S
		samlander
Спасибо за дополнения
Эх деревня
😱 😱 😱 😱 Батенька!Вы хоть в аэроупругость с кричащими лозунгами не лезьте, а 😉 Лонжерон в однолонжеронном крыле располагают в месте максимальной толщины профиля!Чем более мощный и ближе к носу расположен передний лонжерон, и чем дохлее (в разумных приделах) задний, тем более вперед будет вынесен центр жесткости крыла, и выше скорость флаттера.
У "Максов" крыло двух лонжеронное, а там распределение несколько иное, да к тому же оно еще и подкосное, ну или расчалочное, в зависимости от модели.Sai.D сказал(а):...У Максов максимальная высота профиля 192 мм, а высота одинокого переднего лонжерона -172
Там было слово: однолонжеронное! Учимся читать! Подкосное или свободнонесущее-все равно, лонжерон в зоне максимальной толщины профиля. Зачем? А пора начать ЧИТАТЬ книги!Sai.D сказал(а):Эээ - так не честно - про подкосы и расчалки вообще разговору нЕбыло
Спасибо, Samlander, летное, как у 17-тилетнего, а физическое - и говорить не хочется. Клепаю по своему. Неприятно, когда обкакивают, но ты продолжай.Долгого ему летного здоровья.
не всегда 🙂 вот мне в крыле с профилем гав накуя лонжерон нужен почти посредине хорды??? Как видит конструктор так и рисует холст.Лонжерон в однолонжеронном крыле располагают в месте максимальной толщины профиля!
Эх деревня ;D ;D Вертикальные стойки и отвес, либо 2-3 козла для горизонтальной сборки. Можно не только в гараже, но и во дворе и на огороде ;D
Тут нужно обратить внимание, что характеристики прессованных профилей выше, чем гнутых. При замене прессованных на гнутые нужно делать поверочный расчёт на прочность и соответственно корректировать размеры.samlander сказал(а):- Заднюю стенку крыла
--Уголки на лонжероны фюзеляжа
- Один или два лонжерона на оперение.
Для всего указанного может быть вполне использован лист толщиной 1.5 мм из Д 16 Т.
Можно гнуть и на обычном гибочнике, но с прокладкой. Толщина пркладки = радиусу гибки. Заодно и рисок или закусываний не будет.samlander сказал(а):ажно. Гибочный нож обязан иметь радиус 3-5 мм.
В противном случае Вам гарантированы микротрещины и разрывы на внешнем радиусе. И всю гибку можно смело выкинуть. Свой печальный опыт.
Большинство ножей такого радиуса не имеют, так как заточены под гибку более пластичной стали.
Найтии такой гибочник непросто.
