Не мерил, если честно. Если речь об угле в 120 град. между осью стойки и осью колеса, то даже если и ушел немного - не страшно, влияет только на угол завала колеса. Самое главное что я пока не сверлил отверстия под втулки крепления к трапеции, решил сделать это после приварки осей, чтобы учесть возможную тепловую деформацию. Для минимизации увода оси были прихвачены импульсом в 8-и точках каждая. Сам шов варился не сплошным, а короткими интервалами по 1 см слева-справа, спереди-сзади. Потом промежутки между ними, так-же чередуя стороны.
