Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам
apiskarev сказал(а):
Красиво, ничего не скажешь!  [smiley=thumbsup.gif]
Стараюсь. 🙂 Когда получается -испытываю наслаждение, это мой наркотик. 🙂
Мой токарный временно лишен возможности нарезания резьб, поэтому пришлось искать исполнителя на стороне. Когда получил свои оси и гайки к ним, был приятно удивлен качеством и точностью резьбы, а характерный сход резьбы говорил о не традиционном способе ее нарезки. Оказалось что резьбу делали на специализированном ЧПУ станке, рабочим телом у которого является вращающийся с огромной скоростью профилированный алмазный камень, т.е. нарезка и шлифовка резьбы происходит за одну технологическую операцию. Гайки накручиваются без люфта, как по маслу.
Мелочь, а приятно...
Оси сделаны из трубы 3/4" = 19,05 мм, поэтому резьбу заказал  М19х1,5. Нарезать плашкой стандартную резьбу М18 не позволяла толщина стенки.
Гайки еще предстоит доработать - сделать пропил, просверлить и нарезать резьбу под стяжной болт.
    27,7 КБ · Просмотры: 229
    22,8 КБ · Просмотры: 287
    109,6 КБ · Просмотры: 238
marcons сказал(а):
Обварил. Применил новое стеклянное сопло с двойной газовой линзой. Впервые получился блестящий шов, это говорит о правильном токовом режиме и хорошей защите шва.
При сварке геометрия не ушла?
Не мерил, если честно. Если речь об угле в 120 град. между осью стойки и осью колеса, то даже если и ушел немного - не страшно, влияет только на угол завала колеса. Самое главное что я пока не сверлил отверстия под втулки крепления к трапеции, решил сделать это после приварки осей, чтобы учесть возможную тепловую деформацию. Для минимизации увода оси были прихвачены импульсом в 8-и точках каждая. Сам шов варился не сплошным, а короткими интервалами по 1 см слева-справа, спереди-сзади. Потом промежутки между ними, так-же чередуя стороны.
Всё очень грамотно .
В конструкции основных стоек есть две втулки, оси которых должны быть строго параллельны друг другу и при этом обязаны быть перпендикулярными оси колеса. Расстояние между осями втулок 965 мм, а ход стола фрезерного станка всего 250 мм. Значит перестановка детали неизбежна и как при этом обеспечить параллельность осей?...
Я сделал так: на оси колеса закрепил заранее сделанный юстировочный  "кубик".
    19 КБ · Просмотры: 305
    57 КБ · Просмотры: 315
За БАЗУ принял ось шпинделя станка(величина постоянная). По базе обнулил угломер, затем поставил угломер на кубик в той-же плоскости и поворачивая кубик вокруг оси колеса выставил 90 град.
Далее снова обнулив угломер по базе, но уже в другой плоскости, выставил на кубике  90 град теперь уже  поворотом всей стойки в тисках. Повторил эти процедуры еще пару раз. Затянул болты кубика.
Просверлил первое сквозное отверстие.
    96,8 КБ · Просмотры: 268
    73 КБ · Просмотры: 256
Далее не выключая угломер передвинул стойку в тисках примерно на 960 мм и  вращая ее вокруг своей оси выставил на угломере 90 град. Просверлил второе сквозное отверстие.
Положение самой стойки в тисках всегда однозначное благодаря специальным губкам с V-пазом.
    43,2 КБ · Просмотры: 235
В моей версии передней стойки есть маленькая деталь с квадратным отверстием. Так и не дождавшись от продавцов специнструмента внятных и грамотных действий и, в очередной раз, с мыслями "да идите вы все..." не спеша, за три часа родил эту деталь у себя в гараже обычными привычными инструментами и приемами.
Задачка на сообразительность - кто правильно опишет последовательность изготовления будет СУПЕР МОЛОДЕЦ. 🙂
Сразу скажу - это не долбление - строгание, не прошивка, не протяжка, не эрозия и не прочая экзотика. Это простая фрезерно-токарная работа. Отверстие 10х10 мм.
    27,8 КБ · Просмотры: 285
    40,3 КБ · Просмотры: 234
Хм, на канал Негоды я подписан, слежу за ним, но это видео признаться не видел. :-?  Сразу пришла в голову поговорка - "У "дураков" мысли сходятся" 🙂
Да технология похожа, есть только несколько не  существенных отличий. Думаю из фото будет все понятно. Цифровая индикация на станке позволила легко добиться  зазоров между гранями вала и стенками отверстия 0,05 мм на сторону.
    55,1 КБ · Просмотры: 245
    70,9 КБ · Просмотры: 225
Сварка использовалась дважды. Первый раз точечно прихватил половинки перед фрезерованием. Второй - при соединении половинок воедино. Перед сваркой были сняты глубокие фаски, для большей глубины провара.
    53,8 КБ · Просмотры: 220
    37,3 КБ · Просмотры: 222
Сам квадратный вал, который будет использован в конструкции передней стойки, послужил оправкой при финальной проточке и торцевании.
    50,5 КБ · Просмотры: 223
    49,5 КБ · Просмотры: 214
    22,7 КБ · Просмотры: 280
    28,4 КБ · Просмотры: 258
Выдался относительно свободный денёк, продолжил работу над передней стойкой.
Запресовал и точечно приварил в неподвижную трубу корпус подшипников. Перед этим приварил втулки оси колеса к U-вилке.
Собрал сварочный стапель для сборки передней вилки, Отъюстировал. Снова выручил станок. Что-бы я без него делал?.. :-?
    45,7 КБ · Просмотры: 237
    72,6 КБ · Просмотры: 247
    91,6 КБ · Просмотры: 241
