Облик перспективного коммерческого легкого многоцелевого самолета
MaestroEv  полностью с  Вами  согласен.  Добавлю  лишь  , что  все  же  самолет  такой  категории  должен  иметь  не  менее  8-10  мест.  Что  касается  безопасности  то  самолет  должен  быть  оборудован  ПОС  крыла  и  винтов  ,  не  большим  радаром  типа  Гроза,  а  аэродромы  должны  быть  в  должном  постоянно  боеготовом  состоянии  оборудованные  ДПРС  и  БПРС, резервный  генератор  и  источники  связи, иметь  хорошие  подходы,  приличные  заправки ,  стоянки.  Летный  состав  необходимо  подбирать  ,  а  не  набирать,  постоянно  заниматься  его  подготовкой  и  проверкой  в  СМУ  и  без  ложной  скромности  увольнять  распиз..яев,  вот  тогда  это будет  настоящий  железный  бизнес  ,  а  люди  потянутся  дайте  время.
8-10 ? Соглашусь. Неверно вчитался в название ветки. Коммерческого - это междугородние автобусы. А 4-5 мест - это облик частного самолета.  🙂  С летным составом будет все нормально, когда самолеты перестанут позволять себя выводить за пределы РЛЭ и сообщать об этом на землю незамедлительно.
Самолеты могут и должны бороться за свою жизнь, даже если предстоит бороться с пилотом.
А нужен ли будет тогда этот самый летный состав?
Самолёты и так не позволяют выводить  себя за пределы РЛЭ, большие, где есть место на 3-х и 4-х кратный дубляж всех систем. А случаи обратного, наверняка, и так есть в логах системы управления. Там где она конечно есть.
То есть летный состав нужен чтобы летать за пределами РЛЭ? 🙂
Самолетом управляет человек. А самолет не дает ему себя уронить выводя за РЛЭ, на мой взгляд, это не ущемляет прав пилотов управлять самолетом.
Моя мысль несколько иная-если ВС может лететь по РЛЭ, и "бороться за свою жизнь, даже если предстоит бороться с пилотом."То см. выше.
Жизнь программиста видимо такая!
Сначала напишу, а потом подумаю, что же написал или будь что будет.
Ну примерно так.
Облик [highlight]перспективного коммерческого легкого многоцелевого [/highlight]самолета
Анекдот-притча в тему:
- Как Вы представляете себе идеальную женщину будущего?
- Метр ростом, с квадратной головой!
- Чтобы делала минет не нагибаясь, а на голову можно было кружку с пивом поставить!
Ну примерно так.
Не, вероятно другое -  не все понимают.
Еще разок попробую.. Все системы защиты всего и вся в мире как раз нужны для защиты от выхода за эксплуатационные режимы.   Будь то датчик температуры или давления и всего прочего. Так понятнее? Или еще надо упростить?
Так вот в самолете может быть легко установлен анализатор выхода за пределы РЛЭ.  Он не позволит крены, тангаж, высоту, скорость и все все за пределами РЛЭ.
Странно тут все на форуме. Крайний раз такое массовое непонимание у меня было в армии, много лет назад. Теперь мне в цирке не смешно.. 🙂
Есть такие системы. На боевых вертолетах КА точно
Извините, товарищи авиаторы, но эти ваши анализаторы и предохранители выхода за ограничения по РЛЭ- утопия чистой воды, что идоказал Як-130 вместе с Ансатом. Як попав в штопор сразу ставил рули на вывод, не давая раскрутить машину и использовав инерцию выйти из штопора, только разнотягом движков вышли из этой задницы ( в штопоре ТРД может выключится нафиг, это не расчетный режим и тогда разнотягать будет нечем), а Ансат срочно придумал обычную гидромеханическая систему управления, иначе эта подделка была просто опасной. Рано нам под "skynet" ложится...
Ну РЛЭ - это ж диапазон всего всего. Вот тут-то и нужен пилот.  А когда за край - то уже не нужен и опасен. Моя мысль такая.
Второй раз цитирую и думаю-Вы же пилот,стало быть тоже "не нужен и опасен.?"
Так вот в самолете может быть легко установлен анализатор выхода за пределы РЛЭ.Он не позволит крены, тангаж, высоту, скорость и все все за пределами РЛЭ.
Было такое на Аэрбасе, во время прохода над полосой с выпущеным шасси(на авиашоу) защита решила, что самолёт садится и пилоты не смогли уйти на второй круг. Так и влетели в лес в конце полосы. Это было лет 15-20 назад, но было!
