Новый двигатель внутреннего сгорания
Большая площадь поршня - большой диаметр поршня - большая длина окружности поршня - больше утечки воздуха/газа в соответствующем такте. О силах и нагрузкам умолчим - долго и длинно. Для разных задач и существуют коротко-, средне- и длинноходовые ДВС, а рабочий объем - это произведение площади поршня на ход и количество цилиндров (упрощенно). Так что Ваше утверждение о "максимализации" площади поршня, как минимум, спорно.
Сразу как-то не заметил, а надо бы поправить.  Вообще-то все наоборот, если площадь поршня растет в квадрате, то рабочий объем в кубе. Отсюда напрашивается совсем другой вывод, чем больше диаметр поршня, тем меньше (относительно объема цилиндра) утечки рабочего тела. В абсолютных цифрах никто не считает, только в относительных.
Появилось свободное время, постараюсь Вам Сергей высказать конструктивные замечания по Вашей разработке.
Как говорил Козьма Прутков: "Аргументировать надо аргументами". К Вашей конструкции надо подходить с нескольких сторон, а именно:
- с конструктивной;
- с технологической;
- с эксплуатационной.
1. Конструктивная сторона.
1.1. Данное изделие имеет право на существование как механизм без привязки к чему либо.
1.2. Как механизм импульсной тепловой машины надежная работа весьма проблематична из-за развитых поверхностей требующих уплотнения.
1.3. Абсолютно не проработан рабочий процесс, а это первооснова любого теплового двигателя.
1.4. Не решены вопросы охлаждения и смазки, в особенности шарнирных сочленений.
2. Технологическая сторона.
2.1. В единичном производстве данное изделие можно изготовить, но цена его будет весма высокая, на что и жалуется автор.
2.2. При серийном производстве это изделие будет "кошмаром" технологов, более "вычурного" изделия наверное трудно придумать.
2.3. Для производства потребуется уникальное дорогостоящее оборудование.
3. Эксплуатационная сторона.
3.1. Данное изделие полностью не ремонтно пригодно, любой небольшой задир на статоре приведет к полному выходу изделия из строя. Ремонт сведется к замене самой дорогой части, по этой причине не наблюдается "победного" шествия ванкелей по планете.
3.2. Изделие никогда не будет сертифицированно как двигатель по причине своей "уникальной" токсичности вызванной особенностью конструктивной схемы.
И последнее. Судя по представленной Вами анимации двигатель расчитан на детоннационное сгорание. Мне довелось наблюдать такой роторный аппарат в деле, правда сдетонировал он один раз после чего заклинил. Тепловой двигатель это в первую очередь термохимический реактор импульсного действия, во вторую очередь система массо, теплообмена и уж потом механика, но никак не наоборот. У Вас мы наблюдаем как раз обратное. Я понимаю что я не смогу Вас переубедить, но по крайней мере может быть задумаетесь.
Огромное Вам СПАСИБО за первый в моей ветке ИМХО нормальный комментарий!
В первую очередь прошу Вас меня правильно понимать как здравомыслящего человека, который вовсе НЕ НАХОДИТСЯ В ПЛЕНУ СОБСТВЕННОЙ ИДЕИ и вовсе не стремиться бесполезно тратить свои деньги или "кинуть" олигарха.
Мной движет обыкновенный творческий процесс подобный тому, который движет всеми способными к творчеству людьми.
У меня есть 2 авторских свидетельства и 1 патент, которые ОТ и ДО сделаны мной без чьей - либо помощи, что свидетельствует о моём во всяком случае удовлетворительном инновационном и техническом потенциале, причём упомянутые изобретения подкреплены работающими устройствами, спроектированными и изготовленными мной.
Заниматься новой конструкцией ДВС я начал ещё в 1993м году и подал заявку на двигатель, которую затем отозвал сам, так как в конце концов не нашёл тогда в заявленном ДВС ИМХО радикальных преимуществ перед ДВС Ванкеля и КШ, посему с самокритикой у меня всё ОК.
Относительно беспокойств за мой бюджет - спасибо большое, но Вы ведь любите строить самолёты, что требует ещё более крупных капиталовложений, чем для ПДС да ещё и есть риск для жизни при совершении полёта - так что ли советовать Вам "Пожалейте семью, потратьте деньги на что-нибудь стоящее"?
Если у Вас есть интерес к ПДС лучше пообщаться по Skype - это для понимания сути ПДС даст намного больше.
А теперь кратко отвечу на Ваш комментарий.
- Да будет так.
- Надёжность уплотнений - основа идеи ПДС. В ПДС все контактирующие поверхности аналогичны притёртой пробке стеклянного флакона. Без развитых поверхностей не получить большую по величине полезную силу.
- Вы не раскрыли сути "не проработан", поэтому я не могу более ничего добавить. Буду признателен за уточнение и с удовольствием отвечу Вам.
- Почему Вы так решили? В шарнирные соединения масло под давлением, определяемым скоростью перемещения поршня, через специальное отверстие поступает из масляной ванны в поршне.
2.1. В единичном производстве данное изделие можно изготовить, но цена его будет весьма высокая, на что и жалуется автор.
- Цена ПДС в производстве это специальный вопрос, связанный с конкретным производством. Я жалуюсь на то, что разброс цен на изготовление очень большой а с качеством проблемы.
- это Ваше личное мнение, так как ИМХО коленвал и шатуны ДВС КШ намного вычурнее.
- да ничего подобного - самое сложное уже сделано на обычных токарных, фрезерных и зуборезных станках.
- Тех конструктивных проблем, которые есть у ДВС Ванкеля у ПДС нет. Статор ПДС состоит из 4-х частей весьма простых конструктивно. Заменим ту часть, в которой задир - и всё.
- Это надо проверить по результатам испытаний. В худшем случае ПДС будет такой же токсичный как и ДВС Ванкеля, который серийно выпускается.
3.3 И последнее. Судя по представленной Вами анимации двигатель расчитан на детоннационное сгорание.
- Рассчитан (дизель), но в том числе.
3.4 Мне довелось наблюдать такой роторный аппарат в деле, правда сдетонировал он один раз после чего заклинил.
- Это какой такой роторный аппарат? И почему упомянутое должно произойти в/с ПДС?
3.5 Тепловой двигатель это в первую очередь термохимический реактор импульсного действия, во вторую очередь система массо, теплообмена и уж потом механика, но никак не наоборот. У Вас мы наблюдаем как раз обратное.
- Всё относительно - главное - результат.
3.6 Я понимаю что я не смогу Вас переубедить, но по крайней мере может быть задумаетесь.
- Не нужно меня переубеждать, необходимо приводить данные, которые объективно свидетельствуют о Вашей правоте. Я непременно соглашусь с Вами, если не смогу предоставить объективный ответ. Я задумываюсь над ПДС уже 17 лет, но задумываюсь и дальше и признателен Вам за поддержание моей задумчивости. 🙂
Сразу как-то не заметил, а надо бы поправить.Вообще-то все наоборот, если площадь поршня растет в квадрате, то рабочий объем в кубе. Отсюда напрашивается совсем другой вывод, чем больше диаметр поршня, тем меньше (относительно объема цилиндра) утечки рабочего тела. В абсолютных цифрах никто не считает, только в относительных.
Если площадь поршня растёт при неизменном рабочем объёме, то растут и утечки через его уплотнения, как абсолютные, так и относительные (к рабочему объему).
Также растёт и его теплонапряженность и тепловой поток, отводимый через поршневые кольца (при одинаковых параметрах тепловых процессов в цилиндре).  Диаметр поршня, это всегда компромисс между получаемой массой двигателя и размером клапанов (их проходных сечений), которые удается разместить в головке цилиндра.
СМОТРЯ КАК СРАВНИВАТЬ:
- берем два ДВС с одинаковым ходом поршней, но с разными их диаметрами. Рабочие объемы будут соотносится как площади поршней, т.е. пропорция квадратичная;
- величина утечек пропорциональна площади зазора между поршнем и цилиндром - произведению длины окружности по средней линии зазора на величину зазора. И здесь присутствует число Пифагора, т.е изменение диаметра на 1% дает соответствующее изменение длины окружности и, при том же зазоре, площади на 3,14%.
Извините пожалуста, я еще не совсем освоил систему общения на форуме, со временем разберусь. Раньше только читал ваши общения. Немного о себе. Работал конструктором на моторных заводах (Ульяновский и Волгоградский) также на Авиастаре. Самолеты не строю, я моторист и меня интересуют двигатели. Имел грех изобретательства, авторских 8, один патент, внедренный и оплаченный. Сейчас этим не занимаюсь, не вижу смысла.
Теперь обращаюсь к Игорю Петровичу, я так понял у нас некоторые разночтения с термином ПДП, у нас так называют двигатели типа 5ТДФ, ЮМО. Знаю что другие так называют оппозитники. Как меня когда-то учили так и привык называть, ну извините если неправильно.
" Жорж"
Вернемся к протечкам. Если "втупую" увеличивать диаметр поршня без увеличения его хода, то конечно, протечки вырастут. Однако есть определенные закономерности при конструировании ЦПГ. Конструктора  ДВС как раз наоборот, стремятся увеличить рабочий ход поршня, а не его диаметр, так как это всегда выгоднее в плане того же рабочего процесса. Так называемые короткоходные ДВС применяются от нужды: короткий ход при прежней скорости поршня дает "прибавку мощности" больше от высокооборотности и всегда в ущерб экономичности. Так что как ни СРАВНИВАЙТЕ, рост рабочего объема ДВС всегда сопровождается увеличением и диаметра и рабочего хода.
Нет никаких разночтений. Двигатели ЮМО они же Харьковские (потому как изначально слизаны с ЮМО) выполнены по схеме с ПДП, а вот двигатели типа Лайкоминг, или от WV жук, Субару, или от того же мотоцикла Урал и Днепр называются оппозитными.
Изменение площади, в данном случае, будет на 2,01%. Мы ж про диаметр говорим. S=Pi*(D[sup]2[/sup]/4). По-моему так.
Большая площадь поршня выгоднее из-за:
- меньших потерь тепла, следовательно выше термодинамический КПД(площадь рассеивающих поверхностей меньше);
- меньших скоростей поршня, следовательно меньши потери на трение(при одинаковых оборотах), двигатель можно больше форсировать по оборотам;
НЕвыгоднее из-за:
- бОльших движущихся масс(поршня и шатуна);
- бОльшей теплонапряженности поршня;
- меньшего крутящего момента(при одинаковых оборотах);
Так, на вскидку.
Уж тогда точнее: Sбок = 3,14*Заз*(2*D+Заз)/2;  Sпорш = 3,14*(D^2)/4
И опять же, как сравнивать... Я же привел пример для анализа, для обдумывания. Есть и другие варианты.  Считаю, что самый оптимальный - равенство рабочих объемов цилиндров, где произведение Sпорш*Ход = Const. Главное же в том, что величина утечек зависти от фактической площади бокового зазора, а не от относительной: соберите двигатель с кольцами и без...
Кажется диспут вышел за рамки ветки.
"JohnDoe"
Ваши выводы не верны. Самая выгодная конфигурация камеры сгорания сфера, а максимальный рабочий объем при соотношении площади поршня к его ходу (или наоборот) как S\D=1. С точки зрения термодинамики увеличение рабочего хода предпочтительнее.
"JohnDoe"
Ваши выводы не верны. Самая выгодная конфигурация камеры сгорания сфера, а максимальный рабочий объем при соотношении площади поршня к его ходу (или наоборот) как SD=1. С точки зрения термодинамики увеличение рабочего хода предпочтительнее.
Это не мои выводы, это было написанно в учебнике "Основы теории ДВС", может правдв я не правильно сие понял.
Про сферу полностью согласен, как и с термодинамикой, но окромя ее имеется еще и механика, оная и вносит свои коррективы. ИМХУ.
" JohnDoe"
Значит Вы не правильно поняли написанное, или как это часто бывает, усвоили лишь фрагмент текста. Еще раз повторяю, утечки через кольца всегда привязывают к объему, т.е. к относительным потерям. Относить протечки к абсолютным цифрам, абсолютно неправильно.
Sбок - площадь бокового зазора (между поршнем и цилиндром);
Заз - величина зазора.
P.S: в предыдущих постах обсуждалась величина утечек через боковой зазор.
Всё ок, я всё воспринимаю без обид. В Ваших так сказать реквизитах указано :
А.Г.К
Новичок на форуме
Вне Форума
Посему я и ответил соответственно про Ваше отношение к самолётам.
Для понимания цели моей работы над ПДС уточню:
ПДС это "атмосферный" ДВС, в котором заданное количество топлива, максимальное значение которого определено объёмом камеры сгорания, при сгорании совершит наибольшую полезную "механическую" работу по сравнению с аналогичными ДВС с таким же как у ПДС объёмом камеры сгорания.
Относительно смысла изобретательства - ИМХО необходимо производить собственный продукт с использованием изобретения - кто не рискует - то не пьёт... 😉
" JohnDoe"
Про усвоение спорить не буду, я только учусь(по необходимости). На старости лет, хе-хе, впихивается все с трудом. К тому же у нас "смешалось всё, люди, кони". То мы про площадь поршня, то про протечки, а то про все сразу. Я исходил из посыла что выгоднее иметь один цилиндр большего объема(и соответственно поршень большей площади) чем два цилиндра равных ему по объему. Что с точки зрения термодинамики, что механики, что "протечек". ИМХУ. Извините что влез. 🙂
"Sergiy UA"
Зато я хорошо освоил систему общения на форумах, и с этой  позиции заявляю как эксперт по инновациям в том числе и роторных двигателей, Ваш двигатель (если мы обсуждаем двигатель Степанова, а не что-нибуть еще...), сколько бы Вы на него не оформляли патентов был есть и будет неработоспособным макетом, потому что в нем содержится ряд признаков, которые не позволят ему выйти в разряд двигателей, а именно:
1). Принципиально не решаются вопросы смазки шарнирных узлов поворотных заслонок в зоне высоких температур и в целом всего двигателя.
2). Практически невозможно в кривой заслонке подвести  систему охлаждения, вход и вынос теплоносителя.
3). Торцевые уплотнения такого рода двигателей не имеют технических решений. Да и в целом, механический КПД этой машины будет менее 70-65%.
4). Клапана в роторном двигателе требуют внешнего привода, да и само по себе их наличие, нонсенс в роторной версии. А все почему конструкция не обеспечивает как в Ванкеле к примеру протекатие за один оборот ротора четырехтактного цикла.
Далее нет смысла продолжать, так как на описание недостатков такого рода механизмов даже "жалко чернил".
А как же быть с наиболее распространенным вариантом увеличения рабочего объема  ДВС увеличением хода поршня путем замены коленчатого вала и поршней?
С точностью до наоборот, при неизменном рабочем объёме, с ростом диаметра цилиндра (и соответственно, площади поршня) теплопотери в систему охлаждения растут.
Спорно, так как растет боковое усилие прижима поршня к стенке цилиндра и температуры в зоне первого поршневого кольца.
БОльшая площадь поршня выгоднее:
- для форсирования по частоте вращения,
- для улучшения параметров газообмена (особенно при повышенной частотой вращения к-вала)
Каким способом обеспечивать ход поршня и его диаметр дело конструкторов, если они заложили в свое время в блоке резервы роста по  уменьшением толщины его стенок (без ущерба жесткости), и замены одного колена на другое, в пределах имеющейся базы, значит мы дождемся следующего шага, увеличения кубатуры, в прежних габаритах.
А если вернуться к теме зазоров, то чем больше объем цилиндра, тем меньшее количество газов соотносительно к объему соприкасается со стенками, тем выше коэффициент использования теплоты.
