В поиске стеклорогожи габрел на интересный материал.
вот что о нем пишут -
"Parabeam 3D Glass fabric
Стекломатериал, состоящий из двух сотканных из Е-стекловолокна пластин, связанных друг с другом вертикальным ворсом в так называемую "сэндвич"-структуру. При пропитке смолой Parabeam структура впитывает смолу, ворс укрепляется, структура увеличивается до заданной высоты. Полученный в результате этой одношаговой технологии легкий и прочный "сэндвич" обладает превосходными механическими свойствами и широко применяется в авто- и судостроении, при производстве и ременте цистерн для хранения агрессивных сред. Parabeam 3D - это трехразмерная стеклоткань, которая изготавливается на станках для производства вельвета из стеклопряжи. Parabeam 3D состоит из двух идентичных тканевых дек, вытканных интегрально и соединенных друг с другом с помощью вертикальных нитей. Ткани имеют разную толщину от 3 до 25 мм, стандартная ширина 1270 мм (возможна 635 мм).Когда ткань пропитывается смолой и полностью отверждается, образуется непрерывное пространство между верхней и нижней декой слоистого материала. Пространство позволяет устанавливать любое приспособление для обнаружения утечки. В случае утечки, аварийный сигнал подается до загрязнения окружающей среды. Кроме предупреждения об утечке, система обеспечивает защиту основной стенки емкости от коррозии и химических воздействий. Ограниченное количество смолы и быстрая пропитка, вызванная капиллярным действием волокон вертикальных тканей, позволяют снизить затраты на материал и трудоемкость.
Нашел применение также при изготовлении матриц как промежуточный слой для горячей воды для осуществления подогрева, таким образом появилась возможность проводить постотверждение без специальной термокамеры."
На фотке он выглядит как два полотна друг над другом соединенные тонкими частыми-частыми волокнами
Кто что знает? и интересно сколько это чудо стоит
