Я использовал клей под названием Клейберит 116 Клейберіт 116.0 (0.7 кг) універсальний контактний клей Kleiberit Очень удобно пользоваться. Приклеил ткань и минут 20-30 можно эмалитить
"88Luxe" прекрасно работает с металламиПо металлу наверно Момент пойдёт, а по дереву использую Н-88Luks прозрачная субстанция, приваривается синтетика как родная утюжком.
ВК-11. Лилиенталь обтягивал им Бекасы синтетикоё Diatex-2000 и потом 2-3 слоя эмалита. Клей 3х компонентный, работать нужно быстро + тёплое помещение.Дело в том что все клеи класса 88 растворяются эмалитом.При достаточном попадании эмалита на клеевой шов ткань ползет,отклеивается.
Преимущество титана какраз в нерастворимости нитро-компонентами
В этой теме есть, я выкладывал пару раз. Работает прекрасно и по дереву и по металлу. Проверено!ВК-11. Лилиенталь обтягивал им Бекасы синтетикоё Diatex-2000 и потом 2-3 слоя эмалита. Клей 3х компонентный, работать нужно быстро + тёплое помещение.
Аэропракт клеит герметиком 3М. Юра Яковлев выкладывал марку, нужно поискать, или спросить у него.
Надо скачать и установить какой ни будь VPN, похоже поможет платный.Уважаемый
@yurcha11!
Ссылка не открывается. Можете как-нибудь перезалить?
