertora.ru/Apparat-argonodugovoj-svarki-foxweld-3300Vt-tig-163-acdc-p-417.html  Область применения аргонодуговой установки «БАРС» TIG-217DP AC/DC: http://www.seveko.ru/catalog/03-tig/invertornye-argono-dugovye-ustanovki/-bars-tig-217dp-ac-dc.html
высококачественная сварка изделий и металлоконструкций из малоуглеродистых и легированных сталей, титановых, медноникелевых и алюминиевых сплавов.  Инверторная установка аргоно-дуговой сварки «БАРС» TIG-217DP AC/DC применяется в машиностроении, пищевом и химическом производстве, при изготовлении  металлоизделий в различных отраслях промышленности.
Инверторная установка аргоно-дуговой сварки «БАРС» TIG-217DP AC/DC предназначена для аргоно-дуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом (режим ТIG) на постоянном токе и переменном токе изделий из стали, чугуна и сплавов цветных металлов, включая алюминий, а также для ручной сварки штучными покрытыми электродами (режим ММА).
Аргонодуговая сварка (ТIG) изделий из малоуглеродистых, низколегированных и высоколегированных сталей, чугуна и сплавов цветных металлов выполняется постоянным током и переменным током изделий из алюминия и его сплавов.
Тут еще по дешевле  http://www.midasot.ru/catalog/c2/g65/TIG_160PAD/   до кучи   http://rutube.ru/tracks/4171771.html?v=53d7d74a7772ad84d9edcd5620839ad7       http://ets-ural.ru/downloads/tig-200p-ac_dc.pdf  Сам занимаюсь этим вопросом выбором  свар. аппарата .
Anatoly_32 сказал(а):
Володя ,посоветуй на твоей ссылке такое решение пойдет для гаража?Цена-качество=15 000 руб...
Толя, внесу немного инфо по этому св\аппарату, у нас на производстве Fronius катит как TIG так и MIG\MAG, но имеем два Китайца( купили просто так .) Foxweld 183 DC Puls, и 203 АС\DC Puls  убиваем 4-й год? наварили  с ними уже дай бог сколько км ,благо работы для них немерено в основном нержа 1,5-3 мм электроды используем только с торием т.е красный оголовок 2,4( Торий радиактивный материал заточку производить в аспираторе , но лучше закрытая маска) , проволока в основном  используем 1,2 -1,6-2 всё зависит от т.тх на шов.
http://www.intertehno.ru/catalog/c14/s36/item288/
Обрабатываем сварные швы нерж. только этим смотрите 2 верхних тубы, качество очень хорошее.
http://ind-art.su/avesta_travlenie_nerzhaveyushhej_stali
